- Всего сообщений: 40
- Вод.стаж с: 1982
- Авто: MAZLA PROSED MARVI 1997г.в А/Т WLT
Так в том то и дело, что сначала потрубок продавить невозможно.По ощущениям, вот должен лопнуть.Значит крышка давление держит,да и поменял я их эта 4.
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 70
- Вод.стаж с: 2005
Трещина у Вас в головке. На холодную открыта, на горячую закрывается, судя по симптомам. Но Вы явно надеетесь на чудо подсказку, что бы пошептать и всё прошло?
- Вод.стаж с: 1982
Так это и понятно-надежда умирает последней.А на чудеса никто и не надеялся,тем более в плане пошептать ,поплевать.Спасибо всем за участие.
- Всего сообщений: 13
- Авто: Mazda Proced Marvie 1996, дизель, МКП
Д.д. Скажите где находится термостат? Т.е. где он находится и как его снять на дизеле?
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 959
Шиповник, возле генератора с левой стороны по ходу движения
...........сольешь антифриз..........сначала снимешь то что мешает к нему подобраться.........потом все просто пара болтов.........возможно прокладка под замену WL0115165, хотя если сухо можно не трогать...........патрубки в зависимости от состояния
[Расширение gif было запрещено, вложение больше недоступно.]
- Сообщений в теме: 12
- Всего сообщений: 616
- Вод.стаж с: 2010
Да вродь и так можно под лезть. Но никто и не говорит, что все прям удобно))
Провозился сегодня полдня, пока снял коробку с термостатом. Оказалось, что нижний патрубок прикручен к коробке термостата болтами с низу. Пришлось откручивать полностью коробку от БЦ. Проверил старый термостат. Чуть тёплая вода и он начинает открываться. На улице -40 -50С двигатель вообще не прогревался, печка работала еле еле. Завтра буду ставить всё на место, если, конечно, температура на улице позволит.
Морозы на Камчатке, с.Мильково. в Петропавловске намного теплее. Поменял термостат, залил антифриз, выгнал воздух(как советовали тут ребята). Езжу уже второй день- двигатель хорошо прогревается на холостых оборотах. Заменил щётки на эл.двигателе печки- дует нормально. Теперь проблема со спиралями реостата или сопротивлением (пока ещё не смотрел как это называется) печки. Средняя спиралька перегорела. Временно перегоревшие концы закрутил, надо на днях проехаться по разборкам поискать. Сейчас третий день оттепель, в смысле морозы спали. Конечно, такого объёма работы, я не ожидал. Обычно термостатная коробка сверху ближе к корпусу водяного насоса. С таким расположением термостата сталкиваюсь впервые.
да нормально все на этой машине с доступом, не так страшен черт как его малюют.........встречаются экземпляры гораздо хуже...........на БМВ например.........так что все относительно
- Сообщений в теме: 15
- Всего сообщений: 3398
Если быть точным, у нас по мануалу крышка радиатора должна быть рассчитана на давление от 0,94 до 1,24
- Сообщений в теме: 23
- Всего сообщений: 1967
volkov » 18 фев 2012, 09:10 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 28 Ответы
- 10471 Просмотры
Последнее сообщение OSvetlov
28 фев 2013, 21:16
Alvip » 23 авг 2011, 15:37 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 97 Ответы
- 8253 Просмотры
01 авг 2020, 17:24
- 6558 Просмотры
Последнее сообщение Barabas
20 дек 2012, 04:35
Вентилятор охлаждения - как должен себя вести?
tret » 24 апр 2008, 07:22 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 13 Ответы
- 1659 Просмотры
Последнее сообщение Павел777
10 апр 2017, 02:03
- 34 Ответы
- 5754 Просмотры
Последнее сообщение butuz
01 дек 2014, 12:43
