Холостые обороты
volkov
Всего сообщений: 37
Авто: Marvie, АККП, WL-T, 97 г.в.
 Холостые обороты
Сообщение volkov »
Как увеличить число холостых обротов у Mazda Proceed с двиглом WLT?
Проблема состоит в том, что на холостых оборотах включение кондиционера движок глохнет - видимо ему дополнительная нагрузка на холостых не нравится. А без кондишина работает как часики - без проблем.
Ах и да - может ли быть это связано с плохим качеством топлива?
Всего сообщений: 1059
 Re: Холостые обороты
Обороты холостого хода как раз трогать не надо. :) . Надо проверить работу системы повышения оборотов прогрева двигателя. При включении киндиционера должна включаться "первая ступень" (пневмоклапан, трубки, вакуумник на ТНВД). При правильной работе этой системы наблюдается повышение оборотов в момент запуска холодного двигателя.
volkov
Всего сообщений: 37
Сообщение volkov »
Спасибо. По нашим наблюдениям эта система работает - то есть она на холодном двигателе держит чуть большге 900 оборотов, потом при прогреве - обороты падают.
Возникает вопрос = может эта самая первая ступень не включается при включении кондиционера как раз. Тогда тут в чем может быть причина - кроме обрыва какого нить провода:).
DOCtor513
Всего сообщений: 345
Сообщение DOCtor513 »
volkov:в чем может быть причина - кроме обрыва какого нить провода
причина может быть такая же как здесь Проблема с кондеемкондеем#p11100
volkov: По нашим наблюдениям эта система работает - то есть она на холодном двигателе держит чуть большге 900 оборотов, потом при прогреве - обороты падают.
В таком случае посоветую - в первую очередь убедиться, что при включении кондишина происходит включение первой ступени повышения оборотов ВИЗУАЛЬНО (система рычажка с регулировочным болтиком и вакуумника). Второе - если включается, то попробовать отрегулировать этим винтом на холостом ходу повышение до 1000 об мин при замкнутой муфте компрессора.
Возможен вариант поломки самого компрессора, что и является перегрузкой двигателю. Система кондиционера работает ли вообще? Холодит? Что видно в окошке маслоотделителя во время включения?
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
DOCtor513:причина может быть такая же как здесь Проблема с кондеемкондеем#p11100
если есть проблема в цепи управления вентилятором , то команда на включение кондиционера просто не будет исполнена....лампа на кнопке при включении не загорится. Если в системе нет давления (отсуцтвует хладогент) тоже не включится - для этого есть датчик давления на маслоотделителе. В общем есть система защиты "от дурака"....даже вроде есть блокировка включения при темп окр. воздуха ниже +5 градусов :rul:
Всего сообщений: 1961
Недавно поставил себе кнопку ускоренного прогрева двигателя (купил по случаю на разборе), подводка под нее штатно есть на всех Марвиках, только на многих вместо кнопки стоит заглушка. Ставится кнопка первой справа от руля снизу рядом с кнопкой открытия заднего стекла. Сама кнопка пятиконтактная с изображением двигателя и световым индткатором, который загорается при нажатии на двигатель. Так вот, данный девайс работает только после прогрева двигателя, так как на холодном двигателе вакуумник срабатывает без кнопки: болт давит на рычаг ТНВД и соответственно повышаются обороты двигателя. После прогрева болт отходит и рычаг ТНВД возвращается в обычное положение. Нажатие кнопки опять заставляет срабатывать вакуумник на прогретом двигателе и тот опять посредством нажатия болта на рычаг ТНВД повышает обороты. Летом прелести такого девайса я не ощутил, может зимой и будет толк чтобы поддерживать температуру двигателя на холостых оборотах.
Я это все изложил к тому, что Volkov спрашивал, как увеличить число холостых оборотов на WLT чтобы не трогать регулировки ТНВД. При работающей системе прогрева, это один из способов: принудительно кнопкой ускоренного прогрева, число оборотов регулируется вылетом винта, который давит на рычаг ТНВД. Конечно это не решение его проблемы, но как временный вариант может подойти. А я вообще ремень с кондиционера на зиму сниму, движку легче крутиться будет и топливо будет экономиться.
volkov
Всего сообщений: 37
Сообщение volkov »
Воот. Дельные советы. спасибо. буду проверять.
  • Холостые обороты
    Nahimoff » 10 окт 2008, 05:27 » в форуме Bighorn, Trooper
    6 Ответы
    2365 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy-x
    28 фев 2009, 18:05
  • Нужна помощь! Набирает холостые обороты!
    kvn36 » 01 мар 2012, 14:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1161 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
    06 мар 2016, 15:42
  • высокие обороты
    Tikhon_1988 » 24 июн 2018, 06:24 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    629 Просмотры
    25 июн 2018, 01:47
  • Падают обороты
    Гренадер » 24 фев 2012, 18:34 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1095 Просмотры
    Последнее сообщение Гренадер
    26 фев 2012, 08:06
  • Не поднимаются обороты
    volkov » 04 фев 2012, 15:59 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1090 Просмотры
    Последнее сообщение volkov
    11 фев 2012, 18:06
