ЛЮДИ!!! Есть у кого схема электропроводки на марвика?
Автор темыАбрвал
- Всего сообщений: 41
- Авто: Proceed Marvie97г.в.WL-T Автомат,Дизель
- Всего сообщений: 214
- Всего сообщений: 155
- Авто: uvl6r 96г дизель
Re: ЛЮДИ!!! Есть у кого схема электропроводки на марвика?
День добрый !
Меня тож интересует.
Загорелись аж три сигнальные лампы сразу ( вода в фильтре, аккумулятор, и A\T OIL).
Думаю что что-то с проводами( схема не помешала бы
В поведении самой машины ничего необычного замечено не было
схема электрики есть в мануалах, которые выкладывались в соответстующей теме выше... Тот, что на форд ренджер. Если что, то у меня он есть, но выкладывать на сайт все невозможно, только пару картинок. Так что поконкретней, пжлста ))
Добавлено спустя 40 минут 1 секунду:
могу на ящик кинуть... схемы эл. проводки около 17 мегабайт. Если инет на острове не затупит, как часто бывает...
Автор темыАбрвал
Проблема в следующем: при перекачке горючего (моторчик включается в прикуриватель) что то замкнуло, перестал работать прикуриватель,часы,магнитола. Проверил предохранители (те что нашел) в салоне возле рукоятки открытия капота ,и под капотом слева, все целое. Где искать не знаю, видимо придется "прозванивать". Вот для этого и хотелось схему поглядеть, может чего где спрятано. Спасибо тем кто откликнется.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
островитянин, как сообщить ящик?
- Всего сообщений: 256
Еще есть предохранители в панели приборов. Когда снимаешь панельку, где ползуны регулировки печки, их видно. Где-то раньше уже говорил про них. Когда увидел, очень удивился, почему они там, а не вместе со всеми.
Может в них дело.
Может в них дело.
- Всего сообщений: 345
За это всё отвечает один предохранитель .Ищи его в нижнем ряду ,слева ,(там где ручка открывания капота),проверь питание на предохранителе не вытаскивая его .Абрвал:Проблема перестал работать прикуриватель,часы,магнитола.
Автор темыАбрвал
Доброго времени суток форумчане!!!
Сегодня разобрал панель, все пересмотрел никаких предохранителей нет!
Затем назад по цепи вернулся от прекуривателя к предохранителям , и обнаружил что перегорел именно тот что в нижнем ряду слева ( DOCtor513 респект
) Видимо в первый раз когда смотрел (было темно на улице) не заметил. В общем поменял, и все заработало как раньше
Только у меня стоял на 10 мАп, поменял на 15 мАп. Думаю хуже не станет.
Цитирую сам себя...
Абрвал, а за этим блоком не смотрели? Если там у Вас нету предохранителей, значит у меня япончик сам колхозил. Хотя, на вид все было сделано солидно, по-заводскому.
С уважением, Rostom.Полез посмотреть негорящую лампочку подсветки часов, вынул блок креномер-компас-часы, а за ним, на жгуте проводки, висит маленький блок предохранителей - 4 шт. На куя их туда поместили? Какие они цепи защищают? Неужто вместе со всеми нельзя было расположить?
Цитирую сам себя...
лучше поставить 10А ,потому что ,если в следующий раз воткнёшь в прикуриватель нагрузку больше допустимого,сгорит легкоплавкая вставка в самом гнезде предохранителя ,вместо предохранителя .Придется гнездо снимать и ремонтировать ,или менять. я уже это проходилАбрвал: у меня стоял на 10 мАп, поменял на 15 мАп. Думаю хуже не станет.
- Всего сообщений: 9
- Авто: Mazda Proceed Marvie, 1996
Всем привет! срочно нужна схема электропроводки на марвика. бензин G5, АКПП, UV56R. Помогите кто чем может. Спасибо!
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 17
- Вод.стаж с: 1992
- Авто: мазда просиид 94г g6 2.6L
доброго всем дня. выползла проблемка, перестало открываться, с кнопки, заднее стекло. Предохранители проверил,целы. Я так понимаю должна быть какая то релюшка? Может кто в курсе, подскажите, а то ползать через задний ряд и открывать рычагом неудобно.
- Всего сообщений: 36
- Авто: MAZDA Proceed Marvie
Раньше была такая же проблема, причина была в том, что перестало хватать длины концевика, который упирается в заднее стекло. Вкрутил в него саморез и всё заработало.
- Всего сообщений: 231
Там у тебя с правого борта под обшивкой блок стоит - может он умер? импульс на замок приходит? а метла работает?
+77474066909
- Вод.стаж с: 1992
Спасибо за участие. про концевик не совсем понял, дойду до машины может разберусь, стоит в гараже по городу катаюсь на другой.butuz:Раньше была такая же проблема, причина была в том, что перестало хватать длины концевика
С правого борта блок- это у переднего сиденья чтоли? Бросал питание с аккумулятора на замок-- замок срабатывает. Задний дворник и омывалка работают.serg156:Там у тебя с правого борта под обшивкой блок стоит - может он умер? импульс на замок приходит? а метла работает?
Помогите найти схему электропроводки плиз !!!
Джип » 22 авг 2008, 19:47 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 5 Ответы
- 3161 Просмотры
Последнее сообщение Jeep-133
17 дек 2009, 20:09
- 8 Ответы
- 2916 Просмотры
24 окт 2007, 17:37
- 1675 Просмотры
Последнее сообщение Юлия
09 июн 2011, 22:56
схема тормозов
RomaGTR4WD » 03 май 2017, 23:38 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 8 Ответы
- 894 Просмотры
Последнее сообщение Lexpan
27 июн 2017, 14:29
СХЕМА ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ
Катерина » 24 ноя 2007, 05:27 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 2 Ответы
- 2908 Просмотры
Последнее сообщение Radimir
26 ноя 2007, 07:29
