Загудел насос гур
Автор темыsusanin82
- Всего сообщений: 47
Загудел насос гур
гудит насос гур. Но когда крутишь руль не гудит, гудит только когда нет усилия на руле. А иногда само по себе прекращается потом снова гудит и декстрон теплый в бачке. Что может быть?
- Всего сообщений: 1059
Re: Загудел насос гур
...а уровень жидкости в норме? (декстрона)susanin82:гудит насос гур. Но когда крутишь руль не гудит, гудит только когда нет усилия на руле. А иногда само по себе прекращается потом снова гудит и декстрон теплый в бачке. Что может быть?
- Всего сообщений: 125
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
По лету делал бодилифт ну соответсвенно тапочки по больше, и что то стал замечать работу гура, раньше есть и есть неслышно, а тут прям тяжело крутить, конечно не так как если совсем его нет, но все же как то не так, соответсвенно задался вопросом в чем дело? Жижу с завода япошка врятли менял я тоже не отличился умом и сообразительностью, так что решено - замена жижи! И что? Машинку просто не узнать!!!
РЕКОМЕНДУЮ!!!
Автор темыsusanin82
сегодня поменял жижу и вот что заметил, как покрутишь руль гур перестает гудеть а через некоторое время опять гудит пока не покрутишь руль. Жижи у меня вошло грамм 600.
Короче купил форум и вылил в рулевку, посмотрю станет лучше или нет
Один крутит баранку, другой зырит в бачек на наличие пузырей - их присутствие или пена подсос воздуха.
Присутствие воздуха делает провалы-отягчает проворот руля.
Не хочется расстраивать, но было дело прадике:
гур не гудел, а жужал и симптомы как на твоем- износ-заменили насос гура, Впрочем на управление авто жужание не влияло, хозяина раздражал звук.
Насос ГУР проверяется на рабочем двигателе:susanin82:гудит насос гур. Но когда крутишь руль не гудит, гудит только когда нет усилия на руле. А иногда само по себе прекращается потом снова гудит и декстрон теплый в бачке. Что может быть?
Автор темыsusanin82
меня звук тоже раздражает.После форума жужжать перестоло но не знаю на долго ли
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 1986
Немного не по теме,кто менял шланг высокого давления ГУРа,от чего можно заменить оригинальный?
Я менял - не теряй время бери оригинал. Себе делал сам - задолбался (хвосты оставлял старые, менял гибкую часть (перепрессовывал). Конструктиво важны длина и угол "разворота" между штуцерами при сборке. Места, где он установлен мало плохо "сколхоженый" будет тереться о соседние агрегаты....долго не проживетyure-oleg:кто менял шланг высокого давления ГУРа,от чего можно заменить оригинальный?
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1986
Hariton, а при замене шланга ВД ГУРа нет никаких "хитростей"(например прокладки,момент затяжки и т.п.).Спасибо.
да вроде нет....слей сначала жижу из системы, а так вроде ни чего "такого". Апофеоз данной работы - затянутый и правильно лежащий рукав (ни за что не задевающий, и не обо что не трущийся)yure-oleg:а при замене шланга ВД ГУРа нет никаких "хитростей"(
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1986
Поставил новый шланг ГУРа.С одной стороны все просто,с другой -мало места для работы,нужны(по крайней мере они мне сильно помогли)ключи разрезные на 17 и 14 .Новый цеплять уже было проще,а прокачка системы проще некуда.Все,наконец у крокодила кончились "месячные",которые шли около 3 мес..
- Всего сообщений: 58
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1996,UV56R ,G5
Приветствую!А можно поподробнее про замену жижи(дигстрона)в ГУРе,про прокачку,сколько лил жижи и какую?
- 35 Ответы
- 5573 Просмотры
30 сен 2019, 02:27
- 6 Ответы
- 1082 Просмотры
Последнее сообщение Nik3d
06 янв 2011, 22:21
Насос ГУР от бонго френди на марвика?
djonl » 27 июн 2013, 12:47 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600) - 4 Ответы
- 1223 Просмотры
Последнее сообщение djonl
07 сен 2013, 10:26
насос воздушный системы вентиляции картера LAND CRUISER 200 (tundra/Sequoia/Lexus LX
anton.minin » 10 янв 2018, 11:40 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары - 0 Ответы
- 1572 Просмотры
Последнее сообщение anton.minin
10 янв 2018, 11:40
anton.minin » 10 янв 2018, 11:56 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары - 0 Ответы
- 1252 Просмотры
10 янв 2018, 11:56
