Замена подшипника полуоси (и не только)
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 17
- Авто: просеед марвие 1996 UVL6R, WL, A/T
Re: Замена подшипника полуоси (и не только)
эксперементирую, мост разбирался до меня, на герметике. Значит так, (что делал) ещё в Белгороде, менял подшипники, полуосей (и на передок заодно, и хабы поставил) так вот, при замене подшипников, убрал по шайбе-регулировочной. Не люфтило, гул изменился но остался.
Сегодня решил попробовать, справа убрать прокладку влево добавить, как бы сдвинув. Ну так вот люфт стал меньше, гул тож поменялся, надо выскочить на ровное и притопить. Мост всё равно вскрою, хоть и боязно, здесь на Востоке хоть запчасти есть. Отпишусь.
а вот ещё, крестовины вроде в норме, редуктор люфтит но при прокрутке тихо, хотя и в мосту большого шума нет, при прокрутке в вывешенном состоянии. Слушал стетоскопом, кстати шум не равномерный, подозреваю водичка поела местами, вскрою увижу.
- Сообщений в теме: 10
При установке новых подшипников люфт задних осей должен быть - норма 0,05 -0,25 мм.
При установке бу подшипников рег прокладки надо убирать, и наоборот при установке новых подшипников добавлять. В В любом случае надо выдержать в пределах нормы 0,05-0,25 мм. Смещений полуосей лево\право - недопустимо.
Если не регулировать люфт по спецификации полуоси будут упираться в вал сателлитов, колеса от руки будут прокручиваться с трудом - они должны прокручиваться легко.
Сальники полуосей надо менять на новые, не меняя сальники - попадание воды в мост неизбежно со всеми вытекающими.
ЛСД у меня не работает, так вот когда поставил, прокручивались нормально, за фланец спокойно крутил, другой фланец, легко вращался в другую сторону, кардан стоял, на нейтралке всё это. Такой зазор 0.05-0.25 определить , нечем у меня. Справа стояло больше прокладок, посмотрю. Когда поставил новые подшипники, люфт продольный был примерно 5-10мм, рукой двигал. Попробую убрать, справа, завтра -послезавтра.
не беда - теперь обычный дифф, лей обыкновенную GL5 80W90КВВ:ЛСД у меня не работает
- методом подбора прокладок, руками, продольный люфт должен быть еле заметен, колесо должно вращаться свободно, без затруднений.КВВ:зазор 0.05-0.25 определить , нечем
- перебор, мах 0,25 ммКВВ:люфт продольный был примерно 5-10мм
Ну вот наконец то, добрался до моста, суета заела.
Что делал ----- полуоси полувынул, сразу сравнил толщину прокладок, слева справа, оказалось, слева было намного больше, (при этом я ещё "сдвигал") видать раньше намудрили, уравнял. Стал снимать редуктор, вынул иииии офигел, большая шестерня дифа покоцаная сильно, 40 зубьев и все побитые, ( как ехал аж с Белгорода, считай 11тыщь км.) а вот маленькая шестерня, ( интересно 9 зубьев, странное сочетание, 9/40)которая от хвостовика целая, подшипники в дифе немного люфтуют, ну это можно отрегулировать.
Кстати, в масле стружки не было, видать рванули диф давно. В общем посмотрел, собрал назад, гудит но меньше.Кстати рассмотрел устройство, выводы для себя, если менять подшипник полуоси, то лучше сразу пару и внимательно к регулировке прокладками.
Шестерня 40 зубьев, имеет маркировку P081, может у кого есть.Или может диф есть. Пока на Востоке, поменял бы, в августе надо назад ехать.
Если такой то может созвонимся?Монгол:По случаю в гараже шабашки - редуктор, ГП, в рабочем состоянии, была замена стандартной пары на пониженную.
Посчитаю, сообщу. 40\9 это ГП 4,44. Эта пара для АКПП.
допустима замена ГП 4,33 вместо 4,44 и наоборот. Но ГП должна быть одинакова впереди и сзади, те если назад поставишь 4,33 то необходимо менять передок на 4,33.
Извиняюсь за молчание, поездка по краю заняла 16 дней, связи не было.
К сожалению пара от коробки 4,33.
спасибо, поеду на этом мосту, сюда же приехал.
Ещё такой вопрос, --- шестерня (большая) меняется отдельно от (малой), или надо пару менять?
Пару.
- Всего сообщений: 597
При прокручивании задней левой ступицы(правая нормально) заметил что вращение идет не плавно,а как будто по мелким- мелким бугоркам.Что может быть подшипник или что?
- Всего сообщений: 454
подшипник однозначно, другого и быть не может.
Выше читал и понял,что менять надо два подшипника с одной стороны,но не понял можно только с одной стороны менять подшипники?
Можно только с одной стороны.Спасатель:но не понял можно только с одной стороны менять подшипники?
А подшипник чем запресовывается,?Сьемником?
А можно, пожалуйста, чертеж сьемника?На словах не очень понятно,да и размеры(длина шпилек(я не знаю длинны полуоси),расположение ответных отверстий) ,думаю важны.Hariton: У меня сделан съемник из 4х шпилек М12....длиной с полуось, и толстой металлической пластины с ответными отверстиями под отверстия крепления корпуса подшипника к чулку моста. Пластина упирается в торец полуоси (там где шлицы полуосевых шемтерен),
- 1883 Просмотры
Последнее сообщение Pleasmo
21 дек 2018, 15:14
Чулок переднего моста - замена подшипника
Texraz » 24 окт 2011, 14:40 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 23 Ответы
- 8941 Просмотры
Последнее сообщение k Dima
02 июл 2015, 16:21
Сальник полуоси... Что делать?
Евгений Казанов » 03 апр 2008, 15:49 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 4 Ответы
- 1856 Просмотры
Последнее сообщение Евгений Казанов
06 апр 2008, 07:52
- 1742 Просмотры
26 фев 2008, 06:56
Продам усиленные шрусы, полуоси и главные пары на Surf
Вадим... » 16 сен 2008, 05:37 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары - 0 Ответы
- 2632 Просмотры
Последнее сообщение Вадим...
16 сен 2008, 05:37
