Заглохла машина!!!!!!!!!!!
ogorod
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 59
Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
Сообщение ogorod »
Привет всем,помогите!!!Заглох автомобиль во время движения,что делать не знаю,фильтра новые.
Всего сообщений: 523
 Re: Заглохла машина!!!!!!!!!!!
Привет. В первую очередь смотри ремень ( могло срезать зубья ).
Bacha
Всего сообщений: 58
Сообщение Bacha »
А у нас разве не цепь на ГРМ стоИт?!
По сабжу- слишком мало инфы. Как крутится коленвал(как обычно или слишком легко?), есть искра или нет(если бензинка), работает топливный насос в баке или нет... Напиши подробней!
А пока можно сказать только одно- чой-то сломалось!
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 2041
В подписи у "ogorod" значится UVL6R, что значит дизель WL-T, а там стоит зубчатый ремень, в отличие от бензинок G6 и G5-E, где стоит цепь.
Однозначно сперва нужно смотреть подачу топлива, если топливо подается - то ремень, возможно он проскочил из-за плохого натяжения или срезало зубья из-за старости (ремень нужно менять не реже 100 тыс.км пробега), что чревато загибом клапанов.
ogorod
Всего сообщений: 59
Сообщение ogorod »
Привет,открутил форсунки топлива нет,снял насос оказалось срезало шпонку.Сейчас думаю стоит ли нести тнвд на диагностику?(раз уж снял),а то до этого или к этому шло при 3000 оборотах скорость 100км\ч.подобрать шпонку надо как то,где её взять от чего подходит?полумесяцем она если что.С перепугу чуть тнвд не взял(14т просят),как бы не пришлось раскошеливаться.
ogorod
Всего сообщений: 59
Сообщение ogorod »
поставил тнвд всё заработало тока не держит давление в системе.а старый тнвд клинонул.клапон может где есть?
ogorod
Всего сообщений: 59
Сообщение ogorod »
Помогите специалисты,опять заглох,но в этот раз всё серьёзно,Остановился на перекрёстке машина заглохла
Стартер крутит,больше не чего не крутится?????(ремень целый)
Всего сообщений: 919
Понятный диагноз,только ничего не понятно.Что значит: стартер крутит,больше ничего не крутится.По мне так что то с электрикой у тебя,смотри преды,провода с насоса.И не надо писать что всем пох,страна большая кто то уже спит а кто то работает,не корректно как то.
ogorod
Всего сообщений: 59
Сообщение ogorod »
на самом деле так,либо пишут ищи в написанном,либо думают дурак,,,
машина восемь лет в одних руках вроде разобрался, что к чему, ремонтом занимаюсь сам.
а какая электроника,насос стоит всё стоит стартер крутит...
мистика!!!
А как заглох то,вот просто враз и заглох??либо были какие то предпосылки.Ты напиши что к чему.
Всего сообщений: 1084
ogorod: Помогите специалисты,опять заглох,но в этот раз всё серьёзно,Остановился на перекрёстке машина заглохла
второй раз уже читаю.....в такой ситуации трудно что либо сосветовать. Стартер "крутится" или "крутит двигатель"?Огород у вас температура то хоть какая? Может ТФ запарафинило?
Gregor: .И не надо писать что всем пох,страна большая кто то уже спит а кто то работает,не корректно как то.
Приветиге!!!!
:D Ты как всегда прав. Всегда рады помочь, но нужно больше исходной информации.
ogorod
Всего сообщений: 59
Сообщение ogorod »
Еду я значит на коне :D останавливаюсь на светофоре бац и писец?Ну ладно куй с ним у меня было раз такое насос в запасе есть.
насос рвало.думаю поменяю насос,поменял всё целое.А ума нет .чтоб сразу крутонуть стартером .Все валы стоят .а стартер крутит.
температура за бортом вчера была-5.Просто видать я ещё двигло не разбирал.а остальное я уже давно расковырял.
Я сам не пойму,должна быть где то шестерня которая провернулась либо в моторе цепь порвало если она есть?
Ну цепи то на WL нет,то есть получается что стартер крутится ,тобишь коленвал проворачивается??
Сообщений в теме: 7
Я тож ничего не понял) Что валы вообще не вращаются, даже колен вал, когда стартер вращается?! :shock:
Отправлено спустя 10 минут 35 секунд:
Если коленвал не вращается, то либо зубчатому зацеплению писец (но тогда это было бы слышно лязг металла что зубья проскакивали), либо на стартере шестерня бендикса в зацепление не вошла или вообще проворачивается) Может тебе для начала снять стартер и проверить вращается ли приводная шестерня при подаче на него напряжения, и попробуй коленвал провернуть за ремни (свечи накала можно выкрутить, чтобы компрессия не мешала этому). А может у тебя шпонку на шкиве срезало или опять на шестерне насоса, и коленвал все-таки вращается, но через зубчатый ремень вращение дальше не передается (можно переднюю крышку снять и посмотреть, там делов-то на 5 минут) Ты давай не паникуй, лучше давай полную информацию что крутится, а что нет, чтобы мы не гадали на кофейной гуще)
ogorod
Всего сообщений: 59
Сообщение ogorod »
Муфта с ремнями она к коленвалу крепится?За ремни тянул проворачивается.
если колинвал с муфтой не связаны которая с ремнями на генератор.то получается.что реально шестерёнки сломались
клапана могли загнуться?Крышку на выходные снимать пойду как раз -25 обещают...
  • TLC 80, машина - недвижимость....
    Эховод » 15 ноя 2006, 10:33 » в форуме Land Cruiser 80/100
    30 Ответы
    18162 Просмотры
    Последнее сообщение gibli
    19 янв 2020, 17:32
  • Внимание машина продана!
    Alex » 14 сен 2013, 08:39 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    12 Ответы
    2557 Просмотры
    Последнее сообщение Chel
    12 сен 2016, 06:25
  • плавают обороты, машина глохнет
    Micke » 22 авг 2010, 13:36 » в форуме Bighorn, Trooper
    2928 Просмотры
    17 ноя 2013, 19:23
