Не пора ли сделать Галерею авто
Сообщений в теме: 44
Всего сообщений: 1244
 Re: Не пора ли сделать Галерею авто
Плюс, кто бы что там не говорил. Но на 33 резине подшипники превращаются в расходники. И после каждых 20-30 тыс км начинается игра в сломается не сломается. А ступица нонче дорого от 15-25 тыс рублей. Пропукав одну ступицу можно сразу по цене улететь за вариант 0. :lol:
Отправлено спустя 56 секунд:
P.S. ну или иконка за 200 р. От развала подшипника. :rul: может решить.
Сообщений в теме: 77
Всего сообщений: 2039
Про иконки поржал :lol: :lol: :lol:
Ну а так конечно все грамотно расписано, прямо руководство к действию)
Отправлено спустя 13 минут 35 секунд:
У меня изначально вариант был полу-колхозный (стояли капролоновые проставки и усиленная подвеска от Добинсон, включая амортизаторы, торсионы и рессоры) , потом сам доводил до ума все, включая доработку систем охлаждения основной и акпп) Ну а за расходниками как подшипники, рулевые и шаровые, и гранаты просто следить нужно, чтобы потом на замену ступицы например не попасть)
И еще 33 резина резине рознь! Например моя 33х12,5 от Максис имеет реальную ширину 285мм и вес относительно 31 небольшой на литых 7,5 дюймовых дисках.
Если например ставить 33 Барнаульскую резину, да еще на железных дисках 10 дюймов, то там вес одного колеса будет так кило на 10 больше, а это уже другой разговор!
Вон у Харитона 33 в размере 255х80 думаю по весу почти как 31 будет, так что он наверное и доработок никаких не делал, боди лифта у него точно нет!
Ну он и не возит группы людей по горам.
Да, Сергей, ты прав! Самому ездить и возить туристов - совсем разные вещи! Сам сломался в дороге, встал, отремонтировался и дальше поехал, а туристы ждать не будут несколько часов, еще неустойку потребуют! Тут надежность превыше всего! А надежнее стокового марвика нет, хоть как ты его переделывай)
Дмитрий77:
30 июн 2020, 05:05
Ато и дней, смотря что сломалось. Еще и придется платить чтобы их кто нить вывез.
Отправлено спустя 18 секунд:
А потом платить еще чтобы машину вывезли.
Сообщений в теме: 24
Всего сообщений: 1010
DedaL:
29 июн 2020, 15:45
- Установка масло-охладителя АКПП (Сам охладитель с делики 1к плюс шланги хомуты 500р. если работа своя то выходит 1.5к если нет то около 5к)
- Установка Масло-охлладителя ДВС с термостатом (здесь сложнее здесь нельзя экономить необходима покупка хорошего японского контрактного масло-охладителя вместе с проставкой под маслянный фильтр желательно вообще с его выносом в другое место для удобства такой комплект от 20к)
- Установка датчиков (Буст, Т-масло, Давление-Масло, Т-Охлаждающей жидкости, Т-Выхлопа) Около 7к если китай и около 20к если япония.
...........ну я например никуда не езжу (на покатушки по грязи, в горы)..........однако приборы я себе поставил (не раз меня выручили от перегрева ДВС), маслоохладитель АКПП тоже установил (когда летом увидел на приборе какая в жару температура масла АКПП то ужаснулся, теперь норм), электровентилятор не смотря на проблемы с управлением это реально крутая штука, соглашусь что для особо тяжелых условий маслоохладитель ДВС тоже нужен..........так что соглашусь на все 100%, ЧТО помимо всех манипуляций с бодилифтом нужно эти факторы обязательно учитывать :)
CAT:
30 июн 2020, 06:07
АКПП то ужаснулся
Ты еще не глядел температуру масла ДВС. :)
DedaL:
30 июн 2020, 06:06
Ну да, скорее всего, зная Jona, думаю сложный ремонт он сам в дороге делать не будет)
Отправлено спустя 1 час 48 минут 57 секунд:
CAT:
30 июн 2020, 06:07
Не то слово! При боди-лифте охлаждение автомобиля очень сильно ухудшается, проверено на личном опыте! Электровентилятор бы не помешал, даже больше, наверное электровентилятор чуть ли не обязательное условие при боди-лифте! Смещение диффузора не очень сильно помогает, вискомуфта смещается относительно радиатора на величину боди-лифта, хотя это все таки лучше, чем просто срезать нижнюю его часть, как было сделано у меня, когда я машину покупал)
DedaL:
30 июн 2020, 07:24
...........это да :D ..........зато сейчас я ее вижу на бензиновом турбированном моторе............115-120 градусов легко подскакивает если активно начинаешь ехать :)
CAT:
30 июн 2020, 11:28
то да ..........зато сейчас я ее вижу на бензиновом турбированном моторе............115-120 градусов легко подскакивает если активно начинаешь ехать
Ты себе на Кодиак температурный датчик вывел дополнительно? Или там в базе комп все показания снимает и на дисплей выдает? У тебя какой движок стоит?
Дмитрий77:
01 июл 2020, 04:30
..............Дима так писал уже ранее, 2 литра турбо 180 л.с., электронная панель, там можно просматривать целую кучу параметров, кроме того есть режим off-road.........активируется отдельной клавишей, при активации на головном устройстве отображаются 3 индикатора (параметры можно задать самому), у меня настроено так: угол поворота колес, температура ОЖ и температура масла ДВС...........не на этой машине колхоз может дорого обойтись, здесь все в электронных блоках :D
САТ, прикольно! Прогресс на месте не стоит) У меня на Рейндже еще старая панель аналоговая и такие параметры как температура масла двс не посмотришь, хотя уже с 2009г электронную панель ставили, может там тоже такие примочки есть) 2л турбо неплохой выбор, а я уж подумал когда ты турбо написал что у тебя 1,4 двс объемом) А атмосферник чего не взял, из-за большего расхода?
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Или там атмосферника нет?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
К роботу привык уже)?
Дмитрий77, Дима немцы практически отказались от атмосферных двигателей, возможно для Поло сохранят, но все что выше классом практически все на турбо.......DSG это не просто робот, а МКПП с двумя сцеплениями, у меня стоит DQ 500, 7 ступеней, мокрое сцепление, так как переключается этот робот не одному автомату не снилось.........скорость переключения что вверх, что вниз очень высокая..........никаких рывков нет.......бывает очень редко когда долго плелся в пробке и вдруг появился возможность выстрелить, педаль газа в пол..........вот в этом случае может быть толчок, т.к. коробка резко переключается вниз........также при резком переходе из режима Обычный в режим Спорт......ну и все, в остальных случаях незаметное и очень быстрое переключение :wink:
Зато с турбиной и dsg расход топлива минимальный, думаю раза в два так меньше, чем атмосферник на автомате) Немцы умеют каждую копейку считать) Получается ты в максималке Кодиака взял! :wink:
Дмитрий77:
02 июл 2020, 06:39
...........комплектация Style это максимальная..........но потом начинаются всякие пакеты (ништяки) за отдельные деньги........я взял машину которая у них была в наличии в максимальном фарше на тот момент (с электронными ассистентами, котлом подогрева, электропривод сидений и много еще чего :) ), на нее они дали хорошую скидку, если под заказ, то скидка у же не та :wink:
  • Авто-байки и авто-приколы
    Rаdimir » 10 ноя 2006, 10:04 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    3824 Просмотры
    Последнее сообщение Radimir
    21 июн 2007, 08:04
  • Из чего сделать экспедиционник?
    icedrag » 14 мар 2008, 17:22 » в форуме Выбор и приобретение
    5223 Просмотры
    27 июл 2020, 16:52
  • Авто под свой птс
    Сибиряк » 05 дек 2017, 16:36 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1654 Просмотры
    Последнее сообщение Avtoveter
    12 дек 2017, 02:33
  • ЗАПЧАСТИ ИЛИ АВТО ЦЕЛИКОМ ?
    JONE » 26 апр 2010, 10:01 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    1226 Просмотры
    Последнее сообщение Jon
    30 апр 2010, 11:16
  • Помогите с выбором авто
    Boro » 19 апр 2011, 12:19 » в форуме Выбор и приобретение
    1840 Просмотры
    Последнее сообщение Boro
    20 апр 2011, 11:29
