Двигатель G6 стал стучать, хотел отрегулировать клапана...
Автор темыVanzenta
- Всего сообщений: 57
- Вод.стаж с: 1999
- Авто: Nissan Datsun FMD22 KA24 A/T, 01г.в.
Но походу там стоят гидрокомпенсаторы, это у всех моделей G6 имеются гидрокомпенсаторы?
Re: Двигатель G6 стал стучать, хотел отрегулировать клапана.
У всех
- Всего сообщений: 2005
Если стучат гидрокомпенсаторы, попробуй заливать масло по верхней метке, и заменить масло на другое (желательно рекомендованное MAZDA или FORD): если износ незначительный, может помочь. Если это не помогает, снимай клапанную крышку, откручивай ось с толкателями и смотри, нет ли в толкателях гидрокомпенсаторов с залипшими "кнопками". Кнопки гидрокомпенсаторов, которые давят на клапана, должны пружинить при надавливании, если они залипли, вытаскивай из толкателей гидрокомпенсаторы и попробуй размочить их в керосине, продуть маслянные каналы и разработать их в чистом масле, либо сразу замени на новые. У брата на бензинке тарабанил двигатель, оказалось (залип) один гидрокомпенсатор. Он купил весь комплект (12 штук) и заменил все сразу, двигатель стучать перестал. Работы максимум на 1 час с разборкой и сборкой. Удачи!
- Всего сообщений: 58
Насколько мне кажется- гидрокомпенсаторы не должны прожиматься пальцами. Если чувствуется ход "кнопки"- компенсатор умер. Поправьте меня более опытные товарищи, если я не прав.
- Всего сообщений: 1072
Если проблема " стука" в самих компенсатрах, то только менять на новые или гарантированно рабочие." Рабочий" - это тот который "не прожимается пальцами". Но проблема может быть и не в них.....а в низком давлении в сист. смазки. Проверь износ осей коромысел (2а длинных вала в головке, на которые одеты коромысла). Изнашиваются в местах вращения на них коромысел.......если сильный износ - масло просто недоходит до гидриков.
Автор темыVanzenta
- Вод.стаж с: 1999
На выходные поменял с промывкой масло залил Esso полусинтетику, стук пропал... неужели старое масло играет роль?
- Всего сообщений: 103
Если ты в Якутске - могу отдать гидрики, если найду в гараже.
- Всего сообщений: 597
Залил синтетику 5w40 texaco понравилось как работает двигатель,но заметил что сразу после запуска двига появляется постукивание,как дизельный движок,потом постукивание пропадает.Как стало теплее весной заметил,что появился стук "пальчиков"(так иногда говорят) во время движения на скорости 50 км.ч.при нажатии на педаль газа.Когда ездил на полусинтетике 10w40 тоже texaco таких стуков не было.
Стук при запуске на холодную - стучат гидрики.
Серега - это ж баян,
5-40 имеет вязкость при 40 грд 14,0 стст- гуще
5-30 вязкость при 40 грдс от 9,8 до мах 10 стст-жиже.
Отгадай с одного раза какое масло при одинаковых условиях быстрей "набьет" маслом гидрики?
По вязкости я понял,Олег,а вообще я хотел залить 5w20(на подкапотной табличке оно как раз указано),но при моем пробеге авто я не рискнул заливать такое жидкое масло.Хотя может я и заблуждаюсь,ведь масло работает при 100градусах.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Монгол:Стук при запуске на холодную - стучат гидрики.
Не зря ж говорят,что в городском цикле масло надо менять через 5000км.Vanzenta:На выходные поменял с промывкой масло залил Esso полусинтетику, стук пропал... неужели старое масло играет роль?
- Всего сообщений: 520
- Вод.стаж с: 1980
Была проблема, как купил сразу, работал как дизель. Проблема ушла после того, как натянул цепь. На холодную подстукивает, но нагреется - тишина. Нужно менять натяжитель, борозда на нём конкретная.
Лью синт 5-30 с вязкостью 12 при 100. Это среднее между 5-20(8 сст) и 5-40 (14сст) при 100. У масел категорий (А) вязкости при 100 и 150 грдс разные, например категория масел А1 не для наших G6, G5. тк А1 при 150 грд вязкость обязана быть низкая меньше 2,5 сст, А3 при 150 вязкость обязана быть выше 3,5. Нам лучше А3. Синтетика стабильна и держит вязкость на одном уровне дольше, минералка вырабатывается и загущается после 3,5-4 ткм. Масло выбирать из категории А3, а вязкости надо глядеть по базе данных от 100 до 150 грдс. Приложение для примера, разберешься.
Если дело не в масле - стучат, то проблема другая и масло никакое не поможет.
В этом случае -Hariton выше верно описывает проблему.
5-20 ни в коем случае, оно не для наших старых двигатетлей.Спасатель:я хотел залить 5w20(на подкапотной табличке оно как раз указано),но при моем пробеге авто я не рискнул заливать такое жидкое масло.Хотя может я и заблуждаюсь,ведь масло работает при 100градусах.
- SynPower.pdf
- (102.1 КБ) 733 скачивания
Двигатель стал плохо заводиться на холодную.
Dm1tr1us » 10 мар 2015, 17:07 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 8 Ответы
- 1242 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
11 апр 2015, 22:10
Leon » 17 янв 2011, 15:19 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 62 Ответы
- 11342 Просмотры
Последнее сообщение Спасатель
09 июл 2018, 22:01
Как отрегулировать зазор между электродами свечи
Семен » 30 янв 2014, 01:46 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 7 Ответы
- 724 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
31 янв 2014, 02:35
НАЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА В ТУРБИНЕ?
NISSAN TARAN:))) » 06 окт 2008, 03:46 » в форуме Terrano, Datsun - 1 Ответы
- 2844 Просмотры
Последнее сообщение Едик2009
03 дек 2010, 18:15
