Разъем для диагностики, ГДЕ???!!!
Автор темыАбрвал
- Сообщений в теме: 9
- Всего сообщений: 41
- Авто: Proceed Marvie97г.в.WL-T Автомат,Дизель
Re: Разъем для диагностики, ГДЕ???!!!
Смотрел за бардачном, пусто!!! Где же искать то с чего можно считать коды???? Собратья , где же вы!?!?!?!? Приложите фота как туда добраться. заранее спасибо!!!
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 1084
Устал уже читать одно и то же
. Хоть сам и не знаю точно, где они находятся, но могу подсказать
. В мануале по WL-T есть электросхема и распиновка разъема ЭБУ (справа в ногах водителя). По схеме видно, что для получения кодов ошибок манипулировать надо с двумя проводами - "TEN" и "FEN" проводами. На главном разъеме они обозначены - сам смотрел
. Отключите АКБ, отсоедините разъем и при помощи тестера прозвоните "подозреваемые" провода
. Вполне возможно, чо это они и болтаются у воздушного фильтра
Последний раз редактировалось Hariton 31 июл 2011, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
"Внаглую" передрал у бусоводов
Дизельные модификации
Для дизельных автомобилей выпуска до сентября 1999 года диагностические коды снимаются с помощью или стрелочного вольтметра или дополнительной контрольной лампочки.
Для дизельных моделей выпуска с сентября 1999 года диагностические коды выводятся на приборную панель, на лампу накала свечей.
1. Установите замок зажигания в положение "OFF".
2. Установите перемычку между выводом "TEN" диагностического разъёма и массой.
3. (Модели 1995-1999 годов с механическим ТНВД) Подсоедините отрицательный вывод стрелочного вольтметра (установив предел измерений 20 Вольт) к выводу "FEN" диагностического разъёма, а положительный к выводу "+B". Вместо вольтметра можно использовать дополнительную лампу накаливания на 12 Вольт.
4. Установите замок зажигания в положение "ON"
5. (Модели 1995-1999 годов с механическим ТНВД) По отклонению стрелки вольтметра или по вспышкам дополнительной лампы считайте коды как показано на рисунке.
Расшифровка ошибок:
01 - Ошибка датчика положения коленвала
09 - Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости
11 - Ошибка датчика температуры воздуха в моторном отсеке
12 - Ошибка датчика ТПС (датчик положения педали акселератора)
14 - Ошибка вентилятора охлаждения
16 - Ошибка датчика ЕГР (датчик положения крапана рециркуляции ОГ)
36 - Ошибка реле свечей накаливания
38 - Ошибка питания вентилятора охлаждения
подробности читайте сюда http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=5177
Расшифровка ошибок:
Чота неделя тишины......
ни кто так и не нашел штоле? Или будем "сундучить" инфу по разъему диагностики?
Автор темыАбрвал
Добрый день! Форумчане!
Спасибо всем кто откликнулся, но пришлось делать все самому.
Это именно тот разъем что нужно.
Считал коды.Технология следующая:
Взял диод на 12В , приладил к нему 2 провода + и - соответственно.
Воткнул их в шести контактную фишку (к ней подходит 2 провода), а тот что один вывел на массу.
Далее поворот ключа, и ........ вот они, пошли ошибки.
Так что кому пригодится пользуйте. И не фиг платить диагностам. Сами с усами !!!
А результаты такие: 1) код 16
2) код 60
3) код 63
Нашел что 16 - это вроде ошибка датчика гозораспределения.
А 60 и 63 что то с саленойдами 1 и 2 передачи.
У кого есть опыт борьбы с этими косяками.
Особенно меня интересует что делать с саленойдами, может кто поможет их приобрести?
Вот собственно и все по разъему.
Всем спасибо.
Жду обсуждения.
2) код 60
3) код 63
Всем спасибо.
Жду обсуждения.
- Всего сообщений: 231
значит в дизелях диагностика как на зажигалках( по крайней мере на твоем) -я эту методу уже выводил на свет но что-то все кануло в лету ( Самодиагностика ). 2 месяца назад выловил 17 ошибку - смерть кислородного датчика - заказал на ebay, на прошлой неделе заменил-теперь радуюсь фантомным ощущениям, кстати лямбда вот такая : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 1423.l2649 По расходу пока не определился после замены
+77474066909
, бусоводы опытнее
нас.....я же давал коды ошибок и ссылку
откуда такое?Абрвал:Нашел что 16 - это вроде ошибка датчика гозораспределения.
Hariton:Расшифровка ошибок:
- Всего сообщений: 16
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1996г UVL6R WL
Всем привет.
Сегодня делал диагностику своей ласточки моргает холд
Собственно на фотке разьем для диагностики и коды ошибок
может кому понадобиться
- Всего сообщений: 52
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
Всем привет! Сегодня гонял своего железного друга к электрику на диагностику ( моргает Hold) диагностика показала 67 ошибку как он мне сказал что это соленойд 3 передачи выеживается. Я у него поинтересовался где он нашел диагностический разьём он мне показал под капотом с левой стороны две фишки синего цвета первая одноконтактная ее подключаем на массу. Вторая 6 контактная но в ней два провода к ним подключаем светодиод (но не лампочку с лампочкой эта тема не прокатывает) включаем зажигание и считываем коды. Завтра полезу менять.
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
Всем привет! Вчера снял поддон, проверил все соленойды один глючит но на всякий случай поменял все ( остались со старой коробки)( если кому интересно то на терано такие же стоят). Прокатился, проверил все работает нормально без рывков, толчков, пинков. Мне нравится! Верней нравилось пока не умер движитель. В один прекрасный момент он заглох и больше не завелся. Частичное вскрытие показало сломался распред вал. Почему и как пока не разбирался.
- Всего сообщений: 115
Парни,а никто не пробовал поставить комп.Ведь уже в Ваз и Газели ставят.А приходится ездить к диагносту за 150км.
МазДуся-МаЗ девочка.
- Сообщений в теме: 15
- Всего сообщений: 2041
Вчера ездил кататься на горных лыжах на пихтовый гребень - 150км туда и 150км обратно, по дороге заморгал HOLD. Причем на работе и поведении автомобиля это ни как не сказалось! По трассе пер 120-130км/час только в путь! Заметил что HOLD начинал моргать только при скорости свыше 100км/час, на меньшей скорости надпись не моргала! Естественно код ошибки считать не смог, нужно было за дорогой следить!
На меньшей скорости HOLD не моргает! Может где какой контакт глючит?! Был еще с месяц назад случай - побуксовал в снегу, тоже HOLD заморгал, но потом перестал моргать и я забил на это! А вот вчера снова заморгал на скорости свыше дозволенной!
Что мне теперь - правила соблюдать, чтобы HOLD не моргал! (шутка
- Всего сообщений: 3441
Дмитрий77, Сам знаешь, датчик скорости, исчерпан ресурс АТФ, низкий уровень АТФ, фильтр АКПП(а есть ли он?) и.т.д. чтоб не делать лишнюю работу, ну посади кого-нить за руль, сам сядь за ним и считай при скорости свыше 100км/ч, да наверное уж и сам догадался, а Дим?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
можно и на месте, только рискованно.
Спасибо, Grigas, может так и сделаю! Тоже есть подозрения на датчик TPS, тем более он у меня настроен так, что провоцирует на быструю езду. Попробую с ним поэкспериментировать, хотя это вряд ли он! Кстати, фильтра АКПП как такового у нас нет, на поддоне АКПП просто металлическая сеточка. АТФ поменять хотел к лету, а то как машину купил, ни разу еще ее не менял, цвет вроде у нее нормальный, красный.
- Всего сообщений: 1015
Димон а мож масса оторвалась а ? было такое . тоже на скорости заморгал , и тахометр запрыгал на малых оборотах смотрю масса отлетела возле головы .
