Заглохла машина!!!!!!!!!!!
ogorod
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 59
Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
 Re: Заглохла машина!!!!!!!!!!!
Сообщение ogorod »
Отличное фото. СПАСИБО ВСЕМ,ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ.С НАСТУПАЮЩИМ ВАС!!!
Александр 1979
Всего сообщений: 12
Вод.стаж с: 1997
Авто: Mazda Proceed UVL6R Wl-t
Сообщение Александр 1979 »
Коллеги доброго дня!
У меня дизель WL-T.
Приехали на озеро, отдохнули, собрались домой, а машина не заводится!!!
Крутит в холостую, с глушителя чистый воздух, т.е топлива нет.
На панели пропала лампочка накала свечей. Проверил контролькой, нет питания на свечи и клапан ТНВД. Силовые предохранители целые, фишки все перепробовал.
Домой приехал на шкворке.
В чём проблема?
Поделитесь опытом.
За ранее спасибо всем не равнодушным.
жужа
Всего сообщений: 75
Авто: uvl6r wl a/t
Сообщение жужа »
У меня в похожей ситуации умерли мозги.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1972
Александр 1979:Коллеги доброго дня!
Насчет питания на свечи: прозвони всю цепочку контролькой. Если как ты пишешь предохранитель на свечи целый, проверь приходит ли силовое питание на реле накала свечей и уходит ли с него? Есть ли ток на проводе управления реле накала с мозгов, чтобы оно замыкалось? Возможно дело в самом реле) Если нет, то скорее всего "мозги" нужно смотреть)
Если дело не только в электрике, и с глушителя даже соляр не выбрасывает, проверь поступает ли топливо от тнвд к форсункам, можно трубку от форсунок открутить) Если нет, возможно шпонку на валу тнвд срезало и он не вращается, отсюда и топливо поступать не будет)
Сперва конечно с электрикой бы разобраться) А потом уже насчет подачи топлива думать)
Александр 1979
Всего сообщений: 12
Вод.стаж с: 1997
Спасибо!
Да, начну с электрики. Сегодня вечером привезу электрика, посмотрим ,что скажет. Сейчас такие специалисты, что придётся всё как всегда делать самому. У меня подозрения на мозги, так как питание умерло в двух направлениях одновременно. Есть подозрения на сигналку, в принципе она может блокировать запуск.
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
Блок управления ДВС - 5 т.р. (б/у). Как-то многовато, или для такого эксклюзива нормально.
Всего сообщений: 919
Вполне
Александр 1979
Всего сообщений: 12
Вод.стаж с: 1997
Доброго дня!
Вчера, как и предполагалось у хвалёного электрика было продолжение дня ВМФ, а сегодня день ВДВ, чел ушёл в страну дураков х.з на сколько.
Завёл машину путём подачи питания с аккумы, через лампочку (на всякий случай) на клапан ТНВД, при этом на заведённом и так, постоянно щелкает реле свечей. Пробовал отключить реле, машина заводится, работает.
Сегодня полезу в панель, отключать сигналку. Думаю причина в ней.
Александр 1979
Всего сообщений: 12
Вод.стаж с: 1997
Отключил сигналку. Восстановил цепь. Результата нет. Проблема не в ней. Снял блок управления, внутри визуально всё целое, вообще как новое. Что-то с проводкой, или что? Где и что искать? SOS!!!!
жужа
Всего сообщений: 75
Авто: uvl6r wl a/t
Сообщение жужа »
У меня мозги внешне тоже были без изменений.Грамотный электрик померил показания и выдал заключение - мозги на замену.После замены всё заработало.
Сообщений в теме: 7
Ну а сам блок управления ДВС заменить и посмотреть в нем ли дело? Неужели Марвиков в округе нет, чтобы снять с исправного и посмотреть? Там делов то на 5 минут) Ну или бери контрактный блок, 5т.р. за него это не дорого, если что, себе в запас оставишь или потом кому-нибудь продашь) Само реле накала свечей целое? Может его вскрыть и на нем контакты подчистить? У меня такое было, думал с мозгов на него питание не идет, а заменил само реле, и оно глючить перестало)
Александр 1979
Всего сообщений: 12
Вод.стаж с: 1997
Ура! Победа! Причина была проста до безобразия. Кто то, когда то врезал блокировку питания на клапан ТНВД, с этого тумблера отвалился провод и писец. Нашел эту приблуду под панелью в куче проводов случайно. Вот так! Чуть мозги не купил. :rul:
Всего сообщений: 517
Александр 1979: Ура! Победа!
Поздравляю. А идея, по сути, нормальная.
Всего сообщений: 1244
Tomcat2014: А идея, по сути, нормальная.
У нас настольуо простой тнвд что от угона это не спасет. :) На клапан на тнвд любой дурак под капотом + подаст и все.
На нашей тачке только куча механических блокировок спасает.
Отправлено спустя 25 секунд:
Так что идея с блокировкой клапана пустая затея
Сообщений в теме: 7
Ну это же еще нужно сообразить, что на питающем проводе клапана тнвд размыкатель стоит) Конечно если угонщик опытный - он мигом сообразит, а новичок может сразу и не понять, почему машина не заводится, а времени разбираться при угоне особо нет, каждая секунда наверное на счету, чтобы не увидели и не поймали)))
А вообще, кому наше старье сдалось) Это такой неликвид и эксклюзив, что его даже по запчастям сложно продать - мигом вычислят)
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
У моего соседа по даче на старом дизельном Паджерике такая же "противоугонка" стоит) Так когда его не было, жена решила на машине куда-то съездить, и аккумулятор посадила, так как не знала или забыла про "потайную кнопку"))) Так что от жены противоугонка еще как может спасти))) :lol: :lol: :lol:
Всего сообщений: 3400
Дмитрий77: Так что от жены противоугонка еще как может спасти)
:D :shock:
  • TLC 80, машина - недвижимость....
    Эховод » 15 ноя 2006, 10:33 » в форуме Land Cruiser 80/100
    30 Ответы
    18002 Просмотры
    Последнее сообщение gibli
    19 янв 2020, 17:32
  • Внимание машина продана!
    Alex » 14 сен 2013, 08:39 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    12 Ответы
    2352 Просмотры
    Последнее сообщение Chel
    12 сен 2016, 06:25
  • плавают обороты, машина глохнет
    Micke » 22 авг 2010, 13:36 » в форуме Bighorn, Trooper
    2921 Просмотры
    17 ноя 2013, 19:23
