Не пора ли сделать Галерею авто
Дмитрий_нск
Сообщений в теме: 16
Всего сообщений: 137
Вод.стаж с: 2002
 Re: Не пора ли сделать Галерею авто
Сообщение Дмитрий_нск »
Хорошо лопатой поработали. :)
Славентий
Сообщений в теме: 21
Всего сообщений: 115
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Славентий »
Дмитрий респект! И мавру скучать не даешь и отзыв пополняется :jeep75:
Сообщений в теме: 77
Всего сообщений: 2033
Спасибо за поддержку!
Лопатами поработали от души!
Марвик - зверь: ползет пока капитально на брюхо не сядет!
Если бы не лед, поколено снега - не проблема!
Вот еще пару фоток на закуску:
Скорее бы лето!
Нашел пару фотографий в лесу.
Славентий
Вод.стаж с: 2001
Марвик хорош!
Представляю лица сторожил автопрома, когда будут ломать мозг..... что это за марка ниссана такая :D
Snow-Drift
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 173
Вод.стаж с: 2007
Авто: mazda proceed marvie
Сообщение Snow-Drift »
Дмитрий77, покажи морду крупным планом, бампер, лебедку... :roll:
Первый ЭВЕН на МPM
Всего сообщений: 121
Вод.стаж с: 2005
Четкие фотки офф-роуда!
Snow-Drift:Дмитрий77, покажи морду крупным планом, бампер, лебедку... :roll:
Передний бампер родной, без нижней юбки и фендеров. Углы бампера самодельные, раскреплены 20 уголком.
Лебедка ComeUp-9500 закреплена на самодельной площадке, я ее где-то в форуме уже выкладывал на фото.
Нижняя передняя защита тоже самодельная из листа 3мм, усилена внутри квадратной трубой для жесткости, крепится спереди к раме на 2 кронштейнах и 5 точек кремления снизу на болтах М8, заканчивается за передней балкой. Далее крепится второй цельный лист защиты до бензобака тоже из листа 3мм. Защита бензобака штатная. Фотка старая, еще со старыми номерами, так как первый год ездил по доверенности, пока не переоформил машину на себя.
Все-таки силовой передний бампер лучше и практичнее, может когда-нибудь поставлю.
adizzel
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 1998
Сообщение adizzel »
Всем доброго времени суток! Вот сфотал бампер. Сварщик из меня не важнецкий и покрасил всё кистью т.к. буду машину освежать заодно и бампер в цвет потемней забабахаю. За основу взята профильная труба 80х80,лист 4мм стали т.к. тоньше не было и уголки 50х50 , 30х30. Жена говорит как то куцо смотрица. Судите сами. Кенгурятник друг подарил с Витары, думаю то что если за габариты не вылазит, то ничего страшного,на мощность не влияет.Даже не знаю как описать процесс изготовления. На посадочные места от старого бампера к раме прикрепил два уголка 50х50 ,сверху усилил 30мм уг. и сместил на 5см что бы можно было верхний болт закрутить.Получились 2 швеллера 8 см высотой прикрепленные к раме жестко(между собой соединил уголком для жесткости и не гуляли.Снизу два уголка также на прихватки,потом прожег дырки под болты. На прикреплённые к раме швеллера на расстоянии 23см от телевизора положил профиль 80х80 по высоте как раз 1 см зазор до крыла(если надо в плотную можно шинку подложить под профиль),нашел центр. подогнал для симмметрии на одинаковом расстоянии от рамы.далее сделал шаблон из картона, угол вывел какой мне нужен,выпилил клинья в прфиле согнул, на прихватках закрепил,торчащие концы швеллера удалил.Дальше резал картон примерял, снова резал потом переносил на железо,резал, на прихватки к профилю крепил и дальше со всеми геометрическими фигурами повторялся прцесс. Внизу чтоб скрыть углы телевизора добавлю по прямоугольной пластине и паре клиньев чтоб бампер имел законченный вид. Все размеры брал произвольно. опираясь на первоначально установленные швеллера.Средняя часть бампера шириной 78см,в обе стороны по 40см, ниже пластина железа 9см высотой делал с отступом во внутрь 2см. далее в стороны клинья так же 9см и свёл на 6см чтоб слишком острым неполучился. Внизу защиту 40см на ухи прикрепил по месту на штатные петли, а после намертво уже без прихваток всё проваривал. Защита чуть короче, т.к. нет варианта попасть снизу к радиатору,проблему решил с помощью подобранной в лесу защите движка от ОКИ.Как родная сидит,сам примерял.Вот!(на фото не показано,ещё не прикрутил)Но можно и на 30см длиннее сразу сделать родную только если антифриз менять придётся бампер сдёргивать.От средней защиты в стороны клинья тоже сначала из картона потом из железа на прихватки по месту, потом уже всю конструкцию, демнтировав с авто, 100% проваривал снаружи и снутри и зачищал обдирочным диском. Делал с другом, на изготовление ушел один день.(пунктуацию в письме не соблюдал).Что не понятно спрашивайте,может что то упустил.Ещё раз повторюсь!Всё собирал на месте на прихватках иначе конструкция жесткая, какой косяк уже трудно будет исправить.
Лёник-Ник
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 140
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Лёник-Ник »
А по моему ничего не куцо смотрится, очень даже прилично. Таким же способом хочу задний бампер сделать.
adizzel
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 1998
Сообщение adizzel »
А у меня на задке фаркоп под порогом,пока не придумал как сделать такой-же задний.
Сообщений в теме: 45
Всего сообщений: 919
Нормально,теперь можно и на Берлин :rul:
Сообщений в теме: 99
Всего сообщений: 3435
adizzel, Пофиг, ни кого не слушай, бампер-зачетный, молодец!
adizzel
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 1998
Сообщение adizzel »
До ладно,че уж там тяжеловат конечно,но у нас на работе тоньше железа не было,что спёр из того и нарезал и сварил. Зато деревья валить можно ну или по бодаться скем нибудь:), по любому лучше старого вышло,да я уже и эпоксидки прикупил может соберусь когда починить родной бампер.
adizzel:До ладно,че уж там тяжеловат конечно,но у нас на работе тоньше железа не было,что спёр из того и нарезал и сварил. Зато деревья валить можно ну или по бодаться скем нибудь:), по любому лучше старого вышло,да я уже и эпоксидки прикупил может соберусь когда починить родной бампер.
35кг это еще ничего. Бамперок неплохой вышел, да и кенгурятник ему к лицу. Для завершения проекта - еще бы лист рифленки сверху прикрепить, чтобы закрыть щель между бампером и облицовкой, а то морда вечно в грязи будет пачкаться, да и ходить бо бамперу легче будет :D .
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Номерок тоже зачетный, ему бы еще серию алтайскую "22", тогда бы он дороже машины стоил :D
  • Авто-байки и авто-приколы
    Rаdimir » 10 ноя 2006, 10:04 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    3822 Просмотры
    Последнее сообщение Radimir
    21 июн 2007, 08:04
  • Из чего сделать экспедиционник?
    icedrag » 14 мар 2008, 17:22 » в форуме Выбор и приобретение
    5220 Просмотры
    27 июл 2020, 16:52
  • Авто под свой птс
    Сибиряк » 05 дек 2017, 16:36 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1648 Просмотры
    Последнее сообщение Avtoveter
    12 дек 2017, 02:33
  • ЗАПЧАСТИ ИЛИ АВТО ЦЕЛИКОМ ?
    JONE » 26 апр 2010, 10:01 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    1225 Просмотры
    Последнее сообщение Jon
    30 апр 2010, 11:16
  • Помогите с выбором авто
    Boro » 19 апр 2011, 12:19 » в форуме Выбор и приобретение
    1837 Просмотры
    Последнее сообщение Boro
    20 апр 2011, 11:29
