Хочу поднять машину
djonl
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
Re: Хочу поднять машину
Сообщение djonl »
проставки 2см? а смысл в таких проставках? я 5см свободно поставил... где то что то не отпустил. трос ручника, рулевой отпускал? вначале проставки все воткнул, а уж потом болты затягивал, надеюсь? или задние затянул а потом передние ставил? :)
Вот про ручник из бошки выскочило.А 5 сантимов мне ненадо и 2 пойдёт.И сначала проставки а потом затяжка я в курсах. На Шевелуч сгоняю а там посмотрю,может ещё подушек брошу.Но и на этом благодарю.
Ну вобщем сгонял на Шивелуч.Подниму ещё и колесики по боле надо,по камням не фонтан.
Петровичъ
Сообщение Петровичъ »
djonl:проставки 2см? а смысл в таких проставках? я 5см свободно поставил... где то что то не отпустил. трос ручника, рулевой отпускал? вначале проставки все воткнул, а уж потом болты затягивал, надеюсь? или задние затянул а потом передние ставил?
Доброго всем в любое время суток!
Нельзя ли про рулевой поподробнее, что и где отпускать?
И как после установки проставок управление себя ведет.
Ручник и болт на перемычке от р.колонки.
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщение красноярец »
Всем доброго времени :) .Если я правильно понял, то проставки ставятся на штатные резинки которые между рамой и кузовом. Или нужно вытачивать их с учётом той толщины стоковских проставок? Интересуюсь на будущее. Есть желание малость приподнять.
красноярец:нужно вытачивать их с учётом той толщины стоковских проставок?
лифтующие проставки дополняют основные, а не заменяют их....исключение - проставки под грузовой отсек у пикапов (там нет вообще проставок, крепление непосредственно к раме 8-)
  • Яйца на машину
    Алекс1980 » » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    1803 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс1980
  • Ведёт машину.
    Серёга » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    17 Ответы
    6177 Просмотры
