Хандрит Марвик. Немогу разобраться в чем дело.
Игорь Ф
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 63
 Re: Хандрит Марвик. Немогу разобраться в чем дело.
Сообщение Игорь Ф »
Было подобное... При резком газе - черный дым... Плоховато тянет... С перекрестка трогался как пароход, медленно и печально.
Спец сдернул шланг с клапана EGR (тоненький такой, сверху стоит), попросил по улице резко проехать. Двиг не дымит, машина едет. Консультация стоила 100 р. Прокладку между клапаном EGR и воздушным коллектором сам поставил за минут 15-20 из какого-то листика алюминиевого (в гараже валялся).
Может кому-то поможет.
вася
Всего сообщений: 77
Сообщение вася »
Братцы, святые товарищи, нужна консультация. ни с того ни с сего упала мощность двигателя. т.е. при нажатии на педаль газа стрелка тахометра довольно быстро доходит до 1700 оборотов а вот в промежутке с 1700 до 2000 (до момента включения турбины) едет еле-еле. если в горку трогаться то ваще жопа. поменял фильтр и сетку на тнвд, прочистил топливную систему. ехать на скоростях стала вроде бы порезвее но вышеуказанный отрезок проезжает как и раньше. причем если не ошибаюсь обнаружил такую непрятность сразу после того как машина поработала включенной с включенным кондиционером примерно полчаса на стоянке. сел в машину, выключил кондиционер но разницы в мощности двигателя при включенном и выключенном кондиционере не заметил. не знаю есть ли связь. такая проблема вот.
вася
Всего сообщений: 77
Сообщение вася »
Братцы спасибо!вот помогли так помогли!прям не совет а кладезь!все четко доходчиво и понятно
Не ругайся, никто не обязан - значит никто не сталкивался. Смотри в мануале причины потери мощности, начиная со стр Fuel and Emission Control Systems часть F2,
глава TROUBLESHOOTING стр F2–39
далее SYMPTOM TROUBLESHOOTING:
Symptom 10-Lack/loss of power-acceleration/cruise часть F2 стр-51-52
Там есть зависимости и от кондишки, EGR, Турбины, вакуума ...и тд.
Кури мануал и по порядку ищи причину свою, их там ой как много.
вася
Всего сообщений: 77
Сообщение вася »
Ок.спасибо.а мануал в интернет выложен?можно ссылочку на него?не злитесь на гуманитария.
dvik
Всего сообщений: 185
Сообщение dvik »
Вася: 1.посмотри и при необходимости замени воздушный фильтр
2. На турбине стоит клапан, управляющий моментом ее раскрутки, по научному называется вестгейт или как-то похоже, возможно он закоксован и плохо ходит, его видно, попробуй за шток подвигать его, чем-нибудь захватив(пассатижами), ходить должен, но довольно туго. А связи между работой кондишена и твоей проблемой вряд ли сушествует
Марви дизель 96
вася
Всего сообщений: 77
Сообщение вася »
Ок.спасибо.гляну.хотя непонятно почему но машина вроде бы снова стала ходить как и прежде.мож с плунжерами что то было а потом разрешилось.не знаю в общем.
натали
дж
дж
Всего сообщений: 2
Вод.стаж с: 2000
Авто: mazda proceed marvie 1996г.в.
Сообщение натали »
А где стоит этот клапан EGR?
Всего сообщений: 919
В переди воздушного коллектора.
  • Не пойму в чем дело
    иван xxx » 28 мар 2012, 19:23 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    9 Ответы
    1199 Просмотры
    Последнее сообщение alex12
    28 апр 2012, 11:42
  • Помогите разобраться?
    tret » 28 янв 2008, 07:21 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    2893 Просмотры
    28 янв 2008, 14:08
  • помогите!разобраться!!
    Zet » 05 фев 2008, 16:08 » в форуме Горячая линия
    2129 Просмотры
    14 мар 2008, 06:39
    jeep-sport » 30 май 2011, 09:48 » в форуме Land Cruiser 80/100
    1692 Просмотры
    Последнее сообщение Vildanov Arthur
    28 май 2014, 15:10
  • Помогите разобраться с турбиной!
    Borrracho » 17 май 2020, 13:16 » в форуме Bighorn, Trooper
    506 Просмотры
    Последнее сообщение Borrracho
    17 май 2020, 13:16
