Троит при 1300-1500 оборотах
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 919
 Re: Троит при 1300-1500 оборотах
Свечи поменяли вчера,но вот что меня смущает.Все четыре свечи в белом налете и перестановка ничего не дала.В топливе вода или прокладке писец.Или бензин такое гавно.А.
Сообщений в теме: 8
Gregor:Свечи поменяли вчера,но вот что меня смущает.Все четыре свечи в белом налете и перестановка ничего не дала.В топливе вода или прокладке писец.Или бензин такое гавно.А.
Не понял, свечи заменил на новые или старые местами менял?
Белый налет - слишком "горячая" свеча, неправильный подбор свечей. Подбери свечи по мануалу. Зазор сделай 1,0 или 1.1 - искра лучше будет.
Слишком большое опережение зажигания, топливо плохое, бедная воздушно-топливная смесь.
В топливе вода - в каком месте вода? Откуда, как определил? Если в баке вода, то прокладка непричем.
Сообщений в теме: 7
Сняли старые там налёт,поставили новые он поездил и такая же хрень.Зазор нормальный и сечи родные.Я почему смотрю,была у меня фамилия так 1й цилиндр как то тоже стал белеть ,поменял прокладку и заебок.
Сообщений в теме: 8
Gregor:Сняли старые там налёт,поставили новые он поездил и такая же хрень.Зазор нормальный и сечи родные.Я почему смотрю,была у меня фамилия так 1й цилиндр как то тоже стал белеть ,поменял прокладку и заебок.
Теперь понятно. Ну воду слей с бака. Залей чистый бенз. Дабы исключить качество бенза. Зазор свечей выставь сам, не всегда на новых он соответствует норме. Определи какой из горшков не работает? Придется это сделать, чоб дальше двигаться, к диагнозу.
Сообщений в теме: 7
Ну понял,будем рыть.Уж больно ему машинка нравится.
Сообщений в теме: 8
Рекомендую начать с мелочей, тк бывает что не все так сложно как кажется. Не хочу пугать, можно было бы грешить и на прогорание клапанов, симптомы схожи. А прокладку меняли, если дело в ней. Обычно в горшке где пробита прокладка, свеча должна быть чистейшая, тосол очень хорошо очищает в тч горшки.
Сообщений в теме: 7
Машина ещё девственница :D ,пока ничего не делали.
Сообщений в теме: 8
Gregor:Машина ещё девственница ,пока ничего не делали.
БП по РФ чтоль, под полную пошлину?
В общем свечи подергай. Найдешь какой из горшков троит. Затем проманипулируй с вв проводами на троящий горшок. Потом займись инжектором. Все это на оборотах которые троят.
Вернемся.
    Vlad » 28 сен 2012, 02:30 » в форуме Suburban
    2859 Просмотры
    Последнее сообщение Vlad
    20 окт 2012, 20:43
  • нужны покрышки 1300 480*24
    Гость » 16 мар 2010, 15:20 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    982 Просмотры
    16 мар 2010, 15:20
  • Бигхорн глохнет на высоких оборотах
    JaIleR » 02 сен 2009, 10:15 » в форуме Bighorn, Trooper
    960 Просмотры
    05 окт 2009, 01:02
  • Вибрация на холостых оборотах в G-5, бензин.
    MAORI » 25 июл 2015, 08:44 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    13 Ответы
    894 Просмотры
    28 июл 2015, 11:11
  • Террано1 z24i троит от 2000 об/мин
    Dmitriy_D » 11 мар 2013, 07:46 » в форуме Terrano, Datsun
    3799 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitriy_D
    11 мар 2013, 07:46
