Антифриз в ногах водителя
djonl
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 170
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
 Re: Антифриз в ногах водителя
Сообщение djonl »
Швейк:пробовал на выходных снять приборную панель. проклял все на свете :)
жесть, согласен! видимо с шумкой панели сочетать придется.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
iRIYA:djonl, Швейк, Незнаю насколько еще актуально по протечке, но там ситуация, покрайней мере у меня, была до одури элементарна! Приехал на СТО, (протечка сос стороны водителя где подставка, однажды даже лужа была) там грят пи!дец все менять радиатор печки и без вариантов. Нифига приехал к знакомому в гараж скинули приборку, видим печку, и если с одной стороны она выходит под капот сразу, то с другой стороны вначале стыковка через короткий участок резинового патрубка с еще одно медной трубкой, которая потом уже выходит наружу. Так вот этой резиновой трубке и пришел писец, просто поменяли трубку :P :D Мне кажется ваша проблема таже! Удачи!
да, протечка именно как ты описАл, но капли антифрмза на этом кране! пока рычажок печки в холодной зоне-сухо, вчера на рыбалке включал печку-опять потек! :o будем поглядеть :)
mayson
Всего сообщений: 36
Вод.стаж с: 2005
Авто: ford maverik td27 marvie wl-t a/t 1997г.
Сообщение mayson »
У меня тоже лужа появилась. Вчера снял печку, вытащил радиатор, оказалось краник лопнул.((( х... знает что теперь делать, краник ни один магазин найти не может. На existе пишет нет поставок.
Как думаете если без крана соберу, а регулировать температуру буду только заслонкой, получится так или нет.
Всего сообщений: 523
mayson:Как думаете если без крана соберу, а регулировать температуру буду только заслонкой, получится так или нет.
Летом охренеешь в машине. Заслонкой не получится, т.к. радиатор печки будет всё равно горячий и будет очень тёплая панель. Попробуй подобрать с другой машины. У нас мужичок ставил жигулёвский кран на тойоту. И работал нормально. В крайнем случае, на лето, будешь в ручную перекрывать.
Shurupov81
Всего сообщений: 110
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Shurupov81 »
У меня тоже проблема с течью антифриза на пол со стороны водителя, как потеплеет, буду разбирать.
mayson
Всего сообщений: 36
Вод.стаж с: 2005
Сообщение mayson »
Прежде чем начать рекомендую прикупить успокающего))))
Всего сообщений: 1244
mayson:Прежде чем начать рекомендую прикупить успокающего))))
Что вы раздули. Панель очень легко разбирается и печка снимается легко все проще простого. Не пугайте людей. :)
Абрвал
Всего сообщений: 41
Сообщение Абрвал »
Тоже был в ногах тосол. Поставили такой же пердикт, мол прогорел видать радиатор, замена. Прочитал форумы. Говорю :"ребята , давайте разберем и посмотрим "(чтоб лишнее не покупать). Скрипя сердцем и зубами согласились на разбор. Работа правда геморная, чтоб до этого радиатора добраться. Добрались.......и что ..... ослаб хомутик на трубке подвода. Вот и всё!!!
  • антифриз
    островитянин » 15 дек 2007, 17:28 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    2224 Просмотры
    Последнее сообщение Dragons
    30 янв 2008, 10:38
  • Замена тосола на антифриз.
    DIONISII » 14 ноя 2006, 13:15 » в форуме Terrano, Datsun
    4712 Просмотры
    Последнее сообщение DIONISII
    14 ноя 2006, 13:15
  • Подскажите как заменить антифриз на Proceed Marvie?
    maugli24 » 30 ноя 2010, 15:03 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    25 Ответы
    5750 Просмотры
    08 июл 2019, 08:45
