Всего сообщений: 2116
 Re: Вопросы про систему охлаждения
Датчик температуры попробуй заменить
luger
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
Вод.стаж с: 2012
Сообщение luger »
может кто знает номер датчика температуры?или только контракт?
Отправлено спустя 35 минут 16 секунд:
kl01-18-51x этот?
Отправлено спустя 51 секунду:
https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/auto ... 51279.html подойдет?или лучше оригинал заказать?
Оригинал Mazda KL01-18-51X стоит 1600руб.
Заменителей как грязи, ценники от 200рублей, подойдут любые заменители оригинала: Stellox 06-04012-SX Patron PE13153 Sat ST-83420-16030 Датчик температуры охлаждающей жидкости и другие...
ST......30
luger
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
Вод.стаж с: 2012
Сообщение luger »
спасибо,датчик трудно менять?антифриз сливать надо будет?
Не трудно, он сверху на головке, сливать антифриз не нужно.
luger
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
Вод.стаж с: 2012
Сообщение luger »
заказал на экзисте оригинал
luger
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
Вод.стаж с: 2012
Сообщение luger »
зачистил контакт на разъеме датчика,все гуд.
luger
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
Вод.стаж с: 2012
Сообщение luger »
замучился доливать антифриз,голову поднимали в апреле,что может быть?прокладка?еще варианты?
Всего сообщений: 3500
под ковриком водительским не смотрел?
luger
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
Вод.стаж с: 2012
Сообщение luger »
там сыровато,если в лужу на скорости влететь,а что там может быть?
Отправлено спустя 16 секунд:
или это ирония7
Texraz
Всего сообщений: 76
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Сообщение Texraz »
luger: 08 авг 2021, 05:23 там сыровато,если в лужу на скорости влететь,а что там может быть?
Надо провести химический анализ сырости, эт не ирония.
Если сырость под ковриком в ногах у водителя, есть вероятность, что туда убегает антифриз.
Смотреть переключатель который тепло на печку подаёт, обычно там резиновые трубки уже усохли и протекают.
Находится под панелью, туда залезть надо поизгалятся.
luger
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
Вод.стаж с: 2012
Сообщение luger »
и при этом под машиной сухо будет?антифриз уходит в огромных количествах,там бы бурое пятно было бы наверное,а там вода вроде как.панель как я понимаю нужно будет снимать.?
Luger, на асфальте под машиной следы антифриза есть, или он незаметно уходит? Если есть, нужно искать причину утечки через патрубки и соединения, либо радиатор. Может ещё сверху на радиаторе трещина быть, тогда антифриз через неё может выкипать и испаряться, а следов под машиной не увидишь. Если через прокладку гбц, то газы должны в бачке расширительном бурлить или антифризом в выхлопе пахнуть. Искать нужно вобщем, под машиной с фонариком полазить, следы должны быть все равно. На сто отдай на крайняк, если сам найти не можешь, там тебе причину найдут и озвучат ценник, а там решай самому делать или отдать ремонтникам.
luger
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
Вод.стаж с: 2012
Сообщение luger »
в том то и дело что под машиной и под днищем все сухо,газы как увидеть?завести и смотреть ?их сразу видно?
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
радиатор новый,правда китайский
Газы обычно под нагрузкой видно, пусть кто-нибудь на прогретом авто погазует, а Вы в расширительный бачок смотрите.
Ну я бы еще выхлоп на вкус и запах на наличие антифриза проверил и радиатор китайский осмотрел внимательно.
Я себе когда китайский радиатор ставил, он у меня под сильной нагрузкой не успевал охлаждать антифриз, и его под давлением в расширительный бачок выбрасывало (пробок кучу новых поменял 1,1 не держали они)
Когда температура росла и антифриз наружу через сливной шланг расширительного бачка вытекал, а иногда на бачке даже крышку срывало. Но это действительно под серьезной нагрузкой когда снег или грязь по-колено и тапку в пол постоянно давишь. Поэтому и сменил его на Койорад. А на родном такого не было, родной радиатор справлялся. А при спокойной езде китайский радиатор справлялся со своими задачами и антифриз не уходил наружу, если просто по асфальту ездить).
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Родной до сих пор в гараже лежит, только его залатать нужно, проткнул одну соту отверткой нечаяно, а так отличный радиатор, промытый даже.
    Alvip » » в форуме Pickup trucks
    7437 Просмотры
    Последнее сообщение Barabas
  • Проблема в системе охлаждения.
    коляныч » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    149 Ответы
    13698 Просмотры
    Последнее сообщение VladNor
  • Вентилятор охлаждения - как должен себя вести?
    tret » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    13 Ответы
    1707 Просмотры
    Последнее сообщение Павел777
  • Вопросы про 2H - > 4H -> 4L
    Sergey_999 » » в форуме Escudo
    33 Ответы
    50644 Просмотры
  • Вопросы...
    Rostom » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    34 Ответы
    14201 Просмотры
    Последнее сообщение Ben
