Клапан EGR: глушить или не глушить?
Автор темыДмитрий77
- Всего сообщений: 1997
На днях снял и прочистил клапан EGR, так как с виду клапан был грязный внутри и заодно проверил жива ли там паронитовая прокладка, которой глушили клапан до меня. От паронитовой прокладки ничего не осталось (прогорела), на входе во впускной коллектор отверстие все заросло грязью типа пластилина (но маленькая дырочка оставалась), сам клапан тоже был весь в черной липкой субстанции, но все таки он работал!
Клапан отмочил в уайт-спирите и прочистил, отверстия с прокладками тоже очистил от грязи, во впускном коллекторе черная сажа (проверил тряпочкой через отверстие), где достал - почистил, сам коллектор для чистки снимать не стал - не было времени. Отверстие на впускном коллекторе заглушил 2-рублевой монетой.
После завода сразу заметил, что при заглушенном клапане EGR у меня перестал работать принудительный ускоренный прогрев двигателя (включается кнопкой с эмблемой мотора), хотя до этого все работало: нажимаешь кнопку - обороту повышаются до 1300об/мин, отключаешь кнопку - обороты падают.
На трассе тоже ничего особенного не ощутил: машина с заглушенным клапаном едет также как без заглушенного, и расход топлива такой же.
Отсюда вывод: если клапан EGR работает, то глушить его не нужно. Клапан необходимо глушить, только если его заклинивает в открытом положении, чтобы перекрыть доступ отработавшим газам во впускной коллектор. Буду вытаскивать монету обратно, так как клапан у меня рабочий.
У кого будут какие мнения по этому вопросу?
- Всего сообщений: 256
Re: Клапан EGR: глушить или не глушить?
Этот самый ЕГР уже много раз обсуждали, причем довольно подробно. Мнений было, если не забыл, два: глушить и не глушить
. Почитайте.
Автор темыДмитрий77
Это был не вопрос: я просто высказал свое мнение.
Если клапан рабочий, то глушить его не следует...
Такой вывод я сделал, основываясь на собственном опыте и прошерстив форумы по этой теме (больше мнений за то чтобы глушить, но некоторые опытные товарищи, тот же Радимир, говорят что глушить клапан не следует).
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Один из минусов, который я выявил на собственном опыте: при глушении клапана перестает работать ускоренный прогрев двигателя.
Тяга двигателя и расход топлива меняются незначительно при работающем клапане (я не ощутил разницы).
- Всего сообщений: 208
Дмитрий, ваши слова -
И опять создали аналогичную тему. Вот тема близнец: EGR. Как правильно заглушить и надо ли вообще глушить.Дмитрий77:и прошерстив форумы по этой теме
- Всего сообщений: 454
Чтобы заглушить клапан достаточно с вакуумника снять шланг и заткнуть его болтиком, клапан будет в закрытом положении, а всякие монеты и прокладки прогорают и попадают куда угодно, проверено на опыте собственном! Лучше прочистите и катайтесь, открутить 2 болта и 2 гайки не так сложно раз в три месяца!!!!!
Пытался поделикатнее сказать то, что сказал ALI: чего темы одинаковые плодить?! Или Дмитрий прошерстил какие-то другие форумы, а наш прошерстить забыл
Кстати, вопрос к вам, Дмитрий: все, что у вас в подписи, с машиной сами делали? Если не секрет, сколько времени и денег вынуто из семейного бюджета?
Автор темыДмитрий77
Критику в свой адрес принимаю, просто в лишний раз хотел всех обратить внимание на то, что если клапан рабочий, то глушить его не следует, а то на форумах большая часть склоняется все-таки к тому чтобы его глушить, а это не всегда правильное решение. Смотрел форумы и у нас и на Микробе, и однозначного вывода глушить или не глушить клапан EGR я там не обнаружил.
Полностью поддерживаю "tunguns"а: делов с прочисткой клапана на 5 минут (кстати, все дилеры чистят его при проведении ТО-2).
Для "Rostom"а: машина мне досталась в наследство от Лексея (я уже об этом где-то писал), так что почти все что сделано с машиной - это его прямая заслуга.
В первое время эксплуатации изучил всю машину вдоль и поперек (тем более у моего родного брата такая же бензиновая - я ему выбирал), так что почти во всем уже разбираюсь с закрытыми глазами (да и еще первое образование - тех. обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей). За время эксплуатации после Лексея перебрал переднюю подвеску с приводами, уже поменял раздатку (так как старая защелкала сразу после первой вылазки в снег по колено) и тросик спидометра, устранил мигание HOLD, ну и так, по мелочи: замена масел, фильтров, шприцовка, наведение марафета и т.д. и т.п. - Люблю чтобы в машине все было исправно и все работало.
В принципе, машиной доволен, хотя за такие деньги можно было взять ТЛК-80 (только дизель) если хорошо поискать (Леха так и поступил, пересев на дизельную 80-ку), но я не в обиде, тем более Лексей отдал мне кучу запчастей, которые пригодятся мне и моему брату.
Насколько мне известно, постройка этого экспедиционника заняла у Лексея неторопясь около 2 лет и вложил он в это дело (если не считать текущих трат) по моим прикидкам более 100 тыс. рублей. Сейчас такой тюнинг при существующих ценах может вылиться тысяч в 150-200 рублей вместе с работой, если делать самому то в сотню наверное можно вложится, но не меньше...
Автор темыДмитрий77
Еще раз про стоимость тюнинга (самому стало интересно), посчитал по ценам в Новосибирске:
1. Подвеска Добинсон (амортизаторы + торсионы) = 30 тыс. руб.
2. Бодилифт (с работой) = 15 тыс. руб.
3. Резина MAXXIS 33"= 30 тыс. руб.
4. Блокировка LOKKA = 20 тыс. руб (без установки)
5. Лебедка ComeUp9000 =30 тыс. руб. (без установки)
6. Шноркель SAFARI = 15 тыс. руб.
7. Домкрат Hi-Lift Jack = 6 тыс. руб.
8. Топливный фильтр SEPAR = 9 тыс. руб.
9. Багажник экспедиционный ARB = 25 тыс. руб.
10. Люстра (4 лампы дополнительного света + 4 лампы рабочего света) = 15 тыс. руб.
11. Бампер с калиткой PickUpOFF = 30 тыс. руб.
12. Рация = 5 тыс. руб.
13. GPS = 8 тыс. руб.
14. Защита днища /изготовление под заказ/ = 5 тыс. руб.
15. Спальник /изготовление под заказ/ = 7 тыс. руб.
Итого получилось без малого 250 тыс. рублей (что-то сам не ожидал).
Если покупать многие вещи б/у или делать самому (например тот же багажник, бампера, защиту) то тысяч в 150 можно уложиться (за 100 будет очень бюджетно, от чего то придется отказаться).
- Всего сообщений: 167
- Авто: Marvie, 96г, WLT MT
1
2 делал сам, потратил только на болты 500 руб
3
4
5 лебедьEW1200, пользуют многие-нареканий нет 14000 руб
6 можно и из труб пластиковых, но лучше от террано-сурфа китай 5000руб
7 тоже китай, 2 года полет нормальный 2000 руб
8
9 пока руки не дошли, но на эскудика себе делал-многие просили повторить, копейки. только крепления фирмы THULE- 3000руб
10
11 тоже сам хочу сделать-позже бюджет скажу, думаю уложусь в 3000 руб
12
13
14 см.п.11
15 см.п.11
тысяч 100 можно съэкономить...
начинаем экономить:Дмитрий77:1. Подвеска Добинсон (амортизаторы + торсионы) = 30 тыс. руб.
1
3
4
8
10
12
13
14 см.п.11
15 см.п.11
An_Log » 17 дек 2007, 09:03 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 14 Ответы
- 13769 Просмотры
18 сен 2020, 06:04
- 4840 Просмотры
Последнее сообщение Sergey_999
27 дек 2006, 09:31
редукционный клапан ТНВД WLT
RomaGTR4WD » 21 фев 2019, 10:59 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 6 Ответы
- 2347 Просмотры
25 фев 2019, 09:08
volkov » 18 фев 2012, 09:10 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 28 Ответы
- 10593 Просмотры
Последнее сообщение OSvetlov
28 фев 2013, 21:16
