Впервые на джипе
Автор темыAlvip
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 1021
- Вод.стаж с: 2003
Впервые на джипе
Привет всем! Предлагаю ветку для неопытных джиперов. Сам только 5 дней назад стал обладателем Маврика 96 бенз автомат. Читал форум потом учился 4вд вклычать и выключать. Спасибо всем! Подскажите размеры палки для выкручивания запаски, искал в машине и не нашел. Может для нее есть опред.место а я не знаю.
- Всего сообщений: 1059
Re: Впервые на джипе
.....http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/interior/6840/... находится за крышкой 68-830,или под задним сидением пассажиров (если пикап).Alvip:Привет всем! Предлагаю ветку для неопытных джиперов. Сам только 5 дней назад стал обладателем Маврика 96 бенз автомат. Читал форум потом учился 4вд вклычать и выключать. Спасибо всем! Подскажите размеры палки для выкручивания запаски, искал в машине и не нашел. Может для нее есть опред.место а я не знаю.
Автор темыAlvip
- Вод.стаж с: 2003
Привет всем! Люди! Подскажите где находятся все датчики (лямда. кислородн итд) очень большой расход топлива!!! Залил 38 литров в баке было попервую черту проехал 80 км по городу и топлива осталось меньше половины. Чето много очень. Примерно 25 схавал. Прочитал все посты по расходу понял че делать но не знаю где эти чертовы датчики находятся. Заранее благодарен! UV56R бенз. авт. 31 резина. G5.
- Всего сообщений: 1961
Если ориентироваться по датчику на МАРВИ, то можно ошибиться с расходом, так как он показывает не совсем точно (по крайней мере у меня).
Самый верный способ: залить топливо по горловину и засечь сколько километров пройдет машина на полном баке. Разделишь емкость бака (70л) на количество пройденных километров и умножишь на 100, в итоге получишь расход топлива на 100 км пробега.
По датчикам не скажу, так как у меня дизель. Ищи датчики на схемах в каталогах.
Автор темыAlvip
- Вод.стаж с: 2003
Спасибо! Вот еше вопросик возник,
походу на передке(мост или как там обзывается) на хвостовике все в масле. Думаю что сальник подтек, а может сапун забит? Опять же возникает вопрос где сапун и как чистить? На всем нашем форуме в основном пишут как устранить неисправность,а где че находится нет. Хорошо когда фотки выкладывают! Скоро сам начну заниматься переделками и т.п. вешами и хочу для всех кому интересно выкладывать фото. и размеры , схемы.
- Всего сообщений: 597
По выработке полного бака не определишь,геморройно немного,идея правильная,только после залива по горловину надо проехать не до полной выработки бака, а всего 100км,затем заезжаешь на заправку и опять заливаешь полный бак по горлышко.Смотришь сколько залил горючки-это и есть твой расход -точнее не бывает.Для большей точности можно проехать 200 или 300 км,математика простая.
Дмитрий77:Если ориентироваться по датчику на МАРВИ, то можно ошибиться с расходом, так как он показывает не совсем точно (по крайней мере у меня).
Автор темыAlvip
- Вод.стаж с: 2003
Это понятно сообразил. А по поводу датчиков и моста можете чтонибудь сказать? Можно ли поменять бронепровода на какие нибудь другие? (у них разное сопротивление или нет?) Может кто менял?
Не совсем понятно где у тебя масло на передке или на хвостовике?Сфотографируй и выложи фото ,народ подскажет.
Alvip:Спасибо! Вот еше вопросик возник,походу на передке(мост или как там обзывается) на хвостовике все в масле. Думаю что сальник подтек, а может сапун забит? Опять же возникает вопрос где сапун и как чистить? На всем нашем форуме в основном пишут как устранить неисправность,а где че находится нет. Хорошо когда фотки выкладывают! Скоро сам начну заниматься переделками и т.п. вешами и хочу для всех кому интересно выкладывать фото. и размеры , схемы.
Дайте пожалуйста совет, человеку, впервые купившему дизель
васёк » 04 сен 2008, 12:06 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 7 Ответы
- 1824 Просмотры
07 ноя 2008, 10:22
