Размышления по поводу размера бензобака и не только
serg156
Всего сообщений: 231
Сообщение serg156 »
Приветствую,коллеги! Кто подскажет есть ли вероятность того что бензобак от дизеля подойдет к зажигалке а то минимализм в 56 литров против 70 напрягает,да еще смотрел на eBay бензобак на Mazda B2600(http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... #vi-ilComp) - пишут что емкость 17 галлонов - это получается 4
,55 *17 =77,35 литра? И еще интересная информация к размышлению : UV66R - вес 2200 кг, а UVL6R - 1800 кг, UV56R - 1720 кг. Почему? Неужели покемоны начали экономить металл? Чего много или мало в наших машинах в зависимости от кузова?
+77474066909
Всего сообщений: 2049
 Re: Размышления по поводу размера бензобака и не только
Есть идея поставить дополнительный топливный бак на место запаски (у меня запаска висит на калитке заднего бампера), а то с моими "наворотами" бака даже на 500 км пути не хватает...
Кто-нибудь реализовывал эту идею и от какой машины можно подобрать бак для этого?
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 16 секунд:
И еще, для serg156: размер топливного бака у Марви в старом кузове 56л, в новых кузовах с 96г уже 70л, а вот масса у бензинок практически одинакова: 1740кг в старом кузове, 1710кг в новом кузове, а вот дизельный вариант немного тяжелее (1780кг) из-за массы двигателя. См. каталог.
Так что я думаю на металле экономить не стали, хотя кузовное железо действительно тонковато (пару вмятин на заднем борту я оставил, когда выталкивал машину из грязи).
Размышления по поводу размера бензобака и не только - БАК.jpg (127.42 КБ) 2496 просмотров
serg156
Сообщение serg156 »
Дмитрий77 приветствую!Это выпуск UV66R 1991-1992 вес 1740 кг а UV66R 03.1992-02.1996(как у меня) вес составляет 2175 кг http://catalog.drom.ru/mazda/proceed/7109/. Это меня и удивило. Все-таки довольно интересно топливный бак от UV56R или UVL6R подойдет на UV66R,может у кого -то есть подобный опыт?
+77474066909
Я думаю в каталоге ошибочно указали полную массу автомобиля: как раз масса снаряженного автомобиля:1740кг + масса груза =2175кг. Получается паспортная грузоподьемность около 435кг, что соответствует действительности для обычных (не усиленных) рессор.
Посмотри какая полная масса у тебя написана в техталоне ТС, и все должно встать на свои места.
Бензобак в 70л я думаю должен встать на место 56л бака, так как рама у машин должна быть одинакова, а кузов по-моему отличается только передней облицовкой и салоном, хотя меня настораживает тот факт что в каталоге высота салона в старых кузовах на 30мм ниже чем в новых.
Всего сообщений: 1085
У меня две "точилки" - В 2600 и UVL6R. Визуально видна причина разницы объемов бака.....на UVL6R объем бака больше за счет того, что дно бака ниже нижней плоскости лонжеронов рамы (поэтому установлена защита). Конструктивно решение простое - косоглазые штампуют более глубокую нижнюю половинку бака, и приваривают с "старой" верхней половинке.
Себе решил проблему увеличения баков(на В 2600) за счет изготовления 2х новых баков - вместо родного 80 литров (при этом низ бака на уровне лонжеронов рамы) и дополнительного 65 литров (со второй стороны, но при этом переделал выхлопную систему)...."запаска" осталась на месте.
Итого в "экспедиции" ездюю со 145 литрами :)
Точки крепления у всех одинаковые, независимо от объема, можете менять смело.....но получите более "низкий" бак 8-)
serg156
Сообщение serg156 »
Всем привет! Ну вообщем когда ехал с феста заехал к парню в Семипалатинск у него во дворе бензинка 2,5 1996 год перевертыш снял с него бак 70 л. вместе с защитой установил - все подошло только фишку пришлось перепаять - все нормально но бак действительно теперь висит ниже, зато теперь запас хода (56л.-70л.) на порядок больше -жутко доволен!Там же разжился тросом спидометра,черт а машину жалко...
+77474066909
yakimenkos
Всего сообщений: 129
Вод.стаж с: 2003
Авто: UVL6R WL-T
 Re: Задний бампер
Сообщение yakimenkos »
Я хочу туда доп бак поставить:D
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 624
 Re: Задний бампер
yakimenkos, у меня такая же идея.. только вот не знаю как его изготовить... точнее не думал еще по этому поводу. и защиту на него надо неплохую, место такое, что им частенько прикладываешься.
Пассат
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 43
Авто: Mazda Proсeed Marvy UVL6R WLT A/T 97г.в.
 Re: Задний бампер
Сообщение Пассат »
Да идея интересная про бак. Как построить это половина вопроса, как закольцевать с основным это вопрос?
Сообщений в теме: 8
 Re: Задний бампер
как закольцевать то, это не совсем проблема. можно с уазика кран примастрячить, который на преключение баков.. блин, надо к сварсщикам идти, очень интиресен этот вопрос..
yakimenkos
Вод.стаж с: 2003
Авто: UVL6R WL-T
 Re: Задний бампер
В интернете полно вариантов как подключать, а вот как быть с горловиной для 2го вот вопрос? Пока думаю установить яхтенную горловину.
А по теме бампер зачетный :D что-то типо этого хотел, тока с калиткой. :good:
Пассат
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 43
 Re: Задний бампер
Сообщение Пассат »
Про горловину тоже сразу возник вопрос, яхтенная горловина это как?
yakimenkos
Вод.стаж с: 2003
Авто: UVL6R WL-T
 Re: Задний бампер
Вот например
[Расширение gif было запрещено, вложение больше недоступно.]
Пассат
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 43
 Re: Задний бампер
Сообщение Пассат »
клевая вещь, и где такую искать?
Сообщений в теме: 8
 Re: Задний бампер
http://www.technomarin.ru/index.phtml?c ... 60#begpage вот тут
короче надо отделную тему создавать про доп. бак. и кубатурить, как его изготовить и воткнуть :rul:
