Сошка рулевая CTR CPMZ-14
Сообщений в теме: 31
Всего сообщений: 3327
 Re: Сошка рулевая CTR CPMZ-14
Gregor, А сколько тогда родной? 25?????? я б купил и продавану в ж..пу запихал его.
butuz
Всего сообщений: 36
Авто: MAZDA Proceed Marvie
Сообщение butuz »
Здравствуйте! Мужики, кто нибудь менял сальник на рулевом снизу? Нужен размер. Сам попробовал замерить не снимая сальник, получилось примерно 31*40*?. И где можно купить. Всем заранее спасибо...
Всего сообщений: 1051
Извините, что помешал вам деньги прятать. :D
Для Спасателя.
Для Спасателя.
Hariton, Олег, спасибо, я этот ценный твой кадр перекину в соответсвующую тему по сошке, а вот вопрос есть, если его токарю дам, он все поймет и сделает, правильно я понимаю? Только бы еще токаря найти, а главное со станком :D
GRIGAS: если его токарю дам, он все поймет и сделает, правильно я понимаю?
Приветиге Григорий!!!! Вобщем то это не чертеж....это эскиз (допусков нет....), "графика страдает" :) . Но это не полная информация по изготовлению - там еще нужна "сварка" + "фрезерная", причем в указанной мной последовательности....думал выложить позже :D . А в случае чего куда кидать инфу по съемникам? Есть интересный (простой) съемник всего, что крепится на средней тяге.
Последний раз редактировалось Hariton 16 авг 2015, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
butuz: 31*40*?. И где можно купить
в свое время уделил этому внимание - была течь через этот сальник. Инет не дал ни чего, кроме ремкомплекта на всю рулевую машинку (ценник конский). Снял съемником сошку, аккуратно вынул сальник, мелкой нождачкой "подчистил" вал сошки от ржи и грязи в месте работы сальника. Снял "пружинку" с сальника, аккуратненько укоротил прим на 4-5 мм........собрал и все работает без утечек. Только надо иметь в виду, что если вал сошки имеет большой люфт (радиальный....это проверяется руками), или сальник просто порван то это не поможет. :rul: Удачи!
Hariton: А в случае чего куда кидать инфу по съемникам?
Олег, я думаю подразделу подвеска трансмиссия, не помешает просто тема: Съемники , там можно вести речь о готовых решениях из магазина и о кулибинских вариантах.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 597
Hariton: Извините, что помешал вам деньги прятать. :D
Спасибо Харитону за чертежи,вот такая штука вышла
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Hariton: Есть интересный (простой) съемник всего, что крепится на средней тяге.
А можно чертёжик пожалста?
Сообщений в теме: 7
Братья марвиводы,подскажите пожалста,какой момент затяжки на гайке,которая затягивает сошку на шлицах
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
Сообщение adimo »
До усёру, через недельку подтяни.
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 1228
до усеру она не тянется. потом снимать заколебешся
Момент затяжки от 150 - 180 Нм
т.е. начни со 150 прокатись и дотяни к примеру до 165 если чтото не устроит. если все ок то так и оставь через недельку еще проверь если все ок то значит так и осталяй
Ну вот, родная сошка U00932220B на дизель с 1996 года, на амаяме стала стоить 9-10 тысяч :o , в зависимости через Москву или ВВ. Но мне кажется что за эти деньги ее можно просто создать, скопировав родную? :D :D :D Мучит меня мысль, неужели эту деталь никто не делает из производителей(аналогов) деталей подвески, коих множество. Поиск в мировой паутине не дает результатов, странным кажется то, что на более раннюю модель до 96г. выпуска, пожалуйста и СТР и 555 и еще кто то, обидно, досадно, но..........ладно?
Всего сообщений: 1013
вопрос ! сальник надо т.е номер его . потёк цуко 8-)
сальник редуктора? Дак по схеме чо нету его там?
antonio77
Всего сообщений: 32
Вод.стаж с: 2008
Авто: mazda proceed marvie uvl6r дизеляка
Сообщение antonio77 »
N4803005 вот номер ниппартса выдается как аналог на автодоке, кто нибудь пробовал??
