Бензонасос
Sid
Всего сообщений: 49
Авто: Proceed UF66M G6 A/T 96год
 Re: Бензонасос
Сообщение Sid »
Реле в ногах пассажира слева внизу. Снимаешь кожух(щечку на котором крепится фальшвеер) под ним две блока. Тебе нужен нижний.
Но в релехе по сути то ломаться нечему... а вот насос может забится и подустать...
иван xxx
Всего сообщений: 46
Авто: mazda procced marvie UV66R 94г.в. G6 М/Т
 Re: Бензонасос
Сообщение иван xxx »
спасибо что подсказал любая информация уже плюс
Alvip
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
 Re: Бензонасос
Сообщение Alvip »
Люди! А обратка та где? Подскажите пожалста! Мотор G5
Всего сообщений: 2006
 Re: Бензонасос
Alvir, клапан обратки находится на топливной рампе, смотри рисунок (в нижней части рисунка обведен кружком).
Отсоединяешь от него шланг, подставляешь под клапан пластиковую бутылочку 0,33 или 0,5л, заводишь двигатель и смотришь как будет течь топливо с клапана. Если течет под хорошим напором - насос работает отлично, если течет еле еле или не течет вообще - то насос нужно менять.
Бензонасос - обратка.jpg (85.54 КБ) 1016 просмотров
Alvip
Вод.стаж с: 2003
 Re: Бензонасос
Сообщение Alvip »
Ребята а где обратка шланг находится подскажите пожлста!
 Re: Бензонасос
Клапан и шланг обратки обведены красным.
Alvip
Вод.стаж с: 2003
 Re: Бензонасос
Сообщение Alvip »
Спасибо большое Дмитрий77 очень полезная инфа!
Alvip
Вод.стаж с: 2003
 Re: Бензонасос
Сообщение Alvip »
Еще вопросик есть как масло в автомате проверить? Надо под тачку лезть или щуп есть? Сегодня пол дня искал щуп и не нашел. Спасибо.
 Re: Бензонасос
Масло в автомате можно проверить только щупом, который находится под капотом у задней стенки моторного отсека за впускным коллектором. На рисунке обведен зеленым. Под машину лезть не нужно.
Alvip
Вод.стаж с: 2003
 Re: Бензонасос
Сообщение Alvip »
Дмитрий77 респект!!!
 Re: Бензонасос
Sid:в Гиперавто купил новый машумовский бензонасос за 1800 р
Марку бензонасоса озвучь, пожалуйста, а то на фото не видно:
http://masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=33
Как подошел по крепежу: проблем не было?
Просто брату скоро замена предстоит: родной насос больше 2 очков не давит.
 Re: Бензонасос
Поменяли с братом на выходных бензонасос на бензиновом Марвике, так как родной выдавал всего 2очка после 16 лет службы.
Сняли бензобак, вытащили насос и поехали искать по образцу и подобию.
В первом же магазине нам предложили китайский насос фирмы DEKO всего за 1 тысячу рублей + 60рублей сеточка к нему.
По внешнему виду и маркировке он ни чуть не отличается от оригинала: как две капли воды, даже значок митсубиси есть.
Купили и поставили его: пока все работает, посмотрим на сколько его хватит.
Бензонасос - Фото0498.jpg (161.11 КБ) 901 просмотр
Бензонасос - Фото0497.jpg (143.16 КБ) 901 просмотр
Всего сообщений: 597
 Re: Бензонасос
Дмитрий77:родной насос больше 2 очков не давит.
Дмитрий как повлияло давление на работу двига и динамику авто?
 Re: Бензонасос
Новый насос должен выдавать 3,5-4 кгс/см2
Замена насоса на работу двигателя и динамику сильно не повлияла, так как старый насос все-таки работал и с обратки топливо не сильно, но текло.
Надеемся что зимой с новым насосом будет заводиться лучше, так как последнюю зиму ниже -20С завести было проблематично, а раньше (года 3 назад) и при -35С заводилась без проблем. Как наступят холода, видно будет.
lex70
Всего сообщений: 19
Вод.стаж с: 1988
Авто: MPM, UV56R, 96г.в
 Re: Бензонасос
Сообщение lex70 »
В феврале поставил "мазумовский" насос. На днях, глубоко в ебенях, он здох. Сцуко! 600 вёрст сутки выбирался. Последние 154 км на верёвке.
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
Вот,так и выбирался! Компрессор на багажник (чо-бы не грелся), шланг через пробку в бак. 2 очка давит и едем.Пока бензу больше пол бака, Хреновенько, но едет.
Сегодня сняли бак для замены насоса и немного посмеялись. Бак стал круглый. Раздуло маленько.
Теперь поставил насос Б/У, с Камрюхи. наверно японский.
