Ремень ГРМ перескочил на 1 зуб
Автор темыdvik
- Всего сообщений: 185
Добрый день. При пуске движок заработал как-то неправильно, секунды через две заглушил его. Снял крышку ГРМ, ремень на 1 зуб по метке перескочил, установил правильно, завел, вроде нормально. Вопрос: при таком раскладе стукнуло по клапанам или нет, не снимать же голову, почитал здесь и на микробе, вроде ломает как правило рокера, а клапана не гнет, думаю снять крышку, посмотреть рокера, но прокладки нет под крышку, можно ли старую использовать вторично или на герметик надо? Явных стуков вроде не слышно было, опять же думаю что если бы рокер сломало, работа движка изменилась бы, но не дымит, может пронесло все-таки?*
Марви дизель 96
- Всего сообщений: 1084
Re: Ремень ГРМ перескочил на 1 зуб
Привет! Думаю, что ни куда лезть не надо, кроме того что установить причину из за которой перскочил ремень и устранить оную (вместе с заменой ремня)dvik:Добрый день. При пуске движок заработал как-то неправильно, секунды через две заглушил его. Снял крышку ГРМ, ремень на 1 зуб по метке перескочил, установил правильно, завел, вроде нормально. Вопрос: при таком раскладе стукнуло по клапанам или нет, не снимать же голову, почитал здесь и на микробе, вроде ломает как правило рокера, а клапана не гнет, думаю снять крышку, посмотреть рокера, но прокладки нет под крышку, можно ли старую использовать вторично или на герметик надо? Явных стуков вроде не слышно было, опять же думаю что если бы рокер сломало, работа движка изменилась бы, но не дымит, может пронесло все-таки?*
Автор темыdvik
Ремень и ролик заказал, а так ремень целый внешне, ролик вращается, болт затянут. Думаю что из за холодного пуска, машин где-то месяц стояла в холодном гараже, температура минус 20 была. Все-таки вопрос,если сломало рокер, то при работе чувствуется(слышно) или без осмотра не узнаешь? Компрессию померить нечем, во всем стойбище не одного манометра нет, пальцем через свечи вроде есть
Марви дизель 96
....если бы с ГРМ что то случилось (хотя бы с 1м клапаном) то двигатель бы "колбасило" как минимум....не бери в голову.dvik:Ремень и ролик заказал, а так ремень целый внешне, ролик вращается, болт затянут. Думаю что из за холодного пуска, машин где-то месяц стояла в холодном гараже, температура минус 20 была. Все-таки вопрос,если сломало рокер, то при работе чувствуется(слышно) или без осмотра не узнаешь? Компрессию померить нечем, во всем стойбище не одного манометра нет, пальцем через свечи вроде есть
- Всего сообщений: 214
крышку можно посадить и на старую прокладку, если не порванная (3 года так и делаю). Только герметиком обмазать.
Автор темыdvik
Снял таки крышку ГРМ для успокойства души, все нормально, заодно и зазоры клапанов посмотрел, так почти все клапана перетянуты, выставил о.1 на впуске 0.2 на выпуске, на слух ровнее движка заработала
Марви дизель 96
- 62 Ответы
- 12132 Просмотры
Последнее сообщение Серёга
26 мар 2019, 10:12
- 914 Просмотры
03 май 2011, 11:54
- 4 Ответы
- 2502 Просмотры
17 ноя 2013, 19:13
WL-T. Слетел ремень грм. Не заводится.
oleg.rubov » 04 дек 2019, 20:46 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 5 Ответы
- 2140 Просмотры
05 дек 2019, 15:21
