Гнёт или не гнёт? Вот в чём вопрос!
Абрвал
Всего сообщений: 41
Сообщение Абрвал »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Есть вопрос про двигатель WL-T , при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана или нет? и какие негативные последствия могут возникнуть?
Заранее спасибо за ответ.
С уважением Абрвал 8-) .
Всего сообщений: 2034
 Re: Гнёт или не гнёт? Вот в чём вопрос!
Клапана при обрыве ремня на WL-T должно гнуть, так как на поверхности стандартных поршней нет выемок под клапана. При обрыве ремня распредвал вращается по инерции без согласования с коленвалом, при этом клапана могут открыться в момент когда поршень будет находится в ВМТ. В этот момент открывшиеся клапана встречаются с поршнем (или сразу с двумя, так как работают попарно 1,3 и 2,4 цилиндры), и у клапанов гнет ( в худшем случае - отрывает) голову с седлом. Если такое случилось - придется снимать головку и дефектовать ее, естественно понадобится новая прокладка, ремень с роликами и клапана взамен загнутых, желательно поменять маслосъемные колпачки. также лучше проверить штанги толкателей чтобы их не погнуло, и направляющие втулки клапанов. После установки новых клапанов, их нужно будет притереть. Это в лучшем случае. Хуже, когда головку клапана отрывает и она может размолотить камеру сгорания в головке и повредить стенки цилиндра (но это бывает крайне редко).
dvik
Всего сообщений: 185
Сообщение dvik »
скорее всего не гнет, но рокера сломает однозначно
Марви дизель 96
Всего сообщений: 1082
штобе не быть голословным и не давать дурацких ответов - http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=10&t=7 ... C#p1093107 :o
Hariton:штобе не быть голословным и не давать дурацких ответов - http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=10&t=7 ... C#p1093107
Далее там тема о масле ZIC затронута
Hariton и Монгол, благодарю за информацию, буду впредь осторожнее с советами.
Движок G5 разбирал, а вот WL-T пока не приходилось (тьфу-тьфу 3 раза).
На G5 поршня были без выемок под клапана, и на картинках по Мазде В-cерии с дизелем я выемок не заметил, поэтому написал из своего опыта с другими двигателями, что может произойти, а то Абрвал спросил, а ему никто не отвечает...
Про масло ZIC я тоже слышал что это полное г-но и его лить ни в коем случае не следует, но я все таки надеюсь что взял не контрафактную продукцию в пластиковых канистрах а оригинал в запечатанной железной банке из фирменного магазина, с прошлой осени на нем катаюсь, пока замечаний и претензий к маслу нет, поэтому останусь при своем мнении, время покажет...
gunsen
Всего сообщений: 32
Авто: MARVIE 1996 UVL-6R WL-T
Сообщение gunsen »
Клапана с поршнями не встречаются потому что поршня в ВМТ не доходят до верхнего края цилиндра примерно 1 см., а клапана в ГБЦ сидят строго вертикально и поднимаются примерно на 0.5 см. , т.е расстояния предостаточно.
gunsen:Клапана с поршнями не встречаются потому что поршня в ВМТ не доходят до верхнего края цилиндра примерно 1 см., а клапана в ГБЦ сидят строго вертикально и поднимаются примерно на 0.5 см. , т.е расстояния предостаточно.
:o
arsan
Всего сообщений: 16
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996г UVL6R WL
Сообщение arsan »
У меня сломался распредвал через 10 дней после того как на сто отрегулировали клапана четко пополам сломало еще два рокера
поменяли все что сломалось пока вроде езжу
  • Вопрос
    Гость » 16 сен 2009, 03:24 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    6 Ответы
    1085 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
    18 июн 2011, 18:25
  • вопрос
    sergey » 02 июн 2010, 18:29 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1046 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
    03 июн 2010, 00:55
  • Вопрос по ЛСД-мосту
    44 Ответы
    9997 Просмотры
    Последнее сообщение КВВ
    27 окт 2010, 09:14
  • Вопрос по выхлопу
    ReAl » 06 апр 2009, 04:50 » в форуме Bighorn, Trooper
    1592 Просмотры
    13 апр 2009, 07:52
  • Вопрос по линкам!
    450 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
    29 май 2017, 10:02
