Сошка рулевая CTR CPMZ-14
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 1950
 Re: Сошка рулевая CTR CPMZ-14
Сообщение Avtoveter »
Как только не извращались чтобы получить ее заветную. 8-)
Один помню- у вас редуктор 5р.?
Да.
А сошка с него?
5р.и редуктор в подарок-сами снимете.
Звонит позже..
У вас маятник есть? Затупление...
Ну такой...слева...
Ааа-1р.
Так вот...мне маятник...только который справа,он сколько 1р.? :D
Сообщений в теме: 31
Всего сообщений: 3441
:D
DOCtor513
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 351
Сообщение DOCtor513 »
Найти бы фрезеровщика/зуборезчика тогда можно взять CPMZ-14 и из меньшего диаметра нарезать шлицы как на нашем валу . До магазина никак не доеду измерять диаметр и все размеры CTR CPMZ-14 . На нашем валу рул.редуктора диаметр 31,2 мм по вершинам зубов.
Сообщений в теме: 6
DOCtor513:
28 фев 2019, 04:48
Так и сколько он возьмет за работу? :(
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 1244
Вот именно цена нарезать зубы и цена ситиэр это как раз цена оригинала
Сообщений в теме: 6
Уже с год наблюдается профицит запчастей на Марвик.С такими ценами и выбором,проще поездить и купить рул/редутор за 2500р.,снять нужную сошку,а потом сам редуктор выставить здесь за рупь хотя-бы :) и все довольны.(единственное "но" состояние...но для этого и Алвип здесь работает.)) 8-)
Всего сообщений: 38
Вод.стаж с: 1974
Авто: Prado78, Mazda Proceed Marvie, Samurai.
Сообщение Джипер »
Пришли запчасти, рулевой редуктор другой, более мощный. По крепежу вроде тот же, но сошка тоже мощнее моей, палец тоже толще. Хотел на контрактный редуктор свою сошку переставить, но и вал сошки на моем тоньше. Отправлять назад, потом ждать другой редуктор много времени, попробую найти спеца, который в тяге под толстый палец дырку расточит. Делал кто так?
Старая сошка нормальная, но если в тяге отверстие будет другое, то и не нужна.
Это значит с дизеля пришел редуктор
Всего сообщений: 38
Вод.стаж с: 1974
Сообщение Джипер »
А палец на сошке с дизельной толще?
IMAN
Всего сообщений: 40
Вод.стаж с: 1982
Сообщение IMAN »
Всем доброго здоровья.Пришло время менять сошку.Три дня отмокания 4вд,затем сломанный съемник,а уже затем кувалдочка и итог промазал и трещина в корпусе редуктора.Это предисловие.А теперь вопрос -если поставить редуктор от бензинки ,какие нюансы могут выскочить?Пальчик на сошке по всей вероятности не пойдет к нашей трапеции.Значит менять то с трапецией от бензинки.Или можно обойтись малой кровью?
:shock: :o
IMAN
Всего сообщений: 40
Вод.стаж с: 1982
Сообщение IMAN »
DedaL:
19 май 2019, 10:23
Вы может и гуру конечно,и я ожидал такой ответ,но не от земляка.Хотя горожане к нам относятся скептически;деревня:.Может я какието моменты в ремонте марвика и не разумею.и темне мение на микробе я с 2010года. и никто мне у виска пальцем не крутил и стрелятся не предлагал.А форум он и предназначен для того чтобы помочь решить проблему. а не показывать свое превосходство.Редуктор востановили ..Если кому надо сальники редуктора 8970817460 .22*35*7.5. 8944527070. 40*32*7 Кольца по образцу.
Всего сообщений: 523
IMAN привет. Не обижайся, это не со зла. Но, чтобы редуктор кончить, нужно постараться. И народ здесь нормальный. И подколоть могут и посоветовать. Поздравляю с выходом из ситуации. И удачи на наших дорогах. Иману привет, давно не бывал у вас. Раньше частенько за лесом, на завод ездил.
IMAN:
22 май 2019, 13:51
Добрый день.
Вы немного не понимаете назначение данных смайликов. :)
Стрелялся и удивлялся это я. :)
А где вы нашли смайлик крутящий пальцем у виска, Я возьму его на вооружение. :)
Сломать редуктор надо умудрится. Это и вызвало бурю моих эмоций.
Я разбирал редуктор до винтиков и могу рассказать за каждую деталь.
Но если как вы говорите вы его сломали, то какого совета вы ждали кроме очевидного? Это поменять редуктор. :wink:
Я таки непонял на что обида :roll:
Всего сообщений: 622
Cat6891:
20 фев 2019, 09:14
я себе ставил ctr.
номер хоть убей не помню было почти три года назад.
но встала нормально. скарей всего эта cpmz14 и была.
DedaL: ↑20 фев 2019, 04:41
мотор бензиновый
а есть разве разница в сошках там?
вобщем слукавил я товарищи..... :o
прошу прощения...
маятник стр, а сошка оригинал :cry:
