Зажигание
Alvip
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
 Зажигание
Сообщение Alvip »
Привет всем! Подскажите пожлста на двиг G5 ктонибудь менял бронипровода ? Какие можно поставить не родные?
 Re: Зажигание
NTK\NGK
Alvip
Вод.стаж с: 2003
 Re: Зажигание
Сообщение Alvip »
Спасибо Монгол! Я че думаю у меня двига с утра затроил я капот открываю рукой дотронулся а броники пробивают на колпачках воткнутых в крышку трамблера , вот и думаю провода поменять нашел RC-ZE179852 G5/G6 NGK стоят 1050 Ребликов.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
А может крышка пробивать?
 Re: Зажигание
Сорри за позднее зажигание. :oops:
RC-ZE179852 G5/G6 NGK стоят 1050 Ребликов - Именно такие ставил вместо родных, NGK -за 2.5 года не подвели.
Крышка может пробивать, способ ее проверить - сменить провода на новые :)
Либо провод ее прошил, либо она состарилась\треснула, прошита в месте контакта бегунка. Поменять крышку можно заказав на амаяме или в другом месте. В комплекте с крышкой бегунок, сальник, изолятор. Эти вещи лучше новые, чем бу. Странно, но в комплекте нет прокладки меж крышкой и изолятором, прибереги старую прокладочку, очень тоненькая резиночка, при съеме крышки нередко рвется.
