- Всего сообщений: 38
- Авто: Mazda Proced Marvie 1996, дизель, МКП
Доброго времени суток! С Праздником! Антифриз фонтанирует через заливную горловину радиатора, явный признак пробита прокладка ГБЦ. В поддон антифриз не попал- масленый щуп без пены. Вывод: необходимо заменить прокладку ГБЦ! Вопрос! Кто менял прокладку ГБЦ, что надо ещё купить при замене прокладки ГБЦ? Если есть ссылка на действия при замене прокладки ГБЦ прошу скинуть, т.е. последовательность действий с моментами затяжек всех крепежей.
- Всего сообщений: 1127
Шиповник, Массовая практика (по данным "интернета") говорит, что под данные симптомы попадает не дефект прокладки, а "дефект" ГБЦ вызванный перегревом. Для ремонта конечно новая прокладка ГБЦ понадобится, но без ремонта "непрокладки" не обойтись. Так что читайте форум Мазда Марви Просид, Бусоводов Мазда МПВ.......там всё тонкости изложены подробно..... Чаще всего всё заканчивается заменой ГБЦ.
- Всего сообщений: 41
- Авто: mazda proceed marvie uv66r 1995
на бензиновом скорее всего трещина в ра
вот моменты затяжки болтов и их последовательность тут - Re: ГОЛОВКА (Пост softovik #41340)
помимо самой прокладки может быть болты понадобятся новые, но это не точно. Я себе новые покупал, но они не пригодились. резьбы сравнивал с новыми, не растянутые
с трубы выхлопной запах или белый дым идет?
на бензиновом скорее всего трещина в районе 3 цилиндра, на самой гбц. может быть в углублениях клапанов, может быть из под направляющих... НЕ ОДНОЗНАЧНО прокладка (но и не исключена).
- Всего сообщений: 3623
softovik, он указал, у него дизель
GMB GFMZ-204 муфта охлаждения радиатора ,эта подходит нам на дизель? Может кто пользовал? Отзыв бы
- Всего сообщений: 2232
Я себе на дизель помпу Doltz вроде производство Германия, но это сто лет назад было) На бензинку как раз GMB покупали, вроде ходила несколько лет, с ней и продали машину. Модели не помню, по каталогу Exist смотрел выбирал. В принципе это расходник, только конечнло сильно дешевый Китай не советовал бы, если далеко от дома уезжаешь, а то в пустыне Монголии не дай бог потечет хорошо, а там чтобы подливать, не антифриза ни воды поблизости нет)))
Отправлено спустя 59 секунд:
Меняется помпа легко, я себе зимой на улице перед домом менял за полчаса.
Отправлено спустя 43 секунды:
брату больше повезло, он летом на даче на бензинке менял неспеша)
я про вязко муфту Дима
, ну я уже купил, правда еще не забрал, на днях в город поеду заберу.
