Сошка рулевая CTR CPMZ-14
Всего сообщений: 919
 Re: Сошка рулевая CTR CPMZ-14
Гринь,я думал про про маятник.Пардонь. :D
Сообщений в теме: 31
Всего сообщений: 3425
:P Пардоню. :D
кто может подскажет какой съемник для сошки прикупить
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 597
С такой же проблемой думаю чем снимать
Владимирович
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Я снимал по-дедовски, большим молотком. Предварительно пару дней отмачивал WD40. На удивление легко слезла, удара с 8-10го.
снял сошку без сьемника и нагрева, три дня мочил LM-40, ну не скажу что как по маслу, но сошла, сильно не упрямилась, бил молотком не сильно.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
меня вот беспокоит, что села она не так как старая, поменьше, то есть со старой, вал торчал из под гайки мм5-7 а тут 2мм, это нормально или чо, может ее подтягивать надо со временем????
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 92
Сообщение красноярец »
Читал не на нашем форуме, а на "ленд крузер" не нашел сноску, так вот мужичок местный кулибин приспособил перфоратор для съема сошки и рулевых тяг, шаровых. переключал на отбойник вставлял зубило видать с набора и упирал в сошку, а потом включал перф через несколько сек всё снято. Может и полезно будет кому.
Мысля.
красноярец, Также читал про такое, как вы думаете япы снимают сошку? А вот именно спец прибором ударным, одевается и перфоратор типа включается. Наша российская реализация, да перфоратором на котором вращение отключается, остается только ударная часть.
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 92
Моё дело предложить или подсказать, а там дело каждого. Удачи :)
Макc41
Всего сообщений: 52
Вод.стаж с: 2000
Авто: мазда uvl6r
Сообщение Макc41 »
Я снимал обычным русским трех лапым съёмником ну и без маленькой кувалды не обошлось
РОМАН
Всего сообщений: 51
Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UV56R G5 АКПП 97г.в
Сообщение РОМАН »
Доброго времени суток! Сошка сидит на валу,а там наверняка втулка или подшипник и сальник.Поэтому стучать по ней нежелательно.Так как она меняется целиком аккуратно распилил шлицевую маленькой болгаркой.После чего сошка легко снялась. Новая так-же не дошла до места.Подумываю сделать разборную,чтобы менять только сухари.
РОМАН, да да про болгарку везде пишут, если всю на замену. самый радикальный метод
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 92
Пока на новой ездишь, со второй можно подумать как её (восстановить, если конечно не распилив её). Не помню, но где то у нас на форуме один рукастый человек писал , что старую восстановил.
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 1244
Я делал разборную. К токарю ее отдаешь и все.
