Крышка радиатора
- Всего сообщений: 928
Re: Крышка радиатора
Моя крышка тоже не подошла на KOYORAD заказывал от Марвика WL21-15-205, вот она встала как родная
, выглядит как на картинке
- Всего сообщений: 1961
Я покупал оригинальную крышку, и она села на koyorad идеально как родная! А вот на радиатор SАТ крышка не садилась в свое время и антифриз при нагреве в бачек утекал)
Дмитрий77, я так думаю koyorad вполне возможно на конвейеры свою продукцию поставляет, поэтому тут и не могло быть по другому
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 1059
вот здесь читаем, вникаем, "растём над собой", полная конструктивная аналогия с "нашей" крышкой. https://www.drive2.ru/l/5163535/?m=546121654154036928
- Сообщений в теме: 15
- Всего сообщений: 186
- Вод.стаж с: 1999
Да вообще жопа началась... На прогретой машине то бурлит в бачок, то нет... Запаха выхлопных газов в расширительном бачке нет, следов масла нет. Только запах паров антифриза. При прогреве патрубки надуваются и антифриз по немногу гонит в бачок, без пузырьков. Когда машина прогреется давления на шлангах практически нет и идут пузыри в бачок. При остывании антифриз в систему забирает.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Может, конечно так и было, когда я брал машину, не знаю.
.......при большой склонности появления трещин в головке WL-T
это есть очень нехороший признак.....
............увы, это с большой вероятностью оно...........газы прорываются в систему охлаждения при расширении металла при нагреве
- Вод.стаж с: 1999
Не дымит, не пердит, работает ровно. Уровни масла и антифриза стабильны. После остывания антифриз из бачка забирает. Температура не скачет, что в пробке, что на скорости. Грешу на крышку радиатора и на помпу.
Именно так это и выглядит в первичной стадии....основное - выход газов в расширительный бачок с частичным выбросом ОЖ, в терминальной стадии добавится проникновение ОЖ в цилиндр при охлаждении......с корозией зеркала цилиндра
- Всего сообщений: 515
- Вод.стаж с: 1980
Всем привет. Когда у меня голова треснула, было точно так. Меня смутило то, что антифриз начал чернеть. Так, что обрати на это внимание.
- Вод.стаж с: 1999
Сегодня был у двух разных дизелистов. Всё понюхали, пощупали, посмотрели... Вердикт обоих, дословно "не еби мозг, машина работает идеально", а если хочу убрать пузырение - надо поменять крышку радиатора.
