Замена подшипника полуоси (и не только)
Всего сообщений: 597
 Re: Замена подшипника полуоси (и не только)
Может кто-нибудь подскажет номер подшипнника на заднюю ступицу?Хочу аналог подобрать.
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 1085
Спасатель:Может кто-нибудь подскажет номер подшипнника на заднюю ступицу?Хочу аналог подобрать.
7208, тольке придется заменить, установочное (дистанционное кольцо, которое одето на полуось ДО самого подшипника). Если память не изменяет, ио оно должно быть на 2.5 мм толще родного. Можешь сам измерить, сравнив габариты в осевом направлении старого (оригинального) подшипника с 7208 .У 7208 все размеры одинаковы с родным, кроме вылета внутренней обоймы.
Сам пользую данную замену лет так 10 8-)
КВВ
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 17
Авто: просеед марвие 1996 UVL6R, WL, A/T
Сообщение КВВ »
приветы, отписываюсь по теме. в общем доехал нормально, даже привык к гулу моста. Недавно прикупил у Витька, мост (спасибо ему) простой (не ЛСД) и всё сзади тишина. Всего накрутил за летний сезон 40 т. км. и это в общем то на убитом мосту, удивительная машина. Когда ставил мост, особое внимание уделил, регулировке подшипников прокладками (написано выше). В салоне тишина.
Всем спасибо.
Всего сообщений: 1016
Всем привет! у меня тоже был люфт ,убрал по одно самой маленькой пластине ,всё стало в норме :D номер заднего подшипника если что то 30208JR 8-)
Сообщений в теме: 17
Всего сообщений: 1244
Доброго времени суток. Пришли запчасти на задний мост приятно удивила цена. 5300 за все сальники подшипники дистанционные кольца резинки и регулировоные прокладки 3 размеров и даже каждый болтик и гайки затяжные и контры тоже новые. Короче полный комплект. В мост нужно лезть т.к. оказалось что уже 3 года езжу на погнутой полуоси прошел 70 тысяч км. 8-) раньше думал диск восьмеркой а оказалось полуось это стало заметно когда большие кослеса поставил, биение колеса стало боле выраженное. Собственно вопрос. Я в этот узел не лазил никогда. Он и сейчас работает исправно но на 35 колесах по трассе сыкатно с восьмеркой ездить. :) Особенно когда в зеркало смотришь а колесо гуляет влево вправо. Подскажите по съемнику подшипника кто чем снимал. А потом еще по напресовке как его обратно запресовать. И ели есть какието подводные камни или фишки то прошу поделится. Тему прочитал но считаю информации не достаточно. За ранее всем спасибо.
Прилагаю фотку с полным перечнем номеров деталей если кому интересно.
Фотка номеров деталей если кому нужно.
Всего сообщений: 624
привет. летом при замене моста тоже столкнулся с проблемой погнутой полуоси. не пойму только как ее погнуть могло.. поставил с родного моста. подшипник снимал чисто по русски:) при помощи зубила, кувалды, кучи всяких наставок и всем известной матери. одевать поехал в рем. цех крупного автопредприятия. даже денег не взяли. че делали не знаю,забрали железо и отдали через10 минут. думаю подшипник нагрели. можно попробовать полуось охладить... на тот же мороз выкинуть на час. а подшипник прогреть, например феном строительным, и без напресовки налезть, имхо, должен.
Cat6891:и без напресовки налезть, имхо, должен.
А если остановится на пол пути то писец. :) Придется звать зубило и кузькину мать и подшипник покупать новый :)
Кто еще что посоветует?
Серый не морочься , снимешь полуось и е.а.ни её об пол всё само слетит ., а вот на сурфе кк то раз менял то там пришлось спиливать обойму маленькой болгаркой.
дядя Вадя:Серый не морочься , снимешь полуось и е.а.ни её об пол всё само слетит ., а вот на сурфе кк то раз менял то там пришлось спиливать обойму маленькой болгаркой.
Ладно со снятием ясно и маленькая болгарка есть. А вот напресовывать как?
Всего сообщений: 2049
Dedal, напрессовавыть подшипник на полуось еще проще: сверху на новый подшипник одел старый подшипник, и ударами молотка по нему запрессовал новый подшипник на место! :D Мы так делали, уже третий год полет нормальный! :)
п
режде чем ставить нагрей его примерно 60-80 градусов он сам туда упадёт и не надо ниуя забивать. :) удачи.
про что я собственно и говорил:) только чтоб наверняка налез, можно полуось охладить:)
k Dima
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
DedaL, снимали следующим образом брали два бруска на них ложили два упора в виде двух мантировок между ними ставили полуось так что подшипник лежал на них, сверху на полуось ставили гидровлический домкрат маленький на тонны 1,5-2 по верх него брусок с метр и упералось все это дело под проем гаражных ворот ну а дальше придерживали и крутили, подшипник очень легко вышел! Вот такой простой пресс получился! Надеюсь кому нибудь поможет сие приспособление! :D
k Dima:DedaL, снимали следующим образом брали два бруска на них ложили два упора в виде двух мантировок между ними ставили полуось так что подшипник лежал на них, сверху на полуось ставили гидровлический домкрат маленький на тонны 1,5-2 по верх него брусок с метр и упералось все это дело под проем гаражных ворот ну а дальше придерживали и крутили, подшипник очень легко вышел! Вот такой простой пресс получился! Надеюсь кому нибудь поможет сие приспособление!
Вот что я хотел услышать. спасибо. Ато как я не мозговал у меня не получлось придумать как спресовать без съемника.
Добавлено спустя 47 секунд:
И всем спасибо кто откликнулся. Вместе мы сила. :)
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
DedaL, это точно подмечено СИЛА! :rul:
