Пара вопросов по 6VD1 нет холостого хода
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
andreyb
Сообщение andreyb »
1. Двигатель троит, колбасится, как прогреется, при нажатии на педаль газа нормально набирает обороты, через несколько секунд падают и двига пытается заглохнуть (педаль немного нажата), то есть машина может ехать если нажимать\отпускать педаль газа. Катушки, свечи, провода, насос, клапан топлива все ок. Заменен клапан хх на клапан от шнивы (шток не менялся, может не перекрывается полностью).
На сдергивание клемы с клапана хх двигатель никак не реагирует.
Сдергивание с датчика мап в дросельной, хх нормализируется, но при нажатии на газ хочет заглохнуть.
Если снять кхх и закрыть ладонью дырку обороты 2000 и стоят на месте ничего не троит.
Куда рыть есть спецы? Голову всю сломал уже.
Варианты Подсос, кхх, дпдз, датчик коленвала, неправильно установлен грм, датчик детонации.
Чек не горит, а двиг колбасит.
2. Есть ли схема расположения всех датчиков Isuzu bighorn 94?
3. Где разъем диагностики и как определить 4 и 6 клему?
vovan biger
дж
дж
Всего сообщений: 2
Авто: bighorn v6d1
 Re: Пара вопросов по 6VD1 нет холостого хода
Сообщение vovan biger »
блин такая же проблема!
Vir
д
д
Всего сообщений: 1
Авто: Isuzu
Сообщение Vir »
У меня 6VE1. Заменил прокладки впускного коллектора и проблема исчезла .
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • Регулятор холостого хода двигатель сонс
    Владимир Северный. » 05 июн 2019, 10:33 » в форуме FORD
    3716 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир Северный.
    05 июн 2019, 10:33
  • нет хол. хода
    avtodok » 17 июл 2009, 19:30 » в форуме Challenger/MonteroSport
    1816 Просмотры
    Последнее сообщение avtodok
    17 июл 2009, 19:30
  • Несколько вопросов Знатакам
    bolik_d » 13 окт 2007, 14:10 » в форуме Bighorn, Trooper
    2462 Просмотры
    Последнее сообщение bolik_d
    30 окт 2007, 15:00
  • Главная пара , поиск пониженной
    20 Ответы
    2252 Просмотры
    Последнее сообщение Fantom-911
    16 фев 2017, 22:05
  • Востанавливаю b2600 куча вопросов.
    vovan » 24 сен 2016, 20:07 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    12 Ответы
    848 Просмотры
    Последнее сообщение Dimany
    08 окт 2016, 06:43
