Крышка радиатора
- Всего сообщений: 517
- Вод.стаж с: 1980
Re: Крышка радиатора
Дай да бог. Если так поздравляю ! У меня на автобусе, на большом, пробка мозги выносила, так антифриз выгоняло через расширитель. Тоже думали какая то голова, там их 6 штук. Но оказалось пробка. Всё возможно. Удачи.
- Сообщений в теме: 15
- Всего сообщений: 187
- Вод.стаж с: 1999
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, сколько у кого выдавливает антифриза в расширительный бачок, после поездки по трассе на скорости. У меня с уровня чуть выше минимума поднимается выше отметки максимум.
- Вод.стаж с: 1999
По-ходу нашёл проблемку... ТУРБИНА!!! Она ж охлаждается маслом и антифризом. Вот и гонит воздух в антифриз. При прогреве никаких пузырьков, а как подключается турбина - сразу начинает пузырить.
- Всего сообщений: 958
Серёга, если честно, никогда не слышал про такое. Там антифриз просто через
корпус циркулирует воздуху там взяться негде.
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 3398
Серёга, Не тешь себя надеждой, как минимум дунула прокладка гбц. ИМХО
виктор рейнц, или родную
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Reinz 61-53065-00Прокладка ГБЦ
такую КР не знаю, ничего не могу сказать, но она дороже Рейнца стоит, почему собственно не рейнц,ну ладно хозяин барин. Раз дороже, в любом случае, не хуже.
Серёга, Ну дай Бог, только не забудь после вскрытия подробный осмотр самой головы, может и не только прокладка, болты новые или не растянутые. Ну и Удачи.
- Вод.стаж с: 1999
- Всего сообщений: 1963
- Вод.стаж с: 1999
Поменял прокладку ГБЦ, голову опрессовали, шлифанули. Пузыри в расширительном бачке ИДУТ!!!
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 1059
Если в совете опустить все "бла бла бла" :
1. Плохо опрессовали, отшлифовали или собрали
2.Для конечного решения проблемы (кроме продажи авто) нет смысла экспериментировать с данным набором запчастей - замените ГБЦ на заведомо исправную НОВУЮ, болты ГБЦ на новые
3. Если при вашем результате предположить, что всё сделано правильно, возможна трещина в верхней части блока цилиндров, повреждение привалочной поверхности блока.
4. Как вариант замена двигателя на "контрактный" .
