Умер блок управления двигателем...
Всего сообщений: 2342
 Re: Умер блок управления двигателем...
Ну если искры нет и свечи сухие, я бы начал с электрики. Для начала проверь на катушку зажигания приходит напряжение? Если приходит, а с катушки искры нет, то катушку зажигания менять. Если на катушку не приходит, то смотреть дальше по схеме. Возможно с мозгов сигнал не идет, тогда нужно "с мозгами" разбираться) Бензонасос наверное можно услышать, если возле бензобака слушать, он ведь в баке стоит, а вот с водительского места вряд-ли если стартером крутить, хотя тут у кого какой слух) Можно попросить кого нибудь послушать, а еще лучше шланг от бензопровода к топливной рампе отсоединить и в бутылку опустить и проверить подается ли топливо, тогда и слушать не нужно будет
Всего сообщений: 611
Катушку замерял омметром,всё по мануалу соответствует..Напряжение в фишке подходит к катушке -12 вольт.
Комп снимал чистил.Конденсаторы не вздутые.
Снял шланг,покрутил стартером,бензин льётся,но как то не сильно течёт.Пальцем прижал,не продавливает.Шланг снимал перед фильтром,из фильтра говнище вытекло.Наверное на бензонасосу сеточка вхлам забита.
Почему пишете что искры нет, если катушка исправна? Проверьте искру на высоковольтном проводе из катушки, если искра есть, то смотрите трамблер тогда, если на свечах искры нет. Провода высоковольтные от трамблера к свечам, бывает если они касаются металлических частей двигателя или кожуха выпускного коллектора, то прошивают на массу. Не зря там крепеж для проводов к гбц крепится, но как правило, он у всех обломан.
По бензину проверяется давление в топливной рампе, если оно слабое, то форсунки распылять бензин не будут, нужно чистить систему и проверять бензонасос. Продувайте топливную магистраль, топливный фильтр меняйте и заборную сеточку топливного насоса в баке чистите, да и сам бак не мешало бы помыть.
Катушку замерял,всё согласно мануалу показывает сопротивление на всех обмотках.Но искры нет.Бак промывал недавно,сейчас буду менять бензонасос как привезут.Заодно и бак почистится.Как насос поменяю ,отпишусь.
Убедись что с катушки искра идет, может провод высоковольтный с катушки на трамблер пробивает или выскочил из гнезда и контакта нет. А то бензонасос поменяешь, а искры не будет, все равно не заведешь)
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Если с катушки искра будет, а на свечах нет, то смотри трамблер и высоковольтные провода
