Бензонасос
- Всего сообщений: 10
- Авто: Marvie UV56R, G5 коробка 98г
Re: Бензонасос
народ подскажите где во Владике можно купить корпус бензонасоса или бензобак на G5 UV56 или бензобак, а то беда какая-то на бензинку не найти ???? или может какой другой бак подойдет?
- Сообщений в теме: 10
- Всего сообщений: 1961
Re: Бензонасос
Александр, не кипишуй! Зачем сразу бак менять! Подбери в любом автомагазине бензонасос, сходный по размерам (а лучше возьми свой для образца, тебе продавцы сами подберут), установи его и будет тебе счастье! Народ даже от инжекторной волги ставит и ездит, и ничего! Тему прочти внимательно, там есть ссылки на заменители оригинального насоса! Не такая это незаменимая деталь, можно любой аналог воткнуть, лишь бы подошел по размерам! У меня брат на китайском уже второй год ездит и ничего, кстати его фотки есть в этой теме!
Re: Бензонасос
спасибо за совет только проблем с бензонасосом у меня нет, мне нужен корпус бензанасоса на proceed бензиновый.
- Всего сообщений: 1021
- Вод.стаж с: 2003
Re: Бензонасос
Мы просто понять не можем что ты называешь корпусом бензонасоса......Если бак проблемный или дырявый то понятно, бак . Больше то там кроме самого бензонасоса то и нет
Re: Бензонасос
Александр, тебе сам кронштейн, на котором крепится бензонасос в баке что ли нужен?
Сам бензонасос состоит из корпуса, крышки и внутренностей. Корпус бензонасоса - это собственно его металлический стакан, в котором и находятся его внутренности, а сверху на него надета пластмассовая крышка с выводами. С ним проблем быть не может!
Если не можешь правильно назвать деталь, покажи на схеме конкретно что тебе надо, или укажи код детали!
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Прошу прощения, не увидел что вопрос в ветку Зап.части переехал. Теперь понятно что тебе нужно!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Твоя деталь называется Топливный датчик, код детали: UE53-60-960, цена вопроса на ЕXISTe - 3тыс.руб.
- Вод.стаж с: 2003
Re: Бензонасос
Дим, я думаю что вопрос по этой детали решится с помощью экзиста , номер только другой по моему 13-265, хотя на рисунке написано 60-960А но они разные. Я Александру написал в своей ветке.
Re: Бензонасос
Для бензинового Марви по Амаяме бьется U009-60960A, для дизеля: U013-60960A (вводил по номеру кузова)
Лучше пусть маркировку на своей детали посмотрит, такую и закажет, абы чего не вышло
Я номер UE53-60-960 на Экзисте для бензиновой В2500 пробил: думаю должен подойти на бензиновый Марвик.Alvip:номер только другой по моему 13-265, хотя на рисунке написано 60-960А но они разные
- Вод.стаж с: 2003
Re: Бензонасос
Вот мой насос. Купил его на Военном шоссе, после замены машина летит как самолет!
