Всего сообщений: 1072
 Re: Подскажите существуют ли сайлентблоки на верхних рычагах
Так! :) , хорош "предпологать"....В оси верхнего рычага нет ни каких резьб для крепления к раме...там сквозные отверстия под болты (при чем свободно проходят). Резьба 12Х1.5 в кронштейне приваренном к раме.
Если есть проблемы с "отворачиваемостью" то я бы не стал рисковать при помощи "ворота", лучше погреть, или отмочить. Место для высверливания обломков болтов не удобное.
Ни первый раз сталкиваюсь с проблемой "неотворачиваемости и закисшести"....Для себя ее решил раз и навсегда - при сборке применяю аэрозольный мовиль с "трубочкой"..... обильно заполняю все резьбовые соединения. В последствии все разбирается "как новое" 8-)
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 597
Спасибо за помощь всем,левую ось открутил,слава Богу!
Ось похоже под замену.Износ появился на стороне,которая ближе к колесу.Интересно,что когда ось была собрана , люфта в оси не было.Если затянуть со смазкой, можно ездить?
Правая резьба
Правая резьба
Правая резьба оси
Правая резьба оси
Левая резьба
Левая резьба
Левая резьба оси
Левая резьба оси
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 919
Возьми навари аккуратно,нарежешь резьбу и будет тебе счастье.Всё это делается без проблем.
Спасатель:Если затянуть со смазкой, можно ездить?
ездить то можно, но не для этого ты ее разбирал (что бы сфоткать). Убила последняя фотка - ось и гайку - на помойку. Надо было вовремя смазывать. :(
Харитоныч, у меня ось была ещё хуже чем эта.А гайка была вполне нормальной,а вот ось (особенно левая)пришлось реанимировать.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 2006
Вчера проревизировал на машине брата этот узел (появился скрип с правой стороны), действительно (Hariton как всегда прав), у него болты завернуты изнутри и вкручиваются в кронштейн, приваренный к раме. К счастью, болты не приржавели (хотя были завернуты очень сильно), поэтому их даже смачивать не пришлось: открутили с помощью головки на 17, квадрата с отверстием, вставленного в головку, штыря вставленного в отверстие квадрата и надетой на штырь 1/2" трубы длиной около полуметра. Предварительно открутили верхнюю шаровую опору (поддомкратив нижний рычаг), чтобы разгрузить верхний рычаг.
Задний болт ослабили надев на него головку с квадратом и продев из-под машины в отверстие квадрата штырь с надетой на него трубой. Как только болт ослабили, то я его открутил накидным ключом на 17 сидя перед колесной аркой на снятом колесе. Передний болт ослабили теми же приспособлениями, только штырь с трубой продевали из-под капота машины, просовывая его в щель около рулевого редуктора. После ослабления болта я его открутил также накидным ключом из подкапотного промстранства. Так как ход "воротка" при ослаблении болтов очень маленький, то лучше использовать многогранную головку на 17, хотя мы умудрились обойтись обычной шестигранной головкой.
К счастью, резьба оказалось целой что на оси, что на втулках, хотя смазки в узле практически не было. Заменили пыльники на всякий случай и обильно смазали ось и втулки ЦИАТИМОМ-201, так что при затяжке втулок из тавотниц на них выдавилась свежая смазка. Затягивали болты тем же способом, что и при откручивании. С левой стороны ось намного легче снять, так как там подлезть намного проще (больше свободного места под капотом).
А причиной скрипа оказался износ внутреннего подшипника на ступице. Хорошо что подшипники были куплены заранее, заодно заменили все подшипники (внутренние и внешние) на обоих ступицах. Теперь у брата вся ходовая как новая: новые амортизаторы, рессоры, ступичные подшипники, оси прошприцованы, резинки на стабилизаторах поменяны, все шаровые менялись на новые в начале лета, так что самому завидно стало...
Для Спасателя: ось можно восстановить как предлагает Gregor, у меня на одной оси тоже была изношена резьба (но не так сильно как у тебя). Я свою ось предварительно проточил, отдал наплавить сваркой опытному сварщику, потом мне ее отпустили на ТВЧ (чтобы снять напряжения в металле после наплавки), после этого мне по новой нарезали резьбу и просверлили отверстие для смазки. После такого ремонта ось выглядела как новая и уже ходит больше года, пока нареканий нет. Кстати, материал оси похоже высокоуглеродистая сталь , поэтому наплавлять ее лучше в нагретом состоянии.
Сообщений в теме: 9
Дмитрий77:Вчера проревизировал на машине брата этот узел (появился скрип с правой стороны)
Какой характер скрипа был с правой стороны,при езде, при покачивании кузова?Как обнаружили ,что это внутренний подшипник?
Демьян77,я в печки не ложил.,обваривал постоянкой(так сварные решили).
Сообщений в теме: 7
Всем привет!
Скрип проявлялся при езде, особенно на поворотах. Если скрипит перед при раскачивании на стоячей машине, то это с большой вероятностью износ резьбы на оси верхнего рычага или отсутствие там смазки. Подозрение было больше на наружний подшипник ступицы, хотя его постоянно подтягивали, но это эффекта не дало, поэтому сняли ступицу и при ее осмотре был выявлен износ внутреннего подшипника: ролики очень сильно болтались в обойме. Так как подшипники были заранее приобретены, то поменяли оба на новые, причем сальник внутреннего подшипника оставили старый (об был мягкий и целый), а при затягивании наружнего подшипника гайку перевернули другой стороной, так как у нее была выработка в месте контакта с подшипником. На другой стороне подшипники заменили тоже, хотя там износ был немного меньше.
Gregor, как мне наваривали ось не знаю, так как я ее отдал знакомому сварщику на заводе где работаю, предварительно проверив марку материала у опытного термиста "на искру". Перед наплавкой мне резьбу всю стачивали с оси на токарном станке, а после наплавки ее отпускали на установке ТВЧ перед проточкой и нарезкой резьбы. Я ее сам таскал с операции на операцию, поэтому технологию восстановления представляю, а вот в тонкости к сожалению не вникал.
Сообщений в теме: 9
Без правильного отпуска металла нормально нарезать резьбу невозможно,однозначно.
Alvip
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Привет всем! Ребята подскажите пожлста не могу найти пыльники на ось мож размеры у кого есть чтоб в маге подобрать от чего-нибудь.Спасибо.
DOCtor513
Всего сообщений: 348
Сообщение DOCtor513 »
Alvip:не могу найти пыльники на ось
я брал в магазине" вечный двигатель "на военном шоссе,старое здание между рынком и "гипер авто" ,там же были втулки по 700р оригинал.
Сообщений в теме: 9
Из отеч.подходит от наконечников газели,волги.Еще в теме Заменяемость деталей в самом начале расписано от каких авто подходят пыльники.
Залюфтила мале
ха правая сторона верха.Буду обваривать и протачивать.Нормальный токарь резьбу нарежет даже на иголке.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1015
ну тоже резьбе пипец :cry:
  • Сайлентблоки замена
    87 Ответы
    10171 Просмотры
    07 июл 2020, 05:19
  • Люфт верхних рычагов
    8 Ответы
    4822 Просмотры
    Последнее сообщение fal
    07 июн 2011, 08:17
  • Замена сайлентблоков в нижних рычагах
    6 Ответы
    2155 Просмотры
    28 сен 2012, 07:55
  • подскажите
    aleksandr » 14 авг 2007, 18:25 » в форуме Bighorn, Trooper
    2733 Просмотры
    Последнее сообщение Radimir
    15 авг 2007, 14:32
  • Подскажите.
    Peter » 19 авг 2007, 04:35 » в форуме Bighorn, Trooper
    2997 Просмотры
    Последнее сообщение Peter
    20 сен 2007, 13:15
