В общем: Нажимаю на пульте открыть машину и мигают только правые поворотники, левые не реагируют. Нажимаю аварийку и все повортники нормально синхронно работают, при поворотах правые поворотники работают нормально, но бывает начинают мигать очень быстро 2 раза в секунду, хотя обычно 1 раз в сек. При закрытии машины с пульта так-же реагируют только правые поворотники.
Проблема при подъёме двигатель не ровно работает, начинают прыгать обороты вверх вниз, набирает скорость плохо даже при спуске, обороты скачут на 100-200 примерно. Бензонасос новый, топливный фильтр тоже, свечи чистые, двигатель работает отлично, НО заметил когда нажимаешь при стоянке тормоз обороты на 50 понижаются и сразу почти возвращаются. Двигатель может поднимать до 5000-6000 тысяч обороты точно, прогонял по прямой.
В чем может быть проблема?
Проблема с электрикой левой стороны и газом.
Слетает патрубок с турбины со стороны воздухана, как лечить?
GRIGAS » 17 дек 2014, 05:19 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 26 Ответы
- 3313 Просмотры
Последнее сообщение djonl
30 авг 2017, 18:09
- 34 Ответы
- 5727 Просмотры
Последнее сообщение butuz
01 дек 2014, 12:43
Проблема с раздаткой
Макc41 » 20 июл 2014, 03:20 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 22 Ответы
- 2706 Просмотры
Последнее сообщение tictac
12 июн 2019, 16:08
Проблема с акпп
Karozeria » 18 июн 2014, 18:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 27 Ответы
- 3253 Просмотры
Последнее сообщение михалыч
21 май 2015, 15:25
- 1454 Просмотры
Последнее сообщение дед
24 май 2013, 01:19
