ЛЮДИ!!! Есть у кого схема электропроводки на марвика?
Всего сообщений: 919
Благодарствую за ответ!жгут который расходится под радиатором-в хлам.Ну будем посмотреть.Спасибо.
Всего сообщений: 1947
Сообщение Avtoveter »
Gregor:Напишу судой.У карефана на мавре поплавилась проводка,провод от стартера вообще стек,масса на двиге тоже самое.Я так понял что замкнуло под панелью аж белым дымом,я подозревают что из за сиги.Вопрос в том что дальше,копать старую(электросхем нет)или вытаскивать кишки и перекладывать другую,но опять же у него меха а в наличии может быть от автомата.Мужики,мысли у кого какие есть???
Как вариант-ко мне обратится. :) проводка с распилов.уже с двух,вся,абсолютно,ничего там не отрезано,потому как в Японии компаньоны все очень аккуратно разбирали,все фишечки.. 8-)
Texraz
Всего сообщений: 73
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Сообщение Texraz »
Кто зает чём отличается проводка на Марвике с двигателем с механической коробкой от двигателя с автоматом.
Или наоборот.
Всего сообщений: 1244
Texraz: Кто зает чём отличается проводка на Марвике с двигателем с механической коробкой от двигателя с автоматом.
Или наоборот.
Приветствую. Отлечается только моторная коса. все остальное эдентично. Т.е. Если стоял автомат то коробку можно смело ставить даже автоматные мозги менять не придется на коробчатые на них просто нужно будет сигнал нейтрали подать и все ну и автоматную косу в кучу собрать подстяжить геднибедь. А вот если стояла коробка а хочется автомат то косу придется моторную менять т.к. с нее идет ответвление на автомат и компьютер. Вот и всего делов. Но там коса одно название :lol: пара жгуов проводов. Машина по устройству очень простая
