Поиск и предложение запчастей, аксессуаров и расходных материалов для наших железных коней
4JX1
Ответы: 5
Первое сообщение
Информация скопирована с Владивостокского сайта.
____________________________________________________________
4JX1: загадка не для слабонервных
Легкое summary нелегкого ремонта
Труд этот, Ваня,...
Вопрос: закольцевал штатный топливный насос через прозрачный копроновый бачёк от главного тормозного НИВЫ, залил масло в этот бачёк и завёл двигатель ( установил электронасос топливный от Газели), в...
- 5 Ответы
- 18083 Просмотры
Последнее сообщение st90
07 окт 2011, 18:14
4JX1; ГРМ(А может и нет?)
Издалека:
Во время смены уплотнителей на форсунках вырвал одну из шпилек (и ключ динамометрический есть! но мы же ОГО!). Пришлось проводить штатную процедуру: сверление, нарезание резьбы, точка...
- 493 Просмотры
Последнее сообщение pyo5 (Пётр)
15 окт 2016, 06:04
4JX1 нужна помощь
Ответы: 1
Первое сообщение
Isuzu Trooper, 2003, 3.0 TD 4JX1
При прогреве двигателя начинается металлический (визг) в передней части двигателя, сильно увеличевается при добавлении нагрузки (кондиционер, дальний свет и т.д.)...
Все Всем большое спасибо
нашли - демфер резиновый на Шкив коленвала
лечиться только заменой шкива.
- 1730 Просмотры
Последнее сообщение pruha
02 авг 2012, 18:24
isuzu bighorn 99г 4jx1
Ответы: 1
Первое сообщение
здравствуйте! помогите такая проблема с 4jx1 подскажите у кого была: приехал домой поставил бига в гараж оставил на турботаймере, на утро прихожу пытаюсь завезти не заводится. саляра везде есть масло...
Такая же ситуация, если не сложно, напишите, пожалуйста, в чем проблема? (ели нашли причину)
- 1371 Просмотры
Последнее сообщение Денис
29 июн 2010, 05:46
Двигатель 4jx1 Нужен совет.
Ответы: 1
Первое сообщение
Всем здравия! От города живу не близко. Заглушил Бигхорн, через час не заводится, но еле схватывает. Снял крышку клапанов, выкрутил свечи накаливания. Кручу стартером, форсунки все четыре отщёлкивают...
Для тех, кому есть интерес: была забита обратка и топливная трубка обратки до бака. Бледно белая субстанция напоминающее жидкое мыло, но гуще. Продувка компрессором топливной системы от топливного...
- 727 Просмотры
27 фев 2020, 14:27
