Бензонасос
коляныч
Всего сообщений: 38
Авто: mazda proced marvie uv66r 92г.в.
 Бензонасос
Сообщение коляныч »
Бензонасос засвистел, первый раз сталкиваюсь. Менял в декабре этого года. Это он типо курить бросает? Готов выслушать любое мнение по этому поводу, но если честно я уже готов вытащить его и кое кому об голову сломать его. :jeep65: Я за замену 5000 рублей заплатил
Sid
Всего сообщений: 49
Авто: Proceed UF66M G6 A/T 96год
 Re: Бензонасос
Сообщение Sid »
А громко свистит? Я когда бак поменял и сеточку почистил, тоже начал тихонечко посвистывать, но мне сказали забей, все нормально, я и забил. Вскоре свист пропал.
коляныч
Всего сообщений: 38
 Re: Бензонасос
Сообщение коляныч »
Когда работает двигатель и я сижу в машине с открытым окном то на грани слышимости.
Bacha
Всего сообщений: 58
 Re: Бензонасос
Сообщение Bacha »
Коляныч, и ты ещё жалуешься?! :D У меня в начале зимы бензинчика плеснули с водой, хлопьями забило насос, так он так завывал- страшно было к машине подходить. Поменял(кстати стоял от Волги, поставил такой-же)- машина поехала нормально, но работу насоса всё равно слышно. Пока сильных неудобств не доставляет- забил.
коляныч
Всего сообщений: 38
 Re: Бензонасос
Сообщение коляныч »
От волги? От какой ? Подробнее, номер, фото, что угодно из узнавательного ?
Bacha
Всего сообщений: 58
 Re: Бензонасос
Сообщение Bacha »
Если старый найду- сфоткаю и выложу. Покупал просто по образцу- со снятым приехал в магазин и взял такой-же.
Sid
Всего сообщений: 49
 Re: Бензонасос
Сообщение Sid »
Друзья с бензиновой движкой! Подскажите пожалуйста как у вас? Когда обратку сдергиваешь горючка из нее давит на заведеном двигателе?!
Заезжал к электронщикам, все проверили все ок, сдернули обратку засунули в бутылку, завели, горючки нет. Говорит уставший топливный насос, не набивает нужное давление. Завтра буду снимать бак, подбирать по оригиналу что нить похожее....
коляныч
Всего сообщений: 38
 Re: Бензонасос
Сообщение коляныч »
Обратка бежит при заведённом двигателе. Поменяй сначала фильтр(фильтр можешь жигулёвский поставь он 30 р. стоит) и раз ты бак снимаешь почисти сеточку на бензанососе. Попробуй, если эффект тот же значит точно насос. По поводу подобрать, если я в Иркутске (стоимость насоса 2500) подобрал то во Владике думаю не проблема. По волговскому насосу мне сказали что есть не погружной для впрыска, шланг разрезаешь и влюбом месте ставишь, даже не надо старый вытаскивать. Через него прокачает.
Sid
Всего сообщений: 49
 Re: Бензонасос
Сообщение Sid »
Все! Поменял насос, машина полетела! Заводится с полпинка, в горку впятером прет как танк.
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 2049
 Re: Бензонасос
Sid, отпишись какой насос поставил?
Sid
Всего сообщений: 49
 Re: Бензонасос
Сообщение Sid »
Как раз хотел расписать поподробнее, да работа навалилась...
Вообщем поехал сначала по разборкам искать контрактный. Типа за 500 рэ можно найти. На разборках сказали что у меня насос такой же как на эскудике. и на ряде других авто. Как я понял разновидность бензонасосов в принципе не очень большая. Есть несколько типов которые подходят ко всему. Но ценник меня не порадовал - называли от 1000 до 1400 р. В итоге поехал в Гиперавто купил новый машумовский бензонасос за 1800 р. + новая сеточка 200 р. Предлагали еще за 2500 р. побольше производительностью, но это мне уже показалось перебор.
В итоге поменял насос+поставил новые "обжимки", ничего не свистит, с обратки давит дай бог. Машина валит :jeep75:
Сейчас скрестя палльцы меряю расход, тихо надеюсь что уменьшится ))
Фото прилагаю, плюс у меня остался старый полудохлый бензонасос, если кому нужны размеры, фото пишите.
Бензонасос - Photo-0053.jpg (66.13 КБ) 2020 просмотров
Бензонасос - Photo-0054.jpg (64.82 КБ) 2020 просмотров
Бензонасос - Photo-0055.jpg (57.82 КБ) 2020 просмотров
Бензонасос - Photo-0056.jpg (64.03 КБ) 2020 просмотров
Бензонасос - Photo-0057.jpg (68.48 КБ) 2020 просмотров
Устройство там простое, на металлической трубке крепится планка держатель насоса, причем снизу придерживается резиновой прокладкой, сверху пару см. резиновой трубки, поэтому если насос будет длиннее, то может уже и не влезть. Фишка представляет собой клеммы, крепятся гаечками, сверху колпачок защитный.
иван xxx
Всего сообщений: 46
Авто: mazda procced marvie UV66R 94г.в. G6 М/Т
 Re: Бензонасос
Сообщение иван xxx »
добрый день всем была тоже беда с насосом поставил жигулевский (BOSH)-1600р.,перемутил и жигулевскую сеточку-25 р. все работает нормально, фильтра топливные брал тоже (BOSH) -600р. потом забил и опять здравствуй советский автопром - волга фильтр - 135р
djonl
Всего сообщений: 170
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
 Re: Бензонасос
Сообщение djonl »
погружные насосы на япов двух типов(и размеров) -на двигателя до 2х литров и на двиги свыше 2х литров. вопрос изучил, когда на эскудика своего искал насос. подходят от тойот 1,5-2литра и от вазов бошевские, может сеточка в мелочах отличатся. так же ставили от марка 2,5 литрового.
иван xxx:добрый день всем была тоже беда с насосом поставил жигулевский (BOSH)-1600р.,перемутил и жигулевскую сеточку-25 р. все работает нормально, фильтра топливные брал тоже (BOSH) -600р. потом забил и опять здравствуй советский автопром - волга фильтр - 135р
производительности хватает? давление они все одинаковое давят-около 4очков клапан обратки срабатывает, а производительность разная. на эскудо с двиглом 1,6 хватало, а вот на мазду с 2,5?
иван xxx
Всего сообщений: 46
 Re: Бензонасос
djonl:производительности хватает? давление они все одинаковое давят-около 4очков клапан обратки с
работает уже год вроде никаких проблем
vl30
Всего сообщений: 39
Авто: UV56R, G5
 Re: Бензонасос
Сообщение vl30 »
Реле бензонасоса умерло, кто-нибудь знает где оно находится, я чет лазил-лазил не нашел, подключил плюс насоса к какому-то предохранителю на 15а возле руля, тоже свистит и с обратки еле течет, это он тоже наверно присмерти?
Может из-за насоса, реле сдохнуть?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Хотел вчера купить и поставить внешний насос от Волги чтоб не заморачиваться снятием бака, думал быстренько подключить и нормуль, хрен что найдешь у нас на росавтопром, был на Камской,на Военке, в магазине "Газ,Уаз" на Енисейской, нееету.
Больше не знаю где искать, кто знает?
