Троит при 1300-1500 оборотах
susanin82
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 47
Авто: proceed marvie 98г UVL6R, WL-T, механика
Сообщение susanin82 »
в чем херь не пойму, на холостых работает ровно, на средних и выше тоже, а на 1300-1500 как бы подтраивает. И бывает (не часто) при заводке 2-3 сек как будто на 2х цилиндрах работает. То бывает работает мягко-мягко, то жестко. Мож воздушок где то подсасывает, но тогда он бы постоянно троил и дымил белым.
ogorod
Всего сообщений: 59
Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
 Re: В чем херь
Сообщение ogorod »
не поленись сеточку в насосе глянь,фильтр может недавно менял.
susanin82
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 47
 Re: В чем херь
сеточки у меня нет, а фильтр недавно менял
ALI
Всего сообщений: 208
 Re: В чем херь
Сообщение ALI »
Очень познавательная тема. Если и заводите новую тему, то хотя бы называйте ее так, что бы понятно было. Потом по форуму сам же искать устанешь. Не ленитесь, ищите темы с подобными проблемами или хотя бы принадлежащие к одним узлам там и задавайте вопросы.
susanin82
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 47
 Re: В чем херь
Уважаемый АLI Вы бы хоть подсказали чего нибудь, а то сразу отправляете.
Кирилл
Всего сообщений: 57
 Re: В чем херь
Сообщение Кирилл »
Да правильно ALI замечание сделал. И другим, при нормальном названии темы, легче искать будет, и форум разбухать перестанет впустую... А у Вас, похоже, с топливной проблема. Загляните сюда -http://jeepforum.ru/viewtopic.php?f=33&t=682.(на 8 странице) Симптоматика похожа на Вашу. На форуме очень много интересного можете найти, если "покурите" его внимательно ВЕСЬ. Глядь, и новых тем с таким названием не возникнет.. Удачи! :wink: .
ogorod
Всего сообщений: 59
 Re: В чем херь
Сообщение ogorod »
Да порой ищешь да найти не можешь,или ищем плохо.Вот и темы такие получаются,просто от людей хороших советов ждёшь.хочется же чтоб машинка бегала как надо поскорее.и мне эта ссылка пригодилась.хотя я искал что то на подобие.Спасибо.
Кирилл
Всего сообщений: 57
 Re: В чем херь
Сообщение Кирилл »
Так потому и не можем найти - слишком названия тем специфичные и флуда до одури, да лень-матушка (зачем форум шерстить, легче по новой вопрос задать). Херь, как и его аналоги, - слово универсальное, и вполне может ТНВД заменить, но не для всех. Так и будем искать, как ежики в тумане. А представьте, была бы отдельная ветка ДВИГАТЕЛЬ, дальше БЕНЗ/ДИЗ, в ней подразделы: ТНВД, ГБЦ, ЦПГ, НАВЕСНОЕ, и т.п....и, конечно, ХЕРЬ, куда же без нее!!! Мечты, говорите....
Мужчины! Кто знает как выйти на модераторов???
susanin82
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 47
 Re: странная работа дизеля
Сообщений в теме: 8
 Re: В чем херь
Кирилл:Кто знает как выйти на модераторов???
Админ знает где они, но похоже у него принцип - знает один не знает никто, знают двое - знают все!
Тему надо - йух найдешь. Так шо песдес- в этом херь.
Всего сообщений: 2045
 Re: В чем херь
Для поиска нужной темы я пользуюсь "поиском" внизу страницы: практически всегда помогает.
Хотя мое мнение: темы с таким названием надо "зарубать"!
Сообщений в теме: 8
 Re: В чем херь
Коды ошибок АКПП - найти через поисковик - :( , были же!
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 92
 Re: В чем херь
Сообщение красноярец »
А Кирилл подметил ведь правильно, было бы разбито на подразделы ( как на микробе) куда проще искать. И не рыскать как ёжики в тумане изыскивая не известно чего.
ALI
 Re: В чем херь
Сообщение ALI »
Проблема в том, если теперь пытаться все это упорядочить, то придется уйму времени убить, т.к. уже много страниц набралось. Но если сейчас за это не взяться, то потом вообще не провернешь. Одному точно очень сложно будет. Можно попробовать на несколько людей перенести. Т.е. один сортирует все по АКПП, второй по ходовью, третий по кузовщине и т.д., т.е. группируют однотематические вопросы по группам, потом же можно и на подгруппы их разбить. И еще не понятно, позволяют ли программные возможности данного форума создавать такую структуру.
Опять же форум надо будет закрывать на время реорганизации или нет? А то пока будешь переносить, все новые и новые темы плодиться будут.
susanin82
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 47
 Re: В чем херь
ребята я уж извиняюсь за название темы, но это правда херь какая то т.к. я немогу ума дать, ведь подтраивает на определенных оборотах не постоянно а так: работает, работает потом бу бу опять работает, работает потом бу бу бу и тд :) . По форуму на самом деле чтобы найти надо постараться.
    Vlad » 28 сен 2012, 02:30 » в форуме Suburban
    2859 Просмотры
    Последнее сообщение Vlad
    20 окт 2012, 20:43
  • нужны покрышки 1300 480*24
    Гость » 16 мар 2010, 15:20 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    982 Просмотры
    16 мар 2010, 15:20
  • Бигхорн глохнет на высоких оборотах
    JaIleR » 02 сен 2009, 10:15 » в форуме Bighorn, Trooper
    960 Просмотры
    05 окт 2009, 01:02
  • Вибрация на холостых оборотах в G-5, бензин.
    MAORI » 25 июл 2015, 08:44 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    13 Ответы
    894 Просмотры
    28 июл 2015, 11:11
  • Террано1 z24i троит от 2000 об/мин
    Dmitriy_D » 11 мар 2013, 07:46 » в форуме Terrano, Datsun
    3799 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitriy_D
    11 мар 2013, 07:46
