fal
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 39
 Re: Подскажите существуют ли сайлентблоки на верхних рычагах
Сообщение fal »
Спасибо, Vanzenta, буду подбирать шайбу и пробывать.
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 919
Я снимал ось,обваривал и нарезал по новой резьбу.
fal
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 39
Сообщение fal »
Спасибо Gregor за совет, но вроде ось получилось заказать. Через 20 дней прибудет с имиратов, если все пойдет ок.
fal
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 39
Сообщение fal »
Поставил пару шайб d = 1,78 см в то место, куда посоветовал поставить Vanzenta. Первоночально скрип изчез - обрадывался, но через некоторое время опять появился :(. Может шайб больше поставить?
Ну в общем дождался и я,заскрипело.Снял с оси футорки,блестят как котовы яйца,да кто бы их помазал.Хорошо вовремя.
fal
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 39
Сообщение fal »
После 20 дней ожидания, пришла ко мне наконец-то ось с эмиратов :) - только вот встала она мне в круглую сумму -2700 :(. На пакете вроде бы написано даже "MAZDA@ - типа оригинал ;). На днях займусь заменой оси с правой стороны машины - задолбал скрип как у телеги. А после - на сход-развал поеду. Старую ось надо будет как-то востанавливать - а вось пригодится ;)
Если не перепутаны регулировочные шайбы то зачем по новой регулировать.
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 597
[/quote]
А внутренний диаметр шайб неподскажите пожалста?
Сообщений в теме: 9
Дык есть смысл ставить шайбы внутрь гаек(футорок) или это так ,временная мера до замены деталей на новые?
Сообщений в теме: 9
Подскажите,не могу открутить два болта ,крепящие ось верхних рычагов.Я пытался открутить не поддомкрачивая под нижний рычаг,может в этом ошибка?
dvik
Всего сообщений: 185
Сообщение dvik »
Спасатель: я домкратил машин за штатное место, потом вторым домкратиком поддомкрачивал ступицу,отдавал три болтика основания верхней шаровой, она оставалась на ступице, рычаг болтался свободно. А так да, верхний рычаг получается натянут торсионом, резьба тоже натянута
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
Re: Подскажите существуют ли сайлентблоки на верхних рычагах?
вернее торсионом всю конструкцию тянет, в том числе и верхний рычаг
Марви дизель 96
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 2041
Спасатель, я так же домкратил за штатное место, откручивал шаровую от верхнего рычага, высвобождая его, потом брал головку с удлинителем и большим воротком больше полуметра и срывал болты. На гайки с обратной стороны надевал накидной ключ и упирал его в раму, чтобы болты не проворачивались. Главное заметить сколько прокладок стояло под каждым болтом, не потерять их и поставить потом их обратно на место как было, чтобы не выставлять развал заново.
dvik
Сообщение dvik »
нету там гаек, резьба в теле самой оси
Марви дизель 96
Затянуты болты конкретно и крутить их неудобственно.
Сообщений в теме: 9
Спасибо за помощь,братцы,а то сдуру то можно дров наломать
dvik:нету там гаек, резьба в теле самой оси
Согласен с Dvikом.
Предполагаю,что гайки появляются в результате поломки болтов при откручивании.У меня один болт как раз по этой причине с гайкой на правой стороне.Я когда купил машину расстроился ,ну вот блин одной гайки не хватает,наверное открутилась :D ,потом слева посмотрел,а там,блин,двух не хватает! :shock: Такая хохма :D
  • Сайлентблоки замена
    87 Ответы
    10519 Просмотры
    07 июл 2020, 05:19
  • Люфт верхних рычагов
    8 Ответы
    4844 Просмотры
    Последнее сообщение fal
    07 июн 2011, 08:17
  • Замена сайлентблоков в нижних рычагах
    6 Ответы
    2180 Просмотры
    28 сен 2012, 07:55
  • подскажите
    aleksandr » 14 авг 2007, 18:25 » в форуме Bighorn, Trooper
    2735 Просмотры
    Последнее сообщение Radimir
    15 авг 2007, 14:32
  • Подскажите.
    Peter » 19 авг 2007, 04:35 » в форуме Bighorn, Trooper
    2999 Просмотры
    Последнее сообщение Peter
    20 сен 2007, 13:15
