Разъем для диагностики, ГДЕ???!!!
- Сообщений в теме: 15
- Всего сообщений: 1968
Вот страничка с родного мануала!
Заводская установка мин-0,5В!
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 616
- Вод.стаж с: 2010
Ошибся маленько:) у меня отрегулировано согласно этому мануалу. Если увести нижнее значение меньше 1в, то зограется холд. И ошибка именно по тпсу...
Может у меня коробка какая то неправильная...
Фота бирочки подтверждает, что коробас с бонгой у нас идентичны.
Съездил сегодня для успокоения на диагностику АКПП в фирму КЭНСИ, специализирующуюся на ремонте автоматических коробок передач. Электрик продиагностировал сканером автомобиль и вынес вердикт - регулятор давления АКПП работает на максимальном давлении. Ошибки ТПС и ЕГР он скинул, так как они не при чем. Теперь моргает только ошибка 64 - регулятор давления АКПП, и не факт что это электромагнитный кллапан переключения с 3 на 2 передачу, как выложено на стр2. Сама АКПП по механической части полностью исправна! Это ошибка электрики, которая возможна из-за обрыва или замыкания провода или несправности блока управления АКПП. Сказали что на работе АКПП это отразится лишь тем, что переключения передач будут сопровождаться небольшими пинками и никакая подтяжка тормозной ленты не поможет! Сказали что ее самим вообще нельзя тянуть и она настраивается только при ремонте АКПП! Ездить с такой ошибкой можно, но это чревато тем, что АКПП возможно быстрее выйдет из строя, так как переключения не плавные, а будут сопровождаться ударными нагрузками. Поэтому причину лучше найти и устранить, а для этого нужно прозванивать блок управления и всю эл цепь от блока до АКПП, что может занять целый день. Замена АКПП на другую ничего не даст, ошибка останется! Я пока взял тайм-аут. За диагностику заплатил 700руб. Наверное оставлю им автомобиль на следующей недели для устранения неисправности, видно что нормальные специалисты, а не криворукие "спецы", которые умеют только разводить!
Отправлено спустя 24 секунды:
- Вод.стаж с: 2010
Ну вот и нашёлся проблема. Нам бы таких спецов.
К местным как не приедеш, дык сразу 50 тыров просят и капитала... Аж бесит...
Отдал сегодня машину на СТО для устранения ошибки 64. Сказали что быстро не отремонтируют! Как сделают, отпишусь!
Ну вот, прозвонили мне проводку и блок управления и вынесли вердикт: неисправен регулятор давления (соленоид) в самой АКПП. Есть несколько вариантов:
1. Забить на все и ездить так, пока коробка не накроется (хотя может быть что она еще долго прослужит).
2. Заменить соленоиды на новые (они меняются все комплектом) - стоимость новых от 12тыс.руб.+2недели ждать детали +6тыс работа.
3. Снять самому соленоиды с контрактной АКПП и заменить их на СТО - 6 тыс. работа
4. Снять старую и заменить целиком АКПП на контрактную. - работа около 8тыс.
Наверное выберу пока первый вариант, так как вариант 2 для меня не подходит, так как лежит контрактная АКПП в запасе. Вариант 3 и вариант 4 могу и сам и без СТО выполнить, деньги на работе съэкономлю! Считаю что лучше сразу АКПП поменять на контрактную, а старую на запчасти оставить, если она выйдет из строя. Так что пока придется видимо с ошибкой ездить...
- Всего сообщений: 133
- Вод.стаж с: 1986
- Авто: Mazda Proceed Marvie G-5 M/T 1992 ,бензи
Re: Разъем для диагностики, ГДЕ???!!!
Приветствую!Подскажите пожалуйста что это за разьёмы?
С уважением Lexpan.
- Всего сообщений: 960
Если искать по схеме, то нужно знать цвет проводов, которые подходят к разъему, а так на картинке таких разъемов дофига и больше
- Вод.стаж с: 1986
Это все разёмы на бензинке на правом крыле ближе к ак-ру.
С уважением Lexpan.
- Всего сообщений: 1059
да незачто......вот читайте (кстати в этойже теме) Разъем для диагностики, ГДЕ???!!! и с фотками и со словами
- Всего сообщений: 3398
Господа поиск в помощь, напрягайтесь сами, не красиво это как то.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Олег, а как там IFA was restored no, I'm interested in?
Ооооо, я рад за вас обоих, завидно, белой канеш
