Взяли пару недель назад Mazda Proceed Marvie с дизелем 2,5 л и АККП.
До этого не на чем подобном в принципе не ездили.
В нагретом состоянии всё ок. В холодном плохо заводится (температура воздуха -5-10). Началось где-то месяца полтора назад со слов бывшего владельца. Меняли клапана где-то в это же время, если это чем-то поможет. Буду крайне рад любой информации.
Если у кого-то есть описание режимов работы раздаточной коробки и описание приборов управление на русском, киньте, ссылку или на мыло. До этого ездил только на наших Вазах.
Сильно не бейте, если повторяюсь и такое спрашивали, весь форум пока не пролазил.
Плохо заводиться на холодную
- Всего сообщений: 1961
Re: Плохо заводиться на холодную
Смотри, если ли воздух в топливной системе (может подсасывать через фильтр) и проверь на работоспособность свечи накала.
В мороз на WL-T обычно прихватывает топливный фильтр (забивается парафинами), это его самое слабое место, поэтому желательно ставить подогрев фильтра или проливать его кипятком на морозе перед заводом.
Ну и конечно все зависит от качества топлива (в морозы желательно лить зимнее топливо с антигелем).
Автор темыvolkov
- Всего сообщений: 37
- Авто: Marvie, АККП, WL-T, 97 г.в.
Спасибо. Тут выяснил, что такая штука началась после смены клапанов - меняли не в сервисе и после замены их не регулировали. Сказали ехать в сервис - на регулироваку клапанов и всё будет тип топ. про Топливный фильтр тоже говорили - спасибо. буду иметь ввиду
- Всего сообщений: 214
странно, что меняли клапана не в сервисе, а регулировать отправляют в сервис... Там регулировать как два пальца об асфальт ))) Если есть опыт с вазами, то справитесь сами 100%. зазоры где-то тут были. Или имелась в виду притирка клапанов?
ну если в сервис поедешь, то пусть сразу проверят компресию и свечи накала. Поставь прозрачные шланги на топливную (на время) и посмотри подсос воздуха. А дальше можно и думать ))) Удачи!
Автор темыvolkov
Проверил свечи. Одна вообще умерла, у второй сопротивление больше двух других в два раза. Так что причину нашли. Заказал свечи - ждём. Поменяю все 4.
- 2044 Просмотры
Последнее сообщение MilediOlga10
04 дек 2015, 09:49
MAZDA G5 стала плохо заводиться на холодную
Денис » 01 фев 2010, 15:17 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 16 Ответы
- 3184 Просмотры
Последнее сообщение Монгол
03 фев 2010, 14:00
Двигатель стал плохо заводиться на холодную.
Dm1tr1us » 10 мар 2015, 17:07 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 8 Ответы
- 1193 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
11 апр 2015, 22:10
Не заводиться Марви
Freez » 21 ноя 2016, 22:08 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 40 Ответы
- 3640 Просмотры
22 ноя 2018, 05:54
