Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
6VD1 ГЛОХНЕТ. ПОМОГИТЕ!!!
Ответы: 2
Первое сообщение
Суть проблемы такова: Двигатель 6VD1 (исудзу родео 93г, 3.2л акпп, бензин) прекрасно запускается - пака прогревается- все нормально, можно ехать. как только достигается рабочая температура, при...
Помогите у меня исудзу визарт в процессе езды в гору матор вырубился и больше не заводится 6vd1 3.2 бенз искра есть бенз тоже все жидкости в норме 2001год выпуска
- 3673 Просмотры
07 май 2018, 14:09
Не заводится 6VD1 3.2 бензин
Ответы: 6
Первое сообщение
Кто поможет с проблемой - не заводится движок, бензином заливает и ощущение что сбивается зажигание. Меняли ремень ГРМ, после этого отъездил 100 км, глохнул но снова завел, еще через 50 км стало хуже...
всем доброго дня,такая проблема,у меня бигхорн 3.2л двигатель схватывает и не заводится,что может быть?
- 6 Ответы
- 4618 Просмотры
Последнее сообщение алексей 26
09 апр 2018, 06:05
Странное поведение 6VD1 при запуске
Кто знает, подскажите плиз.
Авто 96 года.
Ошибок нет. Заводится по 10 секунд, неуверенно. НО! временами может схватить и с пол оборота. Изменения не зависят от того, прогретый или нет. Более того!...
- 1136 Просмотры
Последнее сообщение borisN
05 сен 2014, 16:32
Пара вопросов по 6VD1 нет холостого хода
Ответы: 2
Первое сообщение
1. Двигатель троит, колбасится, как прогреется, при нажатии на педаль газа нормально набирает обороты, через несколько секунд падают и двига пытается заглохнуть (педаль немного нажата), то есть...
У меня 6VE1. Заменил прокладки впускного коллектора и проблема исчезла .
- 2722 Просмотры
Последнее сообщение Vir
30 дек 2011, 09:22
Продам запчасти на zj 1995 5.2
Ответы: 1
Первое сообщение
есть джип целиком 1995 года 5.2
пока есть все в отличном состоянии
стоит в гараже фото позже
коробка 26 тыс
раздатка не трещит 249 13000
кардан передний 7000
задний мост не гудит перебран 3...
Двигатель на нем живой? Отдельно продается?
- 1742 Просмотры
Последнее сообщение Приходько Евгений
21 окт 2013, 10:18
