yakubov63
д
д
Всего сообщений: 1
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 WL-T125 л. с.
Сообщение yakubov63 »
дмитрий77 Наш код ОЕМ по каталогу WL-21-15-150А ,а разве не такой код WL-21-15-140. И возможна ли замена 140 на 150 подойдет ли по посадочным местам.
Сообщений в теме: 23
Всего сообщений: 2080
Вискомуфта фирмы YUEKUN с кодом WL-81-15-150А от MAZDA EFINI MPV LVLR c WL-T подходит к нам как родная по всем крепежным отверстиям и к помпе и к крыльчатке вентилятора, хотя наш родной код по каталогу Amayama для моего дизеля по номеру кузова: WL-21-15-150. На 140 не знаю что за вискомуфта, наверное может и не подойти по крепежу) Хотя думаю что можно с любой другой машины вискомуфту с крыльчаткой взять, чтобы только крепление на помпу совпадало (или пересверлить его на худой конец) и линейные размеры и диаметры близко были (У нас высота выскомуфты с крыльчаткой вроде 90мм и диаметр вентилятора 450мм по памяти) Хотя вроде родную найти не такая проблема, если захотеть, я вот нашел заменитель без проблем да еще за недорого, на оригинал конечно цены космос)
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Кстати на бензинке вискомуфта по каталогу идет G5-03-15-150
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
slavan: крепежка (которая погнута там) как-то вынимается из виски или она там насмерть впрессована?
Насчет крепежа не знаю, не разбирал, и думается что его проблемно поменять в домашних условиях) Сильно крепление то погнуто? Может можно его выправить?
Снимал себе на праздники радиатор - ставил новый диффузор от Паджеро, приколхозил его к обломкам старого, оставив от старого диффузора верхний крепеж и боковые планки)
Теперь новый диффузор встал на место, так как мой радиатор из-за лифта смещен вверх вместе с кузовом на 50мм относительно двигателя)
Еще снял радиатор кондиционера (из-за его ненадобности) для лучшего продува основного радиатора и поставил вместо него москитную сеточку)
После установки основного радиатора на место залил в него антифриз, предварительно задрав передок чтобы не завоздушить систему.
Теперь вот никак не могу выгнать воздушную пробку (при работающем и прогретом двигателе с отростка трубки печки у моторного щитка антифриз не выходит при снятой пробке, хотя раньше как только чуть пробку сдернешь - оттуда он рекой лился). Печка дует теплым воздухом, но раньше по ощущениям дула жарче) Антифриз на месте, уровень в бачке стабильный на холодном двигателе)
Может кто посоветует, как эту воздушную пробочку эффективнее выгнать?
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 1244
Включаешь печкуина максимум темпера без вентилятора пару дней активной езды и сама выйдет.
Спасибо, Дедал) Я почти так и делаю, наверное еще мало поездил, еще меньше сотни км намотал после заливки, только езжу с вентилятором на 1 скорости)
Вчера специально погонял в городе со светофоров, движок нагрелся, а антифриз с отростка даже не показался)
У меня печка еще с зимы на максимуме стоит, даже летом ее почти не выключаю, чтобы движок не грелся (по старой привычке)
Поезжу еще, может рассосется)))
Сообщений в теме: 6
Пробка радиатора надо чтоб целая была рабочая и термостат рабочий. Тут дело не в пробеге. А в количестве циклов прогрел остыл. Потому что только в этих циклах воздух выгидывается на горячую а потом когда движка остывпет из бочка недостающий антифриз всасывается. Следи за уровнем в бочке первую неделю
Да рабочее все вроде, и термостат и пробка) Вот и слежу пока за уровнем) Ничего же не менял, просто антифриз слил, радиатор снял, установил на него диффузор и поставил все обратно и залил антифриз)
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 3492
Дмитрий77: Вчера поменял вискомуфту на новую, так как на свою немного грешил) Поставил новую вискомуфту от фирмы YUEKUN с кодом WL-81-15-150А от MAZDA EFINI MPV LVLR c WL-T.
Цена вопроса 1520рублей, копейки по сравнению с нашим оригиналом) Наш код ОЕМ по каталогу WL-21-15-150А, но вискомуфта по внешнему виду и крепежу она абсолютно ничем не отличается от родной и встала как там и была) Поезжу посмотрю как будет себя вести.
Дима и как она себя ведет? Нашел по 1000 их в Москве, у нас и в приморье мнимум Шахимаде от 5500до 7000, встет говоришь без проблем?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Дмитрий77: Вискомуфта фирмы YUEKUN с кодом WL-81-15-150А от MAZDA EFINI MPV LVLR c WL-T подходит к нам как родная по всем крепежным отверстиям и к помпе и к крыльчатке вентилятора, хотя наш родной код по каталогу Amayama для моего дизеля по номеру кузова: WL-21-15-150. На 140 не знаю что за вискомуфта, наверное может и не подойти по крепежу) Хотя думаю что можно с любой другой машины вискомуфту с крыльчаткой взять, чтобы только крепление на помпу совпадало (или пересверлить его на худой конец) и линейные размеры и диаметры близко были (У нас высота выскомуфты с крыльчаткой вроде 90мм и диаметр вентилятора 450мм по памяти) Хотя вроде родную найти не такая проблема, если захотеть, я вот нашел заменитель без проблем да еще за недорого, на оригинал конечно цены космос)
а аа все увидел, пропустил в начале, все понятно, беру. :)
Отправлено спустя 16 минут 52 секунды:
Дима, я положил в корзину себе на карбонусе, НО , дядя Вадя пробовал с контрактного двига мпв ставить, не подходит говорит, как бэ все это уточнить, срочно
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
не хочется 2р выкидывать зазря.
Отправлено спустя 30 секунд:
может кто еще, такую ставил на марвика, отпишите плиз срочно
GRIGAS:Дима и как она себя ведет?
Да нормально она себя ведет, как родная) Перегревов не было с того времени, не закипал ни разу) А встает она точно 100%
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Я ее новую покупал тоже на Карбонусе) А как она может не встать, если двигатель один и тот же? У меня она четко подошла по крепежу и к помпе и к крыльчатке)
Встать то встает, но у Вадиной с мпв(он не стал ее ставить) высота 100 мм и может цеплять радиатор, что грозит потерей вента и радика, но на ней нет никаких номеров. А у тебя все штатно стоит, я имею ввиду может радиатор отодвинут вперед :)
У меня радиатор стоит на месте в штатных местах, только вот двигатель относительно него опущен на 50мм из-за боди-лифта, но на расстояние между вентилятором и радиатором это не влияет) Диффузор я еще сместил относительно радиатора на 50мм, он не родной, приколхозил от паджерика, срастив его с креплениями от родного)
Оплатил :) Хотя муфта пока рабочая моя :D
Блин доставка с карбонуса, дороже самой муфты, не ожиданно :) :shock: :o
k Dima
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
GRIGAS: Дима, я положил в корзину себе на карбонусе, НО , дядя Вадя пробовал с контрактного двига мпв ставить, не подходит говорит, как бэ все это уточнить, срочно
Как не подходит, я себе с дишильной мпв ставил 3 муфты поменял
k Dima, ну напиши Ваде в группе про это, плиз, мож там кузова у них разные, ничо не пойму я.
  • Обратный клапан в топливной системе
    volkov » 18 фев 2012, 09:10 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    28 Ответы
    11183 Просмотры
    Последнее сообщение OSvetlov
    28 фев 2013, 21:16
    Alvip » 23 авг 2011, 15:37 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    111 Ответы
    10141 Просмотры
    Последнее сообщение luger
    21 июн 2021, 07:30
    Alvip » 11 июл 2012, 05:46 » в форуме Pickup trucks
    7161 Просмотры
    Последнее сообщение Barabas
    20 дек 2012, 04:35
  • Вентилятор охлаждения - как должен себя вести?
    tret » 24 апр 2008, 07:22 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    13 Ответы
    1696 Просмотры
    Последнее сообщение Павел777
    10 апр 2017, 02:03
  • WL- проблема
    butuz » 07 дек 2013, 13:38 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    34 Ответы
    6974 Просмотры
    Последнее сообщение butuz
    01 дек 2014, 12:43
