Антифриз в ногах водителя
Автор темыdjonl
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 170
- Авто: Marvie, 96г, WLT MT
уже с неделю-думал снег тает, нифига-на вкус с.ка сладкий. сначала сырело понемногу, теперь лужа в ногах на ковровом покрытии. протечек не видно, испаряется, но обнаружил отложения на кране, который переключает с горячего воздуха на холодный. и по ковру еле заметный белесый след к нему. кто сталкивался? как его снять, как он устроен? может там еще от куда бежать?
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 89
Re: Антифриз в ногах водителя
вот и я такую хрень заметил, только пол сухой, но немного запотевало стекло со стороны водителя. Заглянул под торпедо - отложения на кране. Закончу с тормозами - буду разбираться.
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 1082
Лучше (чтобы не делать лишнюю работу) определиться с начала точное место протечки......протекать может и не сам кран. Лезть с фонариком и смотреть в момент прогрева двигателя (когда повышается давление в системе охлаждения). Мог потеч и радиатор печки (при этом тосол будет на корпусе самой печьки) и от туда попадать на тот же ковролин
. А вообще то сам кран не чинится...только под замену.
Автор темыdjonl
схемы этого узла нет ни у кого? добраться до него проблема, пол машины разобрать надо. прямо под ним идут трубки, видимо на отопитель. а сам радиатор где стоит? часа 4 провозился сегодня, как к нему подлезть так и не понял-видимо торпедо снимать придется. зато пищалку отключил-то же кое как нашел
- ДЖИПер
пока не разбирался, но, думаю без демонтажа торпедо не обойтись. Планирую совместить заодно с проклейкой торпедо шумоизоляцией.
Автор темыdjonl
не могу найти этот кран на экзисте.
парни, отговорите меня герметик для систем охлаждения лить! сочиться стал ото всюду! под машиной по утрам лужи, даже не капли
лью зеленый яповский.
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
про пищалку:
возле педали газа белая пластиковая сборка, через нее трос открывания капота проходит. на сборке синяя коробочка, снимаем ее, открываем, удаляем.
Добавлено спустя 47 минут 19 секунд:
здесь же пара вопросов:
-первая скорость вентилятора не вкл., только со со второй и дальше. что смотреть-реостат? где он находится?
-на кнопке включения кондиционера не работают оба светодиода. кнопку разбирал, светодиоды живые-проверял.
про пищалку:
- Антифриз в ногах водителя - пищалка_марвик.jpg (39.65 КБ) 1396 просмотров
По протечькам - герметик не лей, ищи конкретно где течет и устраняй
. Зачем "пищалку" отломал?
U016-67-720 3 388,77р. - тожа с экзиста (написано для МТ)
По скоростям вентилятора - сгорело сопротивление в реостате. В ногах у пасажира вентилятор печьки, на нем установлен блок сопротивлений (внутри), но снимается просто - снимаешь "бардачек" и он перед Вами....к нему подходит разьем с 4я проводами. Разъем снимаете, отворачиваешь саморезики и он у Вас в руках. У Вас перегорела самая "тоненькая" нихромовая спиралька .....все это поправимо
По крану отопителя - в экзисте "бьется" - UB93-61-A40 Valve water 2 835,91р.djonl:не могу найти этот кран на экзисте.
парни, отговорите меня герметик для систем охлаждения лить! сочиться стал ото всюду! под машиной по утрам лужи, даже не каплилью зеленый яповский.
про пищалку:
Автор темыdjonl
[/quote]
[/quote]
вот , блин, как вы это делаете?
не умею я экзистом пользоваться. а как на него посмотреть, как крепится, как устроен?
пищалку не ломал, вынул динамик, на плате круг белый. синюю коробочку обратно поставил, она и за часы отвечает. динамик можно при желании вернуть.
за подсказки спасибо!
[/quote]
[/quote]
за подсказки спасибо![/quote]....оч просто - "выковыриваешь" номер детали из Амоямы и вносишь его в строку поиска на Экзисте...да и на Экзисте куча аналогов с В1800 до В2900.
[/quote]
Автор темыdjonl
обычно так и делал, сей час не могу найти эту деталюху блин. ткни пальцем плиз!
а в Экзист забивай UB93-61-A40
http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/interior/6110/ 76-416djonl:обычно так и делал, сей час не могу найти эту деталюху блин. ткни пальцем плиз!
Автор темыdjonl
самое смешное то, что раза три эту картинку просматривал, но по внешнему виду не признал-не похож как то. а почему он не ремонтируется? были попытки? он разборный?
, а на счет "неремонтируется" это предположительно..... зная тенденции агрегатного ремонта - "они" делают все на завальцовках (детали из силумина) и сварка ТВЧ для пластика. Попробуй разобрать и обрадовать нас (а если будут фотки так вообще примного буду благодарен (ны)).
...у меня на В 2600 он не прикрыт "кожушком"....его видно. Корпус у него из пластмассыdjonl:самое смешное то, что раза три эту картинку просматривал, но по внешнему виду не признал-не похож как то. а почему он не ремонтируется? были попытки? он разборный?
- Всего сообщений: 125
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
djonl, Швейк, Незнаю насколько еще актуально по протечке, но там ситуация, покрайней мере у меня, была до одури элементарна! Приехал на СТО, (протечка сос стороны водителя где подставка, однажды даже лужа была) там грят пи!дец все менять радиатор печки и без вариантов. Нифига приехал к знакомому в гараж скинули приборку, видим печку, и если с одной стороны она выходит под капот сразу, то с другой стороны вначале стыковка через короткий участок резинового патрубка с еще одно медной трубкой, которая потом уже выходит наружу. Так вот этой резиновой трубке и пришел писец, просто поменяли трубку
Мне кажется ваша проблема таже! Удачи!
- 7 Ответы
- 2224 Просмотры
Последнее сообщение Dragons
30 янв 2008, 10:38
- 4709 Просмотры
Последнее сообщение DIONISII
14 ноя 2006, 13:15
Подскажите как заменить антифриз на Proceed Marvie?
maugli24 » 30 ноя 2010, 15:03 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 25 Ответы
- 5740 Просмотры
08 июл 2019, 08:45
