k Dima
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
 Re: Подскажите существуют ли сайлентблоки на верхних рычагах
Сообщение k Dima »
илья алексеев, а зачем? При должном уходе и этот узел довольно таки долго ходит!))
илья алексеев
Всего сообщений: 40
Авто: mazda proceed uf66m механика
Сообщение илья алексеев »
Ну вот я этот момент проепал) и люфт там уже не слабый, сдается резьба там выработалась, хотя скорее всего тоже буду просто резьбу восстанавливать, все же дешевле должно получиться раза в два в три. Но переточить под сайлентблоки в серьез рассматривал как вариант.
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
илья алексеев, ну а по чему нет, все познается в сравнении! Я новые с амаямы заказывал все очень быстро пришло,хотя и живу на сахалине!
bumer
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 99
Вод.стаж с: 1988
Сообщение bumer »
Зачем лишний раз снимать рычаг,вкручиваеш тавотницу под 45 град. чаще мажешь и всё.Я смазываю 3-4 раза с весны до осени,зимой грязи нет.
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 3425
bumer, ДА!
Всего сообщений: 520
bumer:Зачем лишний раз снимать рычаг,вкручиваеш тавотницу под 45 град. чаще мажешь и всё.Я смазываю 3-4 раза с весны до осени,зимой грязи нет.
Совершенно верно, только тавотницы лучше на 90 градусов, на 45 не удобно мазать - мешает брызговик.
Но если до тебя не мазалось, то может быть на втулках уже нет резьбы. Тогда ни какая смазка не поможет.
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
 Re: Подскажите существуют ли сайлентблоки на верхних рычагах?
Сообщение IIoJI9K »
Всем привет, мужики может кто-нибудь ставил верхний рычаг фирмы 555?
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
IIoJI9K, Здаров, и че за ценник у них за него?
Дима вот ценнег на родную, только ось :D
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
ремкомплекты верхних рычагов от СТR CIMZ-4 и от 555 SK-1541 как бэ существуют в природе, и ценнег демократичнее, но только вот реально продаваемых я не нашел, к тому же под этими партнамберами чего только не вылазит.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
кто что найдет, кидайте ссылки, дорогая ибо эта часть, очень дорогая :)
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
Сообщение IIoJI9K »
проверял по каталогу 555 написано подходит, видать придется купить и проверить)))
Отправлено спустя 56 секунд:
покупаю на этом сайте запчасти регулярно
IIoJI9K, SK-1541 конечно должна подойти, просто обязана, даже если там будет одна ось, это все равно выгодно. С Емекс не работал, просто забыл про него, как у него с доставкой, почта или только тк, не дерут?
mish72
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 2000
Сообщение mish72 »
https://russian.alibaba.com/product-det ... 78228.html
Только партию большую надо заказывать.
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
Сообщение IIoJI9K »
GRIGAS, emex возит до офиса, нужно чтоб в городе был пункт выдачи, как у exist, вообще не плохой магазин только то что в аналогах выдает нужно сверять по каталогам
mish72, это производство не 555 а китайский предприниматель, может и ошибаюсь
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 2006
Что-то дороговато оси на верхние рычаги стоят, ценник негуманный у них)
У меня брат пошел другим путем: была у нас пара изношенных верхних рычагов, он снял с них оси и втулки, оси восстановил (проточил, наплавил, нарезал новую резьбу и просверлил каналы для смазки), а под восстановленные оси сделал новые резьбовые втулки. Благо он в инструментальном цехе работает заместителем начальника, для них эти оси изготовить - плевое дело, одна проблема - руководство завода не разрешает для своих нужд детали изготавливать даже в свободное время, да и вынести их с завода через металлоискатель тоже проблема)Но для себя и для меня он конечно сделает, тем более что мы на одном заводе работаем)
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Качество изготовления кстати на уровне, я думаю не хуже чем 555) Резьба конечно не шлифованная, но она и на японских осях и втулках из-под резца) Оси наплавляли специальными электродами, потом отжигали в термичке и ТВЧ им делали, так что металл после наплавки монолитный, даже пор нет) И втулки тоже из легированной стали 40Х кажется) Так что проходят долго, только смазывать их и все) Я себе как-то таким способом тоже резьбу на оси восстанавливал лет 5 назад, правда втулку родную оставил, резьба на ней почти без выработки была, езжу до сих пор без люфтов, смазываю через тавотницы конечно не реже 2 раз в год)
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Можно было и новые оси изготовить, но возни с ними больше в плане: заготовку резать, точить, фрезеровать, сверлить, снова точить) А восстановить ее попроще и быстрее получается)
  • Сайлентблоки замена
    87 Ответы
    10171 Просмотры
    07 июл 2020, 05:19
  • Люфт верхних рычагов
    8 Ответы
    4822 Просмотры
    Последнее сообщение fal
    07 июн 2011, 08:17
  • Замена сайлентблоков в нижних рычагах
    6 Ответы
    2155 Просмотры
    28 сен 2012, 07:55
  • подскажите
    aleksandr » 14 авг 2007, 18:25 » в форуме Bighorn, Trooper
    2733 Просмотры
    Последнее сообщение Radimir
    15 авг 2007, 14:32
  • Подскажите.
    Peter » 19 авг 2007, 04:35 » в форуме Bighorn, Trooper
    2997 Просмотры
    Последнее сообщение Peter
    20 сен 2007, 13:15
