Регулировка TPS
serg156
Регулировка TPS
Сообщение serg156 »
Всем привет! Подскажите как регулировать TPS? По мануалу понял,что Fully-closed throttle Approximately 0.5V,a Fully-open throttle Approximately 4V а где все это дело померять - не пойму сопротивление датчика вижу - меняется в зависимости от нажатия акселератора , из напряжения вижу только какие-то постоянные 5,1 В и все. На датчик идут 3 провода: черный - минус, белый и красный - постоянный +. Кто сталкивался - подскажите.Сопротивление датчика меняется от 0,75 до 5,13 ком
+77474066909
Re: Регулировка TPS
Посмотри мануал C:
Fuel and Emission Control Systems G6
раздел CONTROL SYSTEM
абзац THROTTLE POSITION (TP) SENSOR INSPECTION
страница F1-37
serg156
Re: Регулировка TPS
Сообщение serg156 »
Пришлось скачать мануал по твоей ссылке оказывается регулировка TPS на наших Proceedах выполняется по другому нежели у коллег на Terrano. С чего началось то : зашел на http://terrano.irk.ru/ там у них много информации по регулировке TPS да и коробка вроде та же RE4R01A я и загорелся проверить характеристики датчика применительно к Nissanу , ан нет оказывается на Mazdaх все не так - гораздо проще! Чем больше приходится эксплуатировать Proceed - тем больше я уважаю эту машину.
+77474066909
mads
Вод.стаж с: 2008
Авто: mazda proceed marvie uvlr6 (wl-t)
Re: Регулировка TPS
Сообщение mads »
Коллеги,
столкнулся с проблемой по данной теме...
в распоряжении есть два мануала:
1. мануал по форду ренжеру (который был взят тут)
2. мануал легионовский по маздовским двигателям там нет марви.. есть бонго фринде двс wl-t.
метод проверки в обоих мануалах одинаковый нужно:
повернуть ключ в положение ON
скинуть среднюю фишку с компа вольтметром проверить вывод с компа замкнув его на массу.
но в книжках указаны разные контакты.
Согласно форда это нижний контакт 4 столбик (по картинке контакт J ), согласно легиона это верхний контакт 4 столбик (контакт 2I).
как я TPS не крутил напряжение всегда одинаковое независимо от нажатия на педаль.
на верхнем (J по фордовскому) у меня всегда 4.65 В, на нижнем(2I по легиону) 2.54 В...
А теперь вопрос...
я что-то делаю не так?.. или tps -хана?
Симптомы обычные.. пинается с 1 на 2.. если газовать побольше пинается поменьше.
Еще вопрос..
как его менять? он напрямую входит в 8 пин коннектор ТНВД, откусывать провода и припаивать?
Re: Регулировка TPS
то что пинается с 1 на 2 это норма, а как регулировать тпс по моему уже на пальцах все поясняли, ищи , где то было
mads
Вод.стаж с: 2008
Re: Регулировка TPS
Сообщение mads »
Если бы было описано на пальцах не написал бы)
забыл написать... вращение TPS не влияет на напряжение на обоих выводах..
либо не те выводы, либо я даже не знаю...
Re: Регулировка TPS
mads: Если бы было описано на пальцах не написал бы)
Да, написано на пальцах.. Не знаю, как там про компьютер, я делаю на ТПС. В средний провод аккуратно воткнуть иглу, при включенном зажигании померить тестером на массу. Должно быть около 0,9 вольта. На полном газу не мерил. И короба работает нормально. Делал так на 3 движках, себе и друзьям на MPV, пока все довольны. А если нет изменений, когда крутишь TPS, ему хана, нужна замена. А с 1 на 2 пинается у всех, как я понял, особенно на малых оборотах. Где то здесь читал, что ещё регулируется тормозная лента, которая за пинки отвечает, но у себя не лазил.
mads
Вод.стаж с: 2008
Re: Регулировка TPS
Сообщение mads »
Tomcat2014:
завтра попробую померять напряжение на проводе TPS..
совершенно случайно.. нашел у себя новый TPS.. правда есть проблемка со съемом нижней клеммы она запрятана на стороне тнвд "к мотору", а сверху над ней части тнвд которые блокируют прямой доступ. если разберусь как безболезненно снять поменяю.
mads
Вод.стаж с: 2008
Re: Регулировка TPS
Сообщение mads »
Tomcat2014:
Наконец добрался до форума..
подитожу:
методики с книжек почему-то не работают..
а работает метод который описан выше.
Т.е. берем булавку протыкаем средний провод TPS датчика(он же синий с желтой полосой) и вращаем TPS сверяя напряжение: краный щуп на булавку, черный щуп на массу (кузов или двигатель), НА "-" КЛЕММУ аккумулятора не ставить - не покажет напряжение.
я выставил 0.92 вольта.
Результат:
с 1 на 2 рывок стал поменьше, на остальных почти не чувствуется, кстати педаль стала более чувствительна к нажатию.
Re: Регулировка TPS
Рад был помочь. А с 1 на 2 - это особенность коробки, кстати на Terrano, замечал так же.
Митрий
Вод.стаж с: 2000
Авто: Мазда просид марви
Re: Регулировка TPS
Сообщение Митрий »
Добрый день, прочитал все понятно, только по проводам не понятно. Один пишет чёрный белый красный- как у меня. А другой пишет средний сине жёлтый. Я так понимаю без разницы цвет, иголку втыкаем в средний. Сделал как советовали проверил показывает от 0,03до 0,145. Хотя пишите надо 0,8. Может я не туда воткнул :shock:
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Воткнул в середину, т. Е белый
Re: Регулировка TPS
Цвет проводов на бензинке и на дизеле отличается. Видимо не в тот провод угодил. Про бензинку не помню, я на дизеле у себя делал. Попробуй поочередно определить вольтаж, один щуп вольтметра на массу, а другой щуп на провод датчика при включенном зажигании, должен показывать около 0,5В при ненажатой педали. Как найдешь нужный провод, попроси кого-нибудь плавно нажать на педаль газа до упора и смотри как меняются показания. Ну и если мультиметром меришь, то шкалу выстави чтобы просто вольты показывал, а не микро или миливольты или вообще сопротивление в омах или амперы)
Митрий
Вод.стаж с: 2000
Re: Регулировка TPS
Сообщение Митрий »
Спасибо
Искандэр
д
д
Вод.стаж с: 1234
Авто: Мазда MPV1997 2.5 wl-t
Re: Регулировка TPS
Сообщение Искандэр »
Люди смотрите машина тупит до 30кмч едет потом начинает тупить но коробка при этом переключает грешил на датчик посмотрел сколько там напряжение у меня такой случай при холостом 0.60 а при нажатии падает напряжение до 0.14 на сине желтом проводе теперь не знаю это датчик такой или у меня какая-та проблема потому что я поставил новый датчик пожалуйста помогите пол года никто не может сделать машину и движке перебрали сапунил и аппаратуру Рем комплект меняли
  • Регулировка цепи
    antey2710 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    6 Ответы
    1855 Просмотры
    Последнее сообщение antey2710
  • Регулировка торсионов
    Дмитрий Лыжин » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    9 Ответы
    6768 Просмотры
    Последнее сообщение serg156
  • Регулировка УОВТ
    6 Ответы
    1869 Просмотры
    Последнее сообщение Alex Sad
  • Регулировка верних рычагов
    Cyfral » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1397 Просмотры
  • Регулировка дросельного узла.
    Бульбаш » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    14 Ответы
    3864 Просмотры
    Последнее сообщение Колям
