Не могу победить свист при запуске...
Автор темыVanzenta
- Всего сообщений: 57
- Вод.стаж с: 1999
- Авто: Nissan Datsun FMD22 KA24 A/T, 01г.в.
При длительной стоянке, завожу и свист, особенно утром. Стал напрягать и раздражать.
Подтянул все 3 ремня, свист стал потише но все равно есть.
Вопрос:
Может подшипники натяжных роликов смазать если доступно? Может кто сталкивался?
Вопрос:
- Всего сообщений: 185
Re: Не могу победить свист при запуске...
который от ремней на генератор, он крытый, если только крышечку отковырять и смазки добавить, но вряд ли он, я этот подшипник менял, но свист остался, думаю на подшипник генератора
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а может и муфта вентилятора посвистывает
Марви дизель 96
- Всего сообщений: 2009
Сталкивался с подобной проблемой.
Когда покупали брату бензинового Марвика с G5-E, то после нескольких месяцев эксплуатации появился свист.
Тоже думали, свистит натяжной ролик, так как ремни на вид были в нормальном сотоянии и натянуты как следует. Натяжка ремня "свыше нормы" свист немного уменьшала, но он совсем не пропадал.
Пытались смазывать подшипник ролика через медицинский шприц (так как по другому к подшипнику не подлезть, так как он закрытый) , но свист по ощущениям хоть немного уменьшался на время, но так и не пропадал.
Уже хотели заказывать новый ролик через EXIST, но цена кусалась. Так и ездили пол-года.
Проблема разрешилась сама собой: зимой на трассе лопнул ремень помпы, хорошо отъехали недалеко от города. Замерили ширину и длину ремня, позвонили брату, он через час привез ремень нужного размера, но конечно не родной. Ремень оказался не обычный клиновой, а с зубчиками.
После установки ремня и его натяжки, свист пропал, как будто его никогда и не было. И вот уже второй год машина ездит с этим ремнем, и ничего не свистит.
А ролик ходит до сих пор, хотя ему уже 15 лет от роду, так как он стоит родной.
Так что дело оказалось не в ролике, а в ремне. Может и у тебя проблема в ремне, попробуй поменять его на другой и послушай, пропадет ли свист.
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 89
у меня посвистывает, я полил водички на шкив кондиционера - пропадает. Сниму нафиг.
- Всего сообщений: 597
натри ремень канифолью-увидишь свист пропадет(еще бывает импортный(немецкий) очиститель ремней-та же канифоль только в растворе)
Автор темыVanzenta
- Вод.стаж с: 1999
Дмитрий77 прошлом году летом в глухой деревне лопнул ремень генератора с вентилятором, временно подошло от обычного уазика, после в городе купил по каталогу все 3 ремня они были с зубчиками.
Всем спасибо за ответы в выходные попробую сперва снять ремень с кондиционера он нафиг не нужен тут.
- ДЖИПер
дело не в ремне, я пшикал на ремень спецжидкостью + когда менял подшипник в натяжном ролике кондиционера, проверил правильность натяга. А свистит, скорее всего, подшипник компрессора. Я снял сегодня ремень с него - тишина !
Я все равно кондишеном не пользуюсь, да и на мотор пусть поменьше нагрузка будет.
Автор темыVanzenta
- Вод.стаж с: 1999
Друзья спасибо за советы. Действительно убрал ремень с кондиционера и свист пропал.
Но все таки провел профилактику натяжного ролика ГУРа, почистил WD-40 он (ролик) почему то был весь в копоти похожей на смолянистую субстанцию. Как почистил шприцом капнул где мааленькая щель маслица и дал отстоятся.
Незнаю помогло нет но хуже точно не стало.
- Всего сообщений: 47
У меня на холодную гена подсвистывает, т.к. ремень снял с кандюка.
Подшипники в роликах заменяемы, удар молока по подшипнику со стороны генератора и часть которая кажется закрытой ( на деле она завальцована в 4 точках) выпадет вместе с подшипником. Сборка в обратном порядке, керним крышечку и тишина с новым подшипником. Ремни рвет потому, что подшипники в роликах подклинивают. Не забудьте про гену, уж там точно рука человека не загладывала со дня выпуска авто. В гене без проблем меняются подшипники, а заодно и щетки.Дмитрий77:Пытались смазывать подшипник ролика через медицинский шприц (так как по другому к подшипнику не подлезть, так как он закрытый) ,
Автор темыVanzenta
- Вод.стаж с: 1999
susanin82:Не забудьте про гену, уж там точно рука человека не загладывала со дня выпуска авто. В гене без проблем меняются подшипники, а заодно и щетки.
Монгол, подскажи какие детали следует поменять в генераторе? (Сам точно не знаю)
Меняются подшипники 24-514, 24-503, щетки номера не знаю, зайди на Амаяму набери 24-522, на схеме вроде они.
Аналоги попробую поискать,в эксисте передний 1400-2100р,задний от 960 до 880р(для Мавров до92года)Монгол:Меняются подшипники 24-514, 24-503
Свист и хруст
Алекса » 28 окт 2008, 13:10 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 2 Ответы
- 1196 Просмотры
Последнее сообщение kubik
28 окт 2008, 15:00
- 1139 Просмотры
Последнее сообщение borisN
05 сен 2014, 16:32
