Троит при 1300-1500 оборотах
werter131
д
д
Всего сообщений: 1
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 WLT
 Re: В чем херь
Сообщение werter131 »
стучит ШРУС в левой ступице Можно вылечить или замена?ШРУС новый внедрил Заранее респект :) :) :)
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 92
 Re: В чем херь
Сообщение красноярец »
susanin82, Для начала проверь компрессию, а потом форсунки свози на стенд проверь может и найдешь причину (может распылам пришла пора на замену). Если нет сетки это не есть гуд поставь хотя бы фильтр тонкой очистки после фильтра.
susanin82
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 47
Авто: proceed marvie 98г UVL6R, WL-T, механика
 Re: В чем херь
Сообщение susanin82 »
Я вот тоже подумываю форсунки пресануть на стенде. Вот деньжат подкоплю. Собираюсь вообще фильтр с МИ8 поставить.
Кирилл
Всего сообщений: 57
 Re: В чем херь
Сообщение Кирилл »
ALI: И еще не понятно, позволяют ли программные возможности данного форума создавать такую структуру.
Опять же форум надо будет закрывать на время реорганизации или нет? А то пока будешь переносить, все новые и новые темы плодиться будут.
Дык, елы-палы... я для этого и хочу найти модератора, ибо самостоятельно - вообще никак. Блин, может, начать материться, оскорблять уважаемых форумчан, другие правила нарушать злостно - ОН сам меня найдет??? (и забанит!) :P
Попробую Radimirу достучаться, вроде, висит у него табличка - МОДЕРАТОР.
susanin82
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 47
 Re: В чем херь
проверял форсунки все норм 110 атм давит, насос давит 450 атм. Удорил по клапану немного троение сместилось ниже на 200 об, теперь при 1500 не троит но при 2000 жестко работает пока не прогреется, буду насос снимать на стенд
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 919
 Re: Троит при 1300-1500 оборотах
Мужики подскажите, у корешка троит на оборотах UV56R(механика).Как вычислить эту форсунку,свечи чистые.
Texraz
Всего сообщений: 73
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Сообщение Texraz »
Всего сообщений: 3441
Texraz, ?
Texraz
Всего сообщений: 73
Сообщение Texraz »
Удалил. Ошибка. Сори.
Сообщений в теме: 7
Ну дык что там мужики,мыслей никаких что ли.
Всего сообщений: 2041
Gregor:Мужики подскажите, у корешка троит на оборотах UV56R(механика).Как вычислить эту форсунку,свечи чистые.
Serg156 писал об этом в теме "как отрегулировать зажигание на G6"
Пользуйтесь поиском. :)
Сообщений в теме: 8
Gregor:троит на оборотах UV56R(механика).Как вычислить эту форсунку,свечи чистые.
На оборотах, а конкретнее каких? Поочередно форсунки откл не пробовал?
И чистота свечей ни очем не говорит, на оборотах отличных от "троящих" свечи очищаются...Свечи тож проверить не мешает, с них бы начать. Бывает глючит датчик ПКВ.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
werter131:стучит ШРУС в левой ступице Можно вылечить или замена?ШРУС новый внедрил Заранее респект
В теме про "херь", не про эту "херь".
Монгол:В теме про "херь", не про эту "херь".
:rul:
Сообщений в теме: 7
В общем троит от 1.100 до 2.000 и троит на ходу,на холостых стоит мурлыкает.
Сообщений в теме: 8
Ну вв провода дернуть для начала, чтобы определить какой цилиндр не работает. А затем дальше разбираться. Для примера на равчике: троил под нагрузкой от 2000 и выше. Сначала пошел путем замены свечей зажигания, и попал в точку. Троения пропали.
    Vlad » 28 сен 2012, 02:30 » в форуме Suburban
    2832 Просмотры
    Последнее сообщение Vlad
    20 окт 2012, 20:43
  • нужны покрышки 1300 480*24
    Гость » 16 мар 2010, 15:20 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    974 Просмотры
    16 мар 2010, 15:20
  • Бигхорн глохнет на высоких оборотах
    JaIleR » 02 сен 2009, 10:15 » в форуме Bighorn, Trooper
    950 Просмотры
    05 окт 2009, 01:02
  • Вибрация на холостых оборотах в G-5, бензин.
    MAORI » 25 июл 2015, 08:44 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    13 Ответы
    882 Просмотры
    28 июл 2015, 11:11
  • Террано1 z24i троит от 2000 об/мин
    Dmitriy_D » 11 мар 2013, 07:46 » в форуме Terrano, Datsun
    3755 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitriy_D
    11 мар 2013, 07:46
