serg156
Всего сообщений: 231
Сообщение serg156 »
На зажигалку Reinz ставил прокладку- вроде все красиво...
+77474066909
Дмитрий Лыжин
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 294
Сообщение Дмитрий Лыжин »
Все-таки движку пришлось разбирать. Кто на екзисте заказывал маслосъемные колпачки Mazda WL01-10-155 -это комплект, или один колпачок?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И сколько их надо?
жужа
Всего сообщений: 75
Авто: uvl6r wl a/t
Сообщение жужа »
Это 1шт , на машине стоит 12шт.
Всего сообщений: 3425
http://www.port3.ru/info/THO/THOWL0110155
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
что то как то не реально дешево за 8 штук, на Амаяме те же ТНО стоят:
http://shop.amayama.ru/search/?q=WL0110155
Всего сообщений: 521
GRIGAS:что то как то не реально дешево за 8 штук, на Амаяме те же ТНО стоят:
Нормально. Киты тебе сделают, в подвале, комплект за 200р. Месяца на три хватает. А вообще на Амаяме ценник охренительный.
Tomcat2014, :D :o
Дмитрий Лыжин
Голове кирдык. Трещина от дальнего клапана на втором цилиндре. Моторист склоняется к тому, что это усталость металла, а не перегрев.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Павелкин Егор- глянь в личку
Добавлено спустя 1 час 13 минут 52 секунды:
ГБЦ wl1110100E кто подскажет что обозначает E. На наш двигатель голова подойдет?
Павелкин Егор
Всего сообщений: 14
Сообщение Павелкин Егор »
Дмитрий Лыжин, здравствуй Дмитрий, по той ссылке что ты дал, выходит много запчастей, дай ссылку на конкретный товар который тебя интересует, и я проверю.
Banya
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 68
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
Здравствуйте! Вопрос такой - поможет ли протяжка гбц, если из под прокладки подтекает? Антифриза на 1000 км ушло около 100-150 мл. В расширительном бачке немного пены. Пузырение только на холодном двигателе. Уровень масла в норме.
Дмитрий Лыжин
А что тут думать? Может и поможет. Во всяком случае затрат никаких.
Сообщений в теме: 12
Всего сообщений: 617
Поможет ненадолго . поменяй прокладку. Делов на день с перекурами и по деньгам около 3 тыщь. Ну плюс на пиво :)А головняка меньше в последствии.
Banya
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 68
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
К замене прокладки буду готовиться. Перед протяжкой болты нужно ослаблять?
Нет. Там в три приёма тянутся. Ослаблять не нужно.
Dm1tr1us
ДЖипер
ДЖипер
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 64
Вод.стаж с: 2008
Авто: Mazda Proceed Marvie 96 UVL6R WL-T AT
Сообщение Dm1tr1us »
Доброго времени суток, проблема с утечкой антифриза осталась, заменили патрубки большинство, которые не вызывали доверия. Расход антифриза составляет порядка 4 литров на 250км по трассе, в сервисе не могут найти утечку, при стоянке под машиной лужи нет. Может чтото еще подскажете?
Антифриз не пенится, внешний вид вполне, в бачке не пахнет ни маслом ни соляркой, на холостых пузырьков нет.
Сообщений в теме: 23
Всего сообщений: 2009
Dm1tr1us:Доброго времени суток, проблема с утечкой антифриза осталась, заменили патрубки большинство, которые не вызывали доверия. Расход антифриза составляет порядка 4 литров на 250км по трассе, в сервисе не могут найти утечку, при стоянке под машиной лужи нет. Может чтото еще подскажете?
Возможно у тебя через помпу антифриз выбрасывает через контрольное отверстие у крыльчатки. Если износ на помпе небольшой, то ни на холодную, ни на горячую антифриз течь не будет, а может сочиться по чуть-чуть каплями через контрольное отверстие на помпе при работе двигателя под нагрузкой. Так что осмотри внимательно помпу в районе крыльчатки на наличие следов антифриза!
  • Обратный клапан в топливной системе
    volkov » 18 фев 2012, 09:10 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    28 Ответы
    10620 Просмотры
    Последнее сообщение OSvetlov
    28 фев 2013, 21:16
    Alvip » 23 авг 2011, 15:37 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    97 Ответы
    8544 Просмотры
    01 авг 2020, 17:24
    Alvip » 11 июл 2012, 05:46 » в форуме Pickup trucks
    6698 Просмотры
    Последнее сообщение Barabas
    20 дек 2012, 04:35
  • Вентилятор охлаждения - как должен себя вести?
    tret » 24 апр 2008, 07:22 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    13 Ответы
    1661 Просмотры
    Последнее сообщение Павел777
    10 апр 2017, 02:03
  • WL- проблема
    butuz » 07 дек 2013, 13:38 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    34 Ответы
    6040 Просмотры
    Последнее сообщение butuz
    01 дек 2014, 12:43
